batteria caput
1 20 4
zizu
zizu
25/04/2006 30
Inserito il 25/04/2006 alle: 16:34:25
Ho fatto istallare l'autoradio da un elettrauto, dicendogli di collegare il tutto alla batteria dietro di servizzi. Ha montato il tutto e ha collegato l'autoradio al cavo del pannello solare che a sua volta era collegato alla batteria servizzi. Secondo voi può andare bene? Anche perchè dopo tre giorni di campeggio ho la batteria avanti scarica............me lo avrà montato bene? Un'altra domanda agli esperti, potrebbe essere che le chiusure centralizzate (furgonato 4 porte) con allarme scarichi la batteria avanti dopo circa 20 volte apri e chiudi senza rimettere in moto[?]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 28/04/2006 alle: 14:04:04
solitamente l'autoradio e' consigliabile alimentarla con la batteria motore (come previsto dal produttore della meccanica). Il pannello solare invece solitamente e' collegato al proprio regolatore (tranne sia stato collegato con la semplice interposizione di un diodo al silicio) ed in ogni caso non e' il miglior posto dove collegare una autoradio. Per il resto dei problemi, dovresti verificare quali altri utilizzatori possono avere contribuito alla scarica della batteria motore (che hai chiamato batteria avanti), tipo i fari rimasti inavvertitamente accesi; le chiusure centralizzate non dovrebbero fare detti scherzi. Ciao
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 28/04/2006 alle: 14:37:12
Io ho l'autoradio da sempre sulla batteria servizi e non ho mai avuto problemi di scarica batteria (servizi). Ho anche l'allarme (Laser Line) le chiusure centralizzate (su due porte) e la batteria motre non è mai andata giù. Quindi dovresti verificare se hai inavveritamente lasciato acceso la luce di cortesia (questo mi è capitato) ho i fari. Facci sapere Ciao Pino
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 28/04/2006 alle: 14:59:58
Volevo anch'io collegare l'autoradio sulla BS cosi' da poterla usare anche in sosta senza il patema di non ripartire piu'. Pero' sarebbe bello poter commutare sulla BM almeno in viaggio.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 28/04/2006 alle: 16:49:26
non e' un problema, si può fare...
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
