[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di marcoixs inserito in data 14/11/2014 15:42:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Laikista Ecovipparo x passione
quote:Risposta al messaggio di marcoixs inserito in data 14/11/2014 15:42:05 (Ciao, penso che la scelta delle batterie sia assodata... Per caricare le batterie ci vogliono due cose: la corrente (poca) e il tempo (tanto). Scordati di ricaricare mentre viaggi, il tempo è poco e la corrente quella che è. Con in booster non risolvi, perchè è un aggeggio inutile: inganna le batterie facendo credere che più scariche di quelle che sono (aumenta la tensione di carica), quindi gli accumulatori assorbono più corrente... portandole presto alla discarica o facendole gonfiare come mongolfiere. Ricorda: sono le batterie che prendono la corrente di carica che abbisogna in base al loro stato di carica (solo loro sanno quanta energia chimica è immagazzinata), non è il caricabatterie/pannello solare/alternatore che spinge dentro la corrente. Quello che pensi di fare non è il modo giusto. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 14/11/2014 19:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)//..se non hai problemi di spazio, le greenpower, in quanto spesso "tendono a gonfiarsi" // [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di angelo46 inserito in data 14/11/2014 21:56:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)//..su alcuni siti tedeschi si trova a circa 190 EURO // Angelo , serve essere raccomandati da qualcuno per avere i link [?][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di angelo46 inserito in data 14/11/2014 22:15:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Angelo , sul primo negozio , non sono riuscito a trovarla [:(] ..nel secondo si , a 184euro addirittura [^] Grazie [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcoixs inserito in data 14/11/2014 15:42:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao marcoixs, devo dire che questo post mi ha un po' stupito, non tanto per le domande e per le risposte che sono sempre quelle da anni, ma per la curiosità di chiederti cosa devi fare con tutta quella energia[:D][:D] Detto questo, rispondo alla tua domanda secondo il mio punto di vista. Partendo dal presupposto che sono comunque due buone batterie, le quali non vanno certo giudicate dall'etichetta, anche perché il 99% delle batteria ha sopra degli adesivi, rimane il fatto che la Optima è certamente un gradino più in alto. Due NDS da 140Ah cad. saranno circa 70kg forse più che meno e il taglio da 140Ah non è certo un taglio commercialmente parlando che ha grande mercato, per cui ti ritroveresti a pagare quelle due batterie circa 620€. Un po' per il peso, un po' per il prezzo, e un po' perché la Optima come ti ho detto ha quel gradino in più, mi sento di consigliarti 3 Optima gialle. saluti www.susezzapasa.it
http://www.batteriesdirect.com....
in SERIE da abbinare a un booster per la ricarica a motore acceso. per il regolatore per i pannelli sconsiglio i regolatori dei booster perchè non sono mppt.quote:Risposta al messaggio di marcoixs inserito in data 14/11/2014 22:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)oddio, proprio cinesata non direi, visto che viene montata su parecchi mezzi e nemmeno level entry. Comunque vada, vista l'offerta che hai non me la lascerai scappare, ma non certo per il vociar di popolo[:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 14/11/2014 22:34:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)C'è di certo, con un po' di attenzione e seguendo le varie offerte del negozio si arriva a batterie auto..e di lì al ll'offerta optima. angelo
quote:Risposta al messaggio di marcoixs inserito in data 14/11/2014 22:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)// ..io volevo montare le optima in parallelo perchè un mio fornitore mi fa un prezzo ottimo e mi costano quanto due nds da 140 le optima hanno la tensione stabile fino alla fine della carica e soprattutto non hanno limiti di corrente di carica da alternatore il mio è da 140 e levato il frigo correnti varie x il funzionamento del motore ne dovrebbe avanzare un bel po // Marco , le batterie VANNO montate in parallelo , senza alcun accrocco di mezzo , Devono condividere " oneri e onori " tutte assieme , solo così lavoreranno in sinergia , rendendo al meglio [^] Hai un alternatore da 140A , ma non pensare che possa arrivare chissà quanta corrente alle batterie , il limite sarà nell'impianto del mezzo , quindi non mi illuderei ..in compenso queste batterie , hanno una bassa resistenza interna e rispetto alla media degli accumulatori al piombo , sono fra quelle che meglio accettano la ricarica , senza tanti complimenti [^] Anche la curva di tensione è costante , rispetto alla media di altri accumulatori , ma attento , non significa che si possono spremere come zucche , senza alcun danno , sono pur sempre accumulatori [B)] Se hai anche l'amico che te le propone a buon prezzo , beh ...ottimo acquisto [;)] Edit Dimenticavo ...tre Optima pesano 80 kg. [B)][B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcoixs inserito in data 14/11/2014 22:39:00 (Una domanda OT: scrivere senza punteggiatura, è una nuova moda? Se si, mi adeguo subito. La lettura ne trae giovamento... _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di angelo46 inserito in data 14/11/2014 22:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Angelo , ti sei definito " internetritardato " , non pensare che io invece sia Batman con internet [:D][:D][:D] Prova a fare un copia/incolla , della pagina , se riesci [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 14/11/2014 22:37:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 14/11/2014 23:01:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)autobatterienbilliger.de troverai un grande assortimento di batterie a prezzi concorrenziali...magie del mercato tedesco?? angelo
