Batteria di servizo
1 20 17
beamicia9
beamicia9
01/03/2009 41
Inserito il 10/11/2014 alle: 20:15:03
La mia batteria di servizio e' morta, durata solo due anni su camper nuovo roller team t lines s. Dovendola sostituire cosa mi consigliate? Mi hanno fatto un preventivo x un AGM power green 100ah b. Ma questa e' quella a scarica lenta o la classica batteria da trazione? Non ci capisco niente . Mi potete essre di aiuto. Il camper lo uso poco e il problema e' soprattutto la stufa webasto che va in blocco. Grazie
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 10/11/2014 alle: 21:27:35
quote:Risposta al messaggio di beamicia9 inserito in data 10/11/2014  20:15:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La green power è a scarica lenta. Io ne ho una sul mio camper( 120 ah),da un anno e mezzo e mi trovo bene. Sul forum c'è chi ne parla bene e chi ne parla male. Booooo? Quanto ti hanno chiesto ?
beamicia9
beamicia9
01/03/2009 41
Inserito il 10/11/2014 alle: 21:43:33
Mi hanno chiesto 340euro con montaggio compreso. X 2 batterie 750 compreso anche dell'apparecchio x lo scambio tra le 2 batterie.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/11/2014 alle: 21:58:33
quote:Risposta al messaggio di beamicia9 inserito in data 10/11/2014  21:43:33 (
Ciao , ottimo prezzo , ma guarda anche queste [:D]
http://www.futek.it/it/home/cam...
Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 10/11/2014 alle: 22:01:51
quote:Risposta al messaggio di beamicia9 inserito in data 10/11/2014  21:43:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:340euro con montaggio compreso. X 2 batterie 750 compreso anche dell'apparecchio x lo scambio tra le 2 batterie.
Peeeerò direi che così ci stanno dentro... ok la batteria, ma per i prezzi proprio non ci siamo... www.susezzapasa.it
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4721
Inserito il 10/11/2014 alle: 22:33:31
Facciamo cosi': a quel prezzo ti faccio 20€ di sconto cad e vengo ad installarle per distanza fino a 200km da casa mia. Scherzo [:D] non vendo batterie e se fosse non avrei il coraggio di chiederti quelle cifre. meno male che hai chiesto un parere qui nel forum cosi avrai la possibilita' di non farti spennare [:)][;)] Saluti Massimo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/11/2014 alle: 22:37:20
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 10/11/2014  22:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
//..meno male che hai chiesto un parere qui nel forum cosi avrai la possibilita' di non farti spennare // Massimo , finirà comunque " spennato " ..invece che " a vivo " , sotto anestesia [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
beamicia9
beamicia9
01/03/2009 41
Inserito il 11/11/2014 alle: 00:32:54
Ma come avete fatto voi a non farvi spennare? Avete acquistato la batteria on line e poi l'avete montata voi? Prezzo?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/11/2014 alle: 01:45:48
quote:Risposta al messaggio di beamicia9 inserito in data 11/11/2014  00:32:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non è difficilissimo cambiare una batteria. la cosa principale è togliere collane, orologi, metalli dal braccio e stare attenti a collegare il + col + e lo stesso con il - e a non mandare la batteria in corto circuito con una chiave inglese o un altro metallo che tocca i due poli.
Modificato da sergiozh il 11/11/2014 alle 03:36:57
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4721
Inserito il 11/11/2014 alle: 16:42:24
Dopo tolte collane ecc. la cosa piu difficile e' sollevarla/spostarla Per quanto riguarda il non farsi spennare pensa ad installare una batteria non AGM Saluti Massimo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 11/11/2014 alle: 17:22:38
Come qualcuno sostiene ( ed io pure! ) con 750 €uro potresti comprare almeno 6 batterie da avviamento garanzia due anni ( se non addirittura tre anni) e arriveresti forse a sostituire il camper prima di averle consumate tutte, montandole a due per volta! Poi ognuno la pensa a modo suo! Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Inserito il 11/11/2014 alle: 21:23:14
eh, direi che 200€ contro i 340€ chiesti è già un bon inizio... Compra la batteria online e cambiala tu![;)] www.susezzapasa.it
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 12/11/2014 alle: 06:58:41
Cerca anche FIAMM
Inserito il 12/11/2014 alle: 07:17:50
quote:Risposta al messaggio di beamicia9 inserito in data 10/11/2014  20:15:03 Mi hanno chiesto 340euro con montaggio compreso. X 2 batterie 750 compreso anche dell'apparecchio x lo scambio tra le 2 batterie.
Già con il compreso anche dell'apparecchio x lo scambio tra le 2 batterie tuo interlocutore si prepara per la successiva spennatura... è previdente! Per sostituire le batterie non ci vogliono grandi studi, basta la chiave per allentare e tirare i dadi ai morsetti. Provvedi personalmente all'acquisto tenendo conto di due fattori: misure se l'alloggiamento è obbligato in uno spazio ben definito e posizione del polo positivo, cioè se è a destra od a sinistra. Se la prendi sbagliata, potresti non riuscire a ricollegarla. Per le operazioni di asportazione della vecchia e messa in opera della nuova, procedi anche con anelli e collane ma, attenzione, dalla vecchia batteria togli prima il collegamento al polo negativo e, solo successivamente, togli il polo positivo; in fase di messa in opera della nuova, rimessa al posto della vecchia e con lo stesso verso, colleghi prima il polo positivo e, solo successivamente, colleghi il polo negativo. In questo modo non succede nulla. Se ne vuoi installare due, mettile in parallelo secco: colleghi il positivo della prima al positivo della seconda ed il negativo della prima al negativo della seconda; usa un conduttore da 6 mmq; se le batterie non sono vicine, metti un fusibile accanto al positivo della prima batteria ed un fusibile accanto al positivo della seconda batteria; fusibili da circa 30A se non hai consumi significativi. Dove comprarle? Al supermercato, da un distributore di accessori auto; dappertutto ma non dai concessionari camper! Se proprio non te la senti, con qualche euro in più, risparmi anche dall'elettrauto! Giovanni
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/11/2014 alle: 08:49:22
Circa un mese fa ho acquistato una "trazione leggera" ad acido libero, da 100 Ah, per 147 euro. Con la spedizione in contrassegno ho speso 167 euro. Usa il parallelo secco; prima dell'acquisto analizza bene i tuoi consumi per capire se necessiti effettivamente di due batterie o se te ne basta una sola. Una batteria pesa dai 30 ai 35 Kg, se due in parallelo non ti servono, una è solo zavorra. Per il resto hai sufficienti consigli dagli altri interventi.
Southdream
Southdream
01/09/2014 577
Inserito il 04/12/2014 alle: 11:20:23
Come vi sembra questa:
http://www.ebay.it/itm/Batteria...
Inviato dal mio Commodore64
Modificato da Southdream il 04/12/2014 alle 11:34:08
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/12/2014 alle: 12:24:49
quote:Risposta al messaggio di Southdream inserito in data 04/12/2014  11:20:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
forse pesa 70 kg. pensarci bene per il peso.
Southdream
Southdream
01/09/2014 577
Inserito il 04/12/2014 alle: 13:05:02
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/12/2014  12:24:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ci hai quasi preso...pesa 64kg ma è da 260Ah...forse! Inviato dal mio Commodore64
