Batteria dei Servizi: "Consiglio per l'acquisto"
1 20 25
dagiuropi_2.0
dagiuropi_2.0
27/03/2007 1627
Inserito il 30/11/2008 alle: 18:55:26
Mi sà che arrivato il momento di sostituire la BS del mio challenger 172 del 2002 (acquistato nel 2007). Al momento ho in un vano sotto il gavone una batteria da 115Ah. Cosa mi consigliate di montare? Dove acquistare? Datemi consigli!!! Grazie PINO.
Inserito il 30/11/2008 alle: 19:02:34
Sicuramente una batteria in tecnologia AGM, la più grossa che ti ci sta... Ultimamente le batterie usate su e-bay non sono risultate così entusiasmanti come lo furono in passato... Cerca di capire anche il "peso" in Kg. AGM è solo un modo per intrappolare l'elettrolita in un fitto e compatto panetto di fibra di vetro. "Trazione leggera" è invece un metodo costruttivo per fare le celle in piombo che devono essere spesse per poter avere quella riserva di energia che caratterizza questo tipo di batterie. Quindi una batteria "AGM da trazione leggera" o "AGM semistazionaria" da 120 Ah DEVE assolutamente pesare più di 33 Kg.[;)] Cordialmente, Marco.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 01/12/2008 alle: 11:17:06
Salve dagiuropi....ti ho scritto in privato...[:D]
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 01/12/2008 alle: 14:47:15
stessa situazione. Perchè scrivete in privato e non rendete edotti anche noi? grazie.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 01/12/2008 alle: 15:23:33
Ciao marco, leggi sul mio 3d c'è posta per te. Cordialmente Pippo
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 01/12/2008 alle: 15:45:13
Ciao Enzo....vedi cosè?? Visto che adesso sono io stesso a trattare questo genere di prodotti(a prezzi molto competitivi)....mi sembra più consono informare i possibili interessati in via privata.... Chi è stato interessato,mi ha risposto e ha ricevuto tutte le info necessarie....e chi vuole può sempre farlo...[:)] Con simpatia....
dagiuropi_2.0
dagiuropi_2.0
27/03/2007 1627
Inserito il 01/12/2008 alle: 22:23:13
Concordo con Ulisse, che ringrazio per le mail, che le trattative di questo tipo vanno fatte in privato per evitare che il forun diventi un sito di shopping on line! Detto questo volevo chiedere un vostro parere: ho trovato in offerta una fiamm da 100 AGM a 139. Che ne pensate? A me sembra che ne valga la pena no? Grazie PINO.
Modificato da dagiuropi_2.0 il 01/12/2008 alle 22:23:34
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 01/12/2008 alle: 22:56:57
Se è marchiata fiamm e pesa 33 35 kg si, saluti
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 01/12/2008 alle: 23:32:46
batteria optima yellow top oppure blue top [;)]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 02/12/2008 alle: 01:13:15
Occhio alla data di produzione....se sono apparati immagazzinati da troppo tempo,possono presentare problemi,in quanto se lasciate ad autoscaricarsi per troppo tempo,senza mai integrarne la carica.....sono spacciate[xx(] Si è già scritto molto sull'argomento....con la funzione cerca....troverete i mostri sacri che spiegano molto meglio di quanto io possa fare, il tutto...[:)] Scusate ragazzi....per onor di cronaca.....[:D]
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 03/12/2008 alle: 09:26:10
Le batterie FIAMM in offerta dal noto concessionario di camper sono dei primi mesi del 2008, quindi pienamente valide (ne ho prese due da poche settimane). La data di produzione è leggibile dalle prime due cifre (mese) e dalle seconde due cifre (anno). Ciao
irpo
irpo
27/10/2007 328
Inserito il 03/12/2008 alle: 10:10:28
Ho appena ordinato una batteria AGM a spirale Optima Blue Top da 75 Ah pagandola 302 euro compreso iva e spese di spedizione. Non è quel che si può dire una batteria economica, ma è sicuramente il meglio presente sul mercato. Il vantaggio principale è che sopporta meglio delle altre lunghi periodi di inutilizzo e numerosi cicli di carica/scarica senza apparentemente patirne. Ciao Giuseppe
Modificato da irpo il 03/12/2008 alle 12:54:55
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 03/12/2008 alle: 10:35:05
Scusate un informazione: ma le batterie FIAMM di cui state discutendo sono in tecnologia AGM ???? Grazie
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 03/12/2008 alle: 11:14:15
quote:Originally posted by irpo
Ho appena ordinato una batteria AGM a spirale Optima Blue Top da 75 Ah pagandola 302 euro compreso iva e spese di spedizione. Non è quel che si può dire una batteria economica, ma è sicuramente il meglio presente sul mercato. Il vantaggio principale è che sopporta meglio delle altre lunghi periodi di inutilizzo e numerosi cicli di carica/scarica senza apparentemente parirne. Ciao Giuseppe
Si...ma con quel prezzo...ne prendi tre...[:)] Per paoli...si,si parla solo di agm.....
irpo
irpo
27/10/2007 328
Inserito il 03/12/2008 alle: 12:52:57
... non sarà forse perchè valgono il triplo?!...
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 03/12/2008 alle: 12:59:52
Sicuramente di una batteria non basta confrontare AH nominali e neanche il peso che gia dice qualcosa, saluti
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 03/12/2008 alle: 13:00:44
Sò che commercialmente valgono tanto...posso dirti che le ho trattate in passato (per istallatori di potenti hi-fi car),ora non più.Costano davvero troppo e non vale la pena per l'utilizzo di noi camperisti..Sono apparati che hanno uno spunto impressionante a parità di dimensioni....ma per l'utilizzo in camper come BS,avere spunto alto è relativo....Si cerca sempre un buon compromesso trà affidabilità e costi... In oltre,se una agm normale,la tratti bene e fai in modo che non stia troppo tempo con una carica al di sotto del 60%...te la scordi...[:)]
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 03/12/2008 alle: 14:17:08
Per Ulisse. Potresti inviami modelli e quotazioni anche se in privato? grazie ciao
bork
bork
03/12/2008 31
Inserito il 03/12/2008 alle: 14:38:51
Ciao io volevo solo aggiungere un' informazione che non so se sia già stata detta in passato o meno......... da quanto ne so io sarebbe conveniente utilizzare per le batterie dei servizi una batteria il + possibile simile a quella del motore (ancora meglio se uguale) per il fatto che a motore acceso quando le batterie vengono messe in parallelo per la carica se vi fossero differenze tra le due l'alternatore non riuscirebbe mai a caricarle completamente con ovvi problemi a lungo andare.........
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 03/12/2008 alle: 16:35:29
Se ti leggono gli esperti...ti linciano...[:D][:D] Fai una bella ricerca con la funzione "cerca",inserisci agm o argomenti correlati e studia....studia...studia...[:)][:)] Con simpatia....[;)]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 03/12/2008 alle: 16:45:18
Ti rispondo subito....[;)]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
