batteria motore come ricaricarla?
1 20 12
qwertys
qwertys
Inserito il 02/06/2006 alle: 19:44:24
ho un miller ed ho scoperto mio malgrado (anche se avevo gia' avuto sentore da un post precedente) che la batteria motore non si carica quando attacco la corrente 220v...mi pare sia una centralina cbe quella che monta il mio camper ...ora,visto che sono rimasto a piedi,vi chiedo quale migliore soluzione: 1-creare un collegamento dal caricabatteria delle 2 bs alla bm,ma come fare??Cioe' quando l'alternatore carica dovrebbe staccarsi tutto, che ne so...poi,un 20ah di caricabatterie,ce la fa' a reggere tre batterie?? 2-comprare un booster per le emergenze....ma gia' ho un casino di cose, ci manca portare pure questo coso...e poi ce la fa a fare partire un camper?? 3-un pannello solare che magari mi darebbe un po' di autonomia,ma i costi e poi l'impianto...io non vorrei fare buchi e non ho molta voglia di fare impianti... 4-mettere in qualche modo (e come??) un caricabatterie ,magari derivando la 220v o addirittura farlo volante e caricare la sola bm....ma se piove?Io ho il rimessaggio all'aperto per ora e poi lasciarte tutto aperto (cofano...) insomma aiutatemi!!!
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 02/06/2006 alle: 19:53:49
Dovresti montare un parallelatore tra la BS e la BM. E'un accessorio che quando la BS supera un certo voltaggio( credo 12,6 volts)Passa la carica alla BM automaticamente. Ha tre fili, uno va collegato a massa uno al positivo della BS ed uno al positivo della BM.Lo produce la CBE e losi trova dai ricambisti auto o elettrauto, costa 19€.Sereni Km, Emanuele.
qwertys
qwertys
Inserito il 02/06/2006 alle: 20:11:15
io ho 2 bs con l'helios e' lo stesso??Poi dove trovarli online?Ci sono problemi nel montaggio/controindicazioni o e' tutto cosi' semplice?
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 02/06/2006 alle: 20:44:54
Io l'ho acquistato con il pannello alla P Energy (on line)ma se vai al link"Accessori" di questo sito,trovi tutti i costruttori compreso CBE Elettronica,che al momento ha il sito in aggiornamento. In quanto al montaggio è veramente estremamente semplice, strano eh?.Saluti,Emanuele.[8D]
maanibal I
maanibal I
Inserito il 02/06/2006 alle: 20:45:29
Se acquisti un paio di diodi shottky da una ventina di A, potrai realizzare una commutazione che automaticamente ti carica la BS come prima e non permette alla BM di scaricarsi. Questi diodi infatti hanno una caduta di tensione tipica di circa 0,2V; collegando la BS direttamente al carica 220V (il collegamento già esiste) e portando un collegamento alla BM tramite tale diodo avremo le due batterie che si attestano la prima a circa 13,8V; la seconda non scenderà mai sotto i 13,6V, mantenendo quindi la carica. I diodi, posti in parallelo, debbono essere dotati di dissipatore di calore. Naturalmente è bene inserire un fusibile da una ventina di A nel collegamento. I semiconduttori in questione, si trovano anche dentro gli alimentatori dei computer, pertanto è sufficiente smontarne un paio per recupararne, se non erro, quattro.
Modificato da maanibal I il 02/06/2006 alle 20:47:21
Errante
Errante
Inserito il 02/06/2006 alle: 22:46:54
Al di là delle soluzioni tecniche, ma come mai ti si è scaricata la batteria motore?
qwertys
qwertys
Inserito il 03/06/2006 alle: 14:29:03
ok grazie....la batterie mi si e' scaricata forse perche' c'era del carico,non so,io ho l'antifurto,anche se non l'avevo inserito...
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 03/06/2006 alle: 17:02:37
Salve, io sul Miller ho installato un parallelatore CBE (25 €) e funge perfettamente sia con 220 che con i pannelli solari. Batterie sempre O.K. Cordialità Gigi
ersi
ersi
20/02/2006 228
Inserito il 03/06/2006 alle: 18:50:49
è inconcepibile che su un mezzo del genere non sia prevista la ricareca di entrambe le batterie,io ho il Katamarano 3 che è un entry level e l'alimentatore ricarica entrambe,mi sembra molto strano che un mezzo di fascia superiore come il tuo no...hai provato a chiedere al concessionario?
qwertys
qwertys
Inserito il 04/06/2006 alle: 09:15:49
ti do ragione ma e' cosi',non è proprio prevista...
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 04/06/2006 alle: 09:26:51
Salute a tutti, non ti crucciare, in moltissimi camper con il carica a 220v si carica solo la BS. (compreso il mio CI) Buoni Km Frank
qwertys
qwertys
Inserito il 04/06/2006 alle: 14:56:32
certo che sono dei pezzenti...per un parallelatore da 20 euro creare questi disagi...mah!
SableOLD
SableOLD
Inserito il 04/06/2006 alle: 21:04:20
La batteria del motore non si carica con la corrente 220 perchè non si può, o meglio, non si deve. Qualora venisse fatto la casa produttrice del mezzo non risponde e ciao garanzia. Non è una questione di prezzo ma di centraline elettroniche. Poi ognuno fa quello che vuole
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
