batteria servizi agm
2 20 24
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 23/10/2014 alle: 14:49:01
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 23/10/2014  09:22:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio, Infatti hai ragione tu!! Anche a me va dopo giorni in mantenimento, scusate l'errore. Volevo dire fine carica, la penultima luce. marco
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 23/10/2014 alle: 15:19:31
Una batteria ha preso il posto dell'altra sotto il sedile, sdraiata,( si può mettere in qualsiasi posizione) ora metto anche il ctek di scorta a fianco alla batteria, avanza spazio! Quindi problema ingombro risolto[:D] Scherzi a parte, l'ideale era metterne due sotto il sedile, ma non ci stanno, l'altra l'ho messa in un vano appena dietro il sedile, ricavato sotto il divano, un metro di cavo. Per il prezzo... sono care e basta! Ma se si cerca bene in rete si trovano a 40/50 euro meno che in negozio o siti poco convenienti. Diciamo che mi volevo togliere uno "sfizio utile" e provare di persona la differenza tra questo tipo e una normale AGM per servizi. Di pro bisogna dire che in caso mi abbandona la batteria motore una delle due gemelle può prendere il suo posto, visto lo spunto 975 CCA![:0] Per essere una batteria servizi da 75 ah non è male[:D] marco
Modificato da marcoscintilla il 23/10/2014 alle 15:27:51
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 23/10/2014 alle: 15:55:58
quote:Risposta al messaggio di innuendo inserito in data 23/10/2014  09:24:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I carica batteria di ultima generazione hanno un selettore che divide le tipologie di accumulatori: AGM, acido libero oppure GEL. Quest'ultima ha bisogno una tensione maggiore rispetto le altre. Non vedo il motivo di cambiare caricabatteria, a meno che sia proprio obsoleto, cioè non ha le curve ideali per una carica corretta. I vecchi cb davano corrente fissa fino a farle "bollire" e non fa bene alle nostre adorate[:D] In ogni caso non capisco perchè non puoi più caricare come prima... Il mio impianto il cb fisso alimenta la centralina del camper che a sua volta carica le bs e quando raggiunge la fine carica manda due ah per il mantenimento della batteria motore. Con il parallelatore CBE arrivi a 4A, OPPURE molti usano il sistema di m48 con diodo e resistenza che funziona alla grande. Fai un "cerca". Ciao marco
Inserito il 23/10/2014 alle: 17:36:20
quote:Risposta al messaggio di marcoscintilla inserito in data 23/10/2014  15:19:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
aaaaleeee! che sboccione![:D][;)] meno male che ogni tanto c'è qualcuno che scappa del gregge[:D][:D] scherzo ovviamente[:o)] ottimi acquisti! www.susezzapasa.it
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
