quote:Originally posted by franz58Mi raccomando che la BM sia del tipo totalmente sigillato (nutro qualche dubbio in proposito), potresti ytovarti con i vapori in camper. Per le altre considerazioni lascio il passo agli esperti. Ciao Giulio
Ho due batterie servizi sotto i sedili guida/passeggero + la batteria motore ubicata nel cofano del mezzo. Considerato che a breve dovro' sostituirle tutte, e visto che per il mio utilizzo 2 batterie servizi sono troppe (pannello da 120watt+booster M) pensavo di spostare la batteria motore sotto uno dei 2 sedili rimasto vuoto dalla batteria dei servizi, quale è meglio utilizzare? Pero' mi è sorto un dubbio....[:(] se metto la batt.motore sotto un sedile, in caso di dovere essere costretto a partire con i cavi, oppure aiutare qualcuno per la ripartenza, dovrei necessariamente smontare il sedile, ovvero le 6 viti a brugola.....[xx(] Non non c'è altra soluzione [?] senza dovere smontare i sedili [?] ovvero una prolunga cavo da lasciare fissata? Grazie [:D]
quote:Originally posted by kaitaroSI io ho il nuovo ducato, se voglio metto le batterie sotto i sedili. Naturalmente dovro fare i conti con le dmensioni delle AGm, quindi non potrei mettere certo AGM da 100A. Tieni conto che sotto il sedile passeggero c'è il cric e si solito sotto il sedile guidatore mettono il caricabatteria. Una volta spostati questi accessori puoi tranquillamente mettere delle batterie. Cordialmente Pippo
Ma anche col Ducato nuovo, coi sedili girevoli, è possibile mettere la 2a BS sotto il sedile passeggero?
