quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 03/01/2015 11:44:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho detto da sempre che un camper ad assorbimento ZERO non esiste... Laikone, Sicuramente sui mezzi e centraline più recenti, sul mio vetusto mezzo come da foto scattata di sera al buio. ho esattamente 0,00 Ah di assorbimento a centralina spenta. (camper all'aperto e 2 pannelli solari da 80W + 2 Bs da 100Ah) [:D]
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 22/01/2015 16:30:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ti chiederei: 1. come hai calibrato quello zero ? 2. quante cifre hai dopo la virgola per gli ampere ? io ne vedo solo una e con una sola anche il mio camper è ad assorbimento zero... con due cifre dopo la virgola il mio camper diventa ad assorbimento maggiore di zero... 3. quel display luminoso ha una sua batteria interna o pesca la corrente dalla batteria servizi ? se la pesca dalla batteria servizi come mai scrive zero, pur assorbendo almeno la corrente del display ? 4. hai un voltaggio a 13.78V. sembrerebbe che quando hai fatto la foto il camper era attaccato alla corrente 230V esterna o quello è il voltaggio della tua batteria a riposo ? 5. hai pannelli solari sul camper ?
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 22/01/2015 16:30:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se hai fatto ti il montaggio significa che qualcosa ne capisci per cui suppongo TU abbia collegato tutto come si deve, o almeno tu abbia l'accortezza di staccare tutto quanto. Non è detto... anzi, sempre più spesso si leggono di utenti che hanno lasciato erroneamente attaccato qualcosa e che la batteria è andata a ZERO. Lo staccabatteria ha questo scopo, con UN SOLO gesto sei sicuro di togliere tensione a tutto, cosa che NON è garantita se non si ha. A tutto questo, si aggiungono installatori che per far prima prendono la corrente da dove fa più comodo e non sempre si passa sotto alla centralina... ad esempio, le parabole satellitari, le quali hanno il loro consumo anche da spente/chiuse, piuttosto che le TV lasciate in stand-by. PS: ognuno fa poi come crede, tanto la batteria non è mia[:D][:D][:D] ciao www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 22/01/2015 17:03:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)la batteria ha l'autoscarica che la porta lentamente pure a terra anche se non ha attaccato nulla. a quanti A valuti l'autoscarica ? o quanti Ah perde al mese per autoscarica secondo te una batteria da 100Ah ?
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 22/01/2015 17:00:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Sergio, Ho una mooolto semplicissima centralina (se così si può chiamare) con soli 3 pulsanti: uno da corrente alle luci, uno comanda la pompa acqua e una solo la luce nell'armadietto- Nessun allarme, niente parabola e l'amplificatore antenna e tv è sotto interruttore, pertanto quando spengo, nulla assorbe (dovrebbe);
ti chiederei:
Non l'ho calibrato, da quando l'ho montato era già a zero, anche spostando il pin dietro della virgola;
Avevo prima 2 cifre dopo la virgola, e segnava comunque 0,00 a riposo, poi ho spostato la virgola per soffrire quando mia moglie attacca il phon con l'inverter e vedo picchi di -54A , da piangere...
Sia il voltmetro che l'amperometro sono alimentati da una batteria Agm a parte da allarme da 7,2Ah;
Scattata al buio dopo le 18,00 dopo una giornata di sole all'aperto;
Si, 2 pannelli solari da 80W ognuno in parallelo (quindi 160W) e 2 Bs Agm da 100Ah ognuna in parallelo secco (Northstar) uguali alla foto sotto.
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 22/01/2015 17:03:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Confermo Laikone, ho montato tutto da me, ovviamente con l'aiuto del forum (special modo di Marco alias emme48) portando dal vano delle Bs un cavo da allarme multifilo, ovviamente con uno shunt adeguato da 100A, parallelo secco con cavi da 25mm2 (meglio abbondare) le Bs sono una accanto all'altra. Spero di aver fatto un bel lavoro anche perchè è qualche anno che utilizzo il camper e tutti i lavori, compreso il raddoppio del pannello solare, me li faccio da me. Dove ho dubbi mi informo e comunque mi documento prima sul Col. Scrivo poco, ma leggo tanto.
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 22/01/2015 19:36:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il regolatore del pannello quando il pannello sta al buio dovrebbe avere un piccolo consumo in standby, il mio credo consuma 3mA al buio. se non volevi vedere i -54A quando la moglie usa il phoon dovevi istallare un inverter meno potente e il problema era risolto...
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 22/01/2015 19:47:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:D][:)][8D] Hai ragione Sergio, l'inverter non è molto grosso, solo da 600Watt ma il phonino cinese da 5 eur alla prima velocità regge, sulla seconda fà andare in protezione l'inverter, ma lei ha imparato e usa solo la prima velocità. Meno male che l'inverter non sopporta la piastra per i capelli ma l'inverter più grosso non lo metto [}:)] Comunque devo dire che raramente si ricorre all'inverter, e avere più potenza sul mio minuscolo camper è stato dettato dal fatto di avere un vecchio IndelB a compressore, che mi assicura qualche giorno in libera.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 22/01/2015 17:06:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)3% al mese sulle AGM, 5/6% sulle P/A. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 22/01/2015 19:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Hai fatto un ottimo lavoro e farselo da solo oltre a dare soddisfazione si è sicuri di ciò che si fa. Ho visto lavori fatti alcuni installatori quasi da denuncia... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 24/01/2015 09:11:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:D][:D][:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 24/01/2015 09:11:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il regolatore del pannello ha un po' di consumo al buio, il mio ad esempio ha 0.15mA di consumo. se rimessi il camper all'interno dunque forse è meglio staccare anche il pannello, se invece il pannello carica un po' è meglio lasciarlo attaccato alla batteria.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 25/01/2015 13:11:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)effettivamente voglio provare in quanto un po di raggi solari lambiscono almeno un pannello nella mattina...
