batteria motore scarica. Perchè?
1 20 6
inoltre
inoltre
17/02/2008 100
Inserito il 01/01/2009 alle: 18:44:55
Ho una batteria motore nuova di appena 2 mesi, mentre la batteria di servizio ha 4 anni, ed è al GEL. Alcuni giorni fa ho trovato la BS completamente scarica, quindi ho attacato la 220 ed ho provato, per caso, ad accendere il motore, ma era scarica anche la batteria del motore. Sono sicuro di non aver lasciato alcuna luce accesa ne la pompa dell'acqua. La domanda è: ammesso che ci sia qualcosa che assorbe la corrente della BS, perchè la batteria motore era a terra ? Grazie Alessandro
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 01/01/2009 alle: 19:05:02
Provo a risponderti,innanzi tutto bisogna vedere quanto tempo è che non usi il camper,perchè stando molto tempo fermo è abbastanza normale che si scarichi,specialmente se hai autoradio (che pare che anche da spenta un pò assorba) e allarme inserito.Oppure a volte anche le batterie nuove nascono male (speriamo di no!).Un pannello solare potrebbe aiutarti ad evitare sorprese. Ciao Orso [:)]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 01/01/2009 alle: 19:11:04
quote:pannello solare potrebbe aiutarti ad evitare sorprese. Ciao Orso
A meno che il veicolo non sia rimessato al coperto.
anucera
anucera
19/09/2007 444
Inserito il 01/01/2009 alle: 19:26:12
Ciao, anche a veicolo fermo c'é sempre un certo assorbimento di corrente dalla BM, dovuto a centralina elettronica motore, autoradio e antifurto. Perciò, é normale trovare la batteria scarica dopo qualche mese di mancato utilizzo del veicolo. Non capisco invece lo scaricamento della batteria servizi, perciò tieni controllo il veicolo, non vorrei ci fosse qualche anomalia nei circuiti di collegamento-ricarica delle batterie. Ciao Antonino
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 01/01/2009 alle: 21:53:05
Naturalmente!!!![:D][:D][:D]
bigio
bigio
23/03/2006 245
Inserito il 01/01/2009 alle: 22:06:40
Orso,Sei pronto.........sembrerebbe che dal 10 gennaio venga il tempo buono[:D]Speriamo. Ciao fabio
inoltre
inoltre
17/02/2008 100
Inserito il 01/01/2009 alle: 22:50:42
Vi ringrazio tutti per le risposte. Sono tornato da Napoli (sono di Livorno) il 10 Dicembre, e il problema l'ho riscontrato il 20. Comunque, quello che volevo sapere è se qualcosa assorbe corrente nella cellula (una lampada oppure un malfunzionamento della centralina elettrica) e si scarica la Bs dopo comincia a prendere corrente dalla batteria del motore ? Mi viene questo dubbio in quanto il precedente proprietario del mio camper ha messo uno stacca batteria alla batteria motore. Grazie Ale
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
