Batteria NDS 120 A/h resuscita?
2 20 54
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/01/2015 alle: 14:25:24
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 05/01/2015  11:40:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio , è più vetusta la tua batteria servizi , della somma degli anni di tutte quelle che vedi in foto ..e sono anche in perfetta forma [^][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 05/01/2015 alle 14:36:46
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 05/01/2015 alle: 14:31:39
Il fatto che ti dispiaccia scriverlo e non farlo e'un problema tuo. Anche io monterei uno stacca batterie se ne avessi necessità, ma solo dopo aver risolto il problema, se c'è. La prova che hai fatto dimostra che la batteria è ancora buona, lascia perdere ora le lampadine e fai un test nel camper, le prove a assorbimento costante servono a poco perché nell'uso di tutti i giorni non avrai mai quella condizione. Adelmo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/01/2015 alle: 14:34:32
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 05/01/2015  14:04:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
// CMQ mi dispiace scriverlo ma ho deciso di montare uno stacca batterie! // Ciao , forse volevi scrivere .. // CMQ mi dispiace FARLO , ma ho deciso di montare uno stacca batterie! // [:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 05/01/2015 alle: 15:06:20
Mi dispiace immensamente farlo, ma sono costretto a malincuore a montare uno staccabatteria. A meno che non mi metto con pazienza a capire chi ciuccia...[:D]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/01/2015 alle: 15:49:43
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/01/2015  14:25:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma perchè non le usi o le vendi o le regali allora ? tutte pronte in riserva per delle emergenze ? [:0]
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 05/01/2015  15:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perchè non misuri con un tester il consumo totale di tutto quel che c'è attaccato alla batteria quando il camper è fermo per farti un'idea ?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/01/2015 alle: 18:33:43
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 05/01/2015  15:49:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
//..ma perchè non le usi o le vendi o le regali allora ? tutte pronte in riserva per delle emergenze ? // In verità una l'ho regalata a mio padre l' Agm [:D] Le due gemelle Fiamm , dopo 5 anni di ottimo servizio , son tornate a far le batterie d'avviamento , le tengo da parte per le auto , che utilizzo poco [:(] ..poi ci sarebbe la Exide al Gel , quella che ho trovato sul mezzo , praticamente nuova , che costa anche un po' di soldini a volerla ricomprare , effettivamente potrei anche venderla [:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 05/01/2015 alle: 19:00:39
quote:CMQ mi dispiace scriverlo ma ho deciso di montare uno stacca batterie!
Beh, meglio tardi che mai[:D][:D][:D] Come ho già detto il controllo sul mezzo sarebbe opportuno, ma solo per scongiurare qualcosa di rotto o quasi... Da parte mio ho forti dubbi che ci sia qualcosa che "non va" per cui lo staccabatteria va messo al fine di AVERE CERTEZZE. Semmai, è la somma di piccoli assorbimenti a creare un macro assorbimento che in 20ggg un mese ti porta la batteria a zero. www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 05/01/2015 alle: 19:16:01
Sei sicuro, ma sicuro sicuro della decisione riguardo lo staccabatterie?. Non vorrei che il tuo problema sia dato da una batteria giunta a fine vita che non tiene più la carica. Si fa presto a dar la colpa a fantomatici assorbimenti... per lo più inesistenti... pensa bene a ciò che fai! _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Non rispondo in M.P.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/01/2015 alle: 20:11:41
se ci sono assorbimanti a vuoto che non dovrebbero esserci lo si può misurare facilmante con un tester e così si sa se ci sono o se non ci sono.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 12/01/2015 alle: 08:12:23
RIeccomi....rimontata la batteria sul camper. Prova: amperometro a tutto spento mi misura 0,05 Ampere ovvero 5 milliampere Un fenomeno strano: appena attacco la batteria l'amperometro mi misura 0,20 ampere per poi scendere di picco a 0,05 A. Considerazione: il boiler della stufa COMBI durante la prova è in posizione aperto ovvero se carico acqua nel boiler la stessa scarica a terra del camper (sicurezza contro le basse temperature). Potrebbe essere che il consumo sia dovuto al relè della stufa quando lo scarico di sicurezza è chiuso? Tensione a vuoto tutto spento: 12,7 Volt Tensione con centralina accesa, 2 lampade da 21 W : 12,3 volt costanti. Ho messo lo STACCABATTERIA [:D] PURTROPPO...
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/01/2015 alle: 08:08:27
Lo stacca batteria l'ho messo sul polo positivo! Ho fatto bene? [:0][:0][:0]
Inserito il 14/01/2015 alle: 08:17:35
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 14/01/2015  08:08:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bene! Ora non ti rimane che seguire la solita regola, ovvero quando metti in camper in rimessaggio CARICA bene le batterie per almeno 48H con la 220V, poi stacca la batteria, attraverso quel fantastico e comodo oggetto che non volevi montare, ma che ti salverà in molte occasioni[:D][:D] www.susezzapasa.it
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 14/01/2015 alle: 13:22:05
Io l'avrei messo sul negativo Se con 2 lampade da 21 W avessi 12.3 lo stacca batteria sarebbe l'ultimo dei miei problemi E' come tagliarsi un piede perche ti fa male, ma giustamente ognuno a casa sua fa quello che meglio crede.[:)] Adelmo
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 16/01/2015 alle: 09:39:40
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 12/01/2015  08:12:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 16/01/2015 alle: 13:56:00
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 16/01/2015  09:39:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se come valvola sul boiler monti una elasi elettrica ha anche lei un suo consumo... www.susezzapasa.it
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 22/01/2015 alle: 12:55:52
Un dubbio mi assale....ho messo lo staccabatteria alla BS ma io ho 2 Pannelli solari che caricano a VUOTO!! CHE RISCHI CORRO? [:0][:0]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/01/2015 alle: 12:59:03
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 22/01/2015  12:55:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
teoricamente credo che se non ci sono cavi cha fanno contatti tra loro come quando togli la batteria non ci sono rischi. potresti togliere il fusibile che di solito c'è tra regolatore del pannello e centralina o batteria quando usi lo staccabatteria. mi chiedo perchè usi lo staccabatteria se hai il pannello che ti tiene carica la batteria anche quando non usi il camper.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 22/01/2015 alle: 13:13:59
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 22/01/2015  12:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il camper è sotto tettoia [:D]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/01/2015 alle: 13:17:22
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 22/01/2015  13:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se è sotto tettoia il pannello produce in ogni caso pochissimo o nulla.
Inserito il 22/01/2015 alle: 14:17:25
nessun rischio, ma a mio avviso hai sbagliato il collegamento. Metti i cavi che provengono dal regolatore sull'altro polo dello staccabatteria, in questo modo i pannelli caricheranno SEMPRE la BS con staccabatteria attaccato o staccato che sia. Certo è che se il mezzo è al coperto... c'è poco da fare... www.susezzapasa.it
23 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
