Batteria cellula non carica allacciata alla rete
1 20 10
isoa1000
isoa1000
23/12/2013 63
Inserito il 23/12/2013 alle: 15:29:28
buongiorno a tutti, spero che qualcuno possa con la propria esperienza aiutarmi. ho scoperto che nonostante abbia allacciato il camper alla rete, la batteria non viene caricata mentre la 230 e' presente nel camper (frigor, prese etc..) A rete staccata, in marcia con il 12V, tutto funziona, l'alternatore carica la batteria. Ho cercato i fusibili e sembrano ok, sapete darmi consigli su come risolvere il problema ? il mezzo e' un Hymer B 513 del 2005.
Modificato da isoa1000 il 23/12/2013 alle 21:13:09
Inserito il 23/12/2013 alle: 17:06:47
Cominciamo dalle banalità: dove attacchi il cavo c'è tensione? Il cavo di collegamento è integro? Banalità ma al mio primo ed unico allaccio alla rete del mio precedente camper (in 10 anni) non arrivava corrente: uno degli spinotti del cavo era mal connesso. Sulla centralina del mezzo ti risulta connessa la rete esterna (220v)? Se si, alle prese 220v della cellula, c'è tensione? A questo punto c'è da vedere un po': è scattato l'automatico? Si è sconnesso qualche cavo, è saltato qualche fusibile? Se sai usare un tester (ma solo se lo sai usare, altrimenti fatti aiutare da uno che lo sa fare perché sarebbe pericoloso), prova a vedere se all'ingresso del caricabatterie son presenti i 230vca; poi verifica se all'uscita del trasformatore escono circa 18 vca, oppure all'uscita del caricabatterie una tensione superiore a 14vcc volt. Dove non corrispondono queste prove e misure, lì è il problema. Giovanni
isoa1000
isoa1000
23/12/2013 63
Inserito il 23/12/2013 alle: 17:25:18
grazie Giovanni, si nel cavo c'e' tensione e la rete e' allacciata, tutto funziona con la 230V e sulla centralina e' visualizzata l'icona 230V. secondo me potrebbe trattarsi di un fusibile o del caricabatterie ma non so quali e dove trovarli. sto studiando anche il manuale d'uso ma non vengo a capo di nulla. Grazie comunque, cercherò qualcuno con un tester.
Inserito il 23/12/2013 alle: 17:42:57
Dalla parte interna della cellula, dietro alla posizione in cui allacci il cavo alla presa sul camper, cerca il conduttore e seguilo fino alla centralina di distribuzione della rete 230v: ci dovresti trovare un interruttore c.d. salvavita (che potrebbe essere 'saltato') e, forse, un fusibile. Questo conduttore dovrebbe (deve!) andare anche ad un grosso trasformatore (circuito primario): qui dovresti verificare se è ancora presente la tensione di rete 220vca. Dalla parte opposta del trasformatore c'è l'uscita (circuito secondario) che, nudo e crudo, dovrebbe dare attorno a 18vca. A seguire ci sarà un circuito elettronico e dei fusibili; da qui il conduttore per la carica della batteria servizi; qui dovresti trovare una tensione sopra i 12vcc con batteria collegata. Puoi anche seguire il percorso inverso, partire dalla batteria servizi e seguire il conduttore fino al caricabatterie. Da qui non si riesce a vedere nulla! Mi raccomando, il tester solo se sai usarlo! Giovanni
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 23/12/2013 alle: 18:06:48
Se hai tensione nelle spine 220 del camper quando sei allacciato ed il frigo va a 220, allora il problema sta unicamente nel caricabatterie, controlla se è saltato qualche fusibile integrato nel caricabatterie oppure si e rotto. Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
isoa1000
isoa1000
23/12/2013 63
Inserito il 23/12/2013 alle: 18:25:55
Grazie Pietro. Scusa la mia ignoranza, ma il caricabatterie e' nella centralina? ho una EBL 101 ciao.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 23/12/2013 alle: 18:32:06
No il caricabatterie è a parte, generalmente è uno scatolotto quadrato/rettangolare se specifichi che mezzo hai forse qualcuno con il tuo stesso mezzo puo indicarti meglio.. Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
isoa1000
isoa1000
23/12/2013 63
Inserito il 23/12/2013 alle: 18:38:33
grazie Pietro. si, come detto nel post il mezzo e' un Hymer B 513 del 2005.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 23/12/2013 alle: 19:16:47
quote:Risposta al messaggio di isoa1000 inserito in data 23/12/2013  18:38:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
C'è Tommaso che ha un Hymmer ed è molto esperto il suo Nick è "IZ4DJI" magari se lo specifichi nel titolo di questo post ti risponde [;)].. oppure dal tuo profilo puoi contattarlo direttamente tramite Email, mi spiace ma io non conosco il tuo mezzo e dove sono posizionati gli accessori elettrici.. Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 23/12/2013 alle: 19:59:26
mi capitò qualcosa di analogo alcuni anni fa al mio adria, solo col motore in moto si caricava la batt interna. Mi dissero che dovevo cambiare tutta la centralina (roba tedesca molto costosa). Visto che si doveva cambiare tutta la centralina, pensai di aprirla io e vedere se c'era qualcosa di strano. In pratica, aperta la centralina, notai che i diodi (che raddrizzano la corrente da alternata a continia), posti su una piastra di raffreddamenti, avevano i contatti staccati dal circuito stampato, forse a causa delle solite vibrazioni. Munito di saldatore ho ripristinato il circuito e tutto è andato ok. Non posso dirti se questo è anche il caso tuo, ma una probabilità c'è. Se hai un conoscente elettrotecnico o elettronico .... ciao
isoa1000
isoa1000
23/12/2013 63
Inserito il 23/12/2013 alle: 20:07:53
Grazie Doppioross sono giunto anch'io a questa conclusione, ora che me lo dici, credo ci sia davvero una buona probabilità che il problema sia quello che hai avuto anche tu. ciao.
20 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
