Batteria scarica durante la notte
1 20 3
Lbdf
Lbdf
17/10/2025 1
Inserito il 18/10/2025 alle: 16:39:48
Il nostro Laika Ecovip 1 del 2007 è sempre stato usato principalmente collegato alla 220V. Adesso, facendo più soste libere, da un paio di giorni notiamo che la batteria dei servizi scende fino a 10V durante la notte.
Abbiamo un piccolo pannello solare che durante il giorno la ricarica: si stabilizza intorno ai 12,5V la sera, ma al mattino la troviamo di nuovo a 10V. Con il motore acceso invece si ricarica normalmente.
Non abbiamo nessun utilizzatore collegato durante la notte. Secondo voi, può essere che la batteria sia ormai a fine vita, oppure potrebbe esserci qualche consumo nascosto che la scarica? Grazie mille!
Inserito il 18/10/2025 alle: 16:50:26
In risposta al messaggio di Lbdf del 18/10/2025 alle 16:39:48
Il nostro Laika Ecovip 1 del 2007 è sempre stato usato principalmente collegato alla 220V. Adesso, facendo più soste libere, da un paio di giorni notiamo che la batteria dei servizi scende fino a 10V durante la notte. Abbiamo
un piccolo pannello solare che durante il giorno la ricarica: si stabilizza intorno ai 12,5V la sera, ma al mattino la troviamo di nuovo a 10V. Con il motore acceso invece si ricarica normalmente. Non abbiamo nessun utilizzatore collegato durante la notte. Secondo voi, può essere che la batteria sia ormai a fine vita, oppure potrebbe esserci qualche consumo nascosto che la scarica? Grazie mille!
Ciao, il pannello sarà sicuramente piccino e con quello che produce non riesce ricaricare la batteria.
Col motore acceso noti un miglioramento ma, dovresti viaggiare continuamente per 3 giorni per riuscire a ricaricare completamente la batteria.
10V non sono una bella tensione ma, non è detto che la batteria sia da buttare, dovresti prima provare a ricaricarla correttamente con un caricabatterie collegato alla rete a 230V.
Di quale batteria si tratta?
Ciro.
Inserito il 18/10/2025 alle: 18:52:21
se la batteria è quella del 2007 è certamente da cambiare...
Inserito il 18/10/2025 alle: 19:20:17
Da quello che dici, penso che la batteria sia ormai andata e da sostituire.  Nei miei vari camper la batteria servizi AGM non mi è durata mai piu di 4 anni (ma alcune anche solo due anni) e sempre me ne sono reso conto nello stesso tuo modo, ai primi freddi con stufa accesa non arrivavo a mattina.
Il pannello solare fa piu che altro in estate ma in inverno con sole baso e poche ore non fa miracoli, e comunque se la batteria è andata riesce a mantenerla in vita solo finchè c'è il sole.
Se ha piu di 4 anni ne metterei una nuova senza neppure stare a perdere tempo a provarla ancora.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
