Batteria servizi Bollente
2 20 77
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 18/06/2014 alle: 08:58:17
Se volessi controllare il CB come dovrei procedere ? Attacco la 220 e vedo cosa va verso le batterie leggendo con tester sui poli della batteria servizi ? Cosa dovrei aspettarmi come dato per essere giusto ? Non ho un regolatore di carica dei pannelli solari o meglio fa tutto la centralina del mezzo che accetta pannelli fino a 120 watt Il mezzo non è recente è su meccanica Ducato 2800 idti del 1999 e monta un alternatore maggiorato da 120 Ah almeno questo è quello che trovo scritto sul libretto istruzioni del mezzo. Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 18/06/2014 alle 09:17:47
Inserito il 18/06/2014 alle: 09:25:45
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 18/06/2014  08:58:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Attacco la 220 e vedo cosa va verso le batterie leggendo con tester sui poli della batteria servizi ? sì Cosa dovrei aspettarmi come dato per essere giusto ? sui 14V durante la carica e 13.5V in mantenimento Fai pure il controllo, ma la possibilità che sia il CB la trovo molto remota, anche se non impossibile. PS: il problema lo hai notato al rientro, perchè ricarcando le batterie attraverso l'alternatore del mezzo durante il viaggio chissà quanta corrente gli ha buttato dentro... www.susezzapasa.it
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 18/06/2014 alle: 09:28:31
Sono daccordo con Giovanni, anche secondo me hai un problema sulla ricarica delle batterie, prova ne sarebbe il fatto che asserisci che non hai mai misurato una tensione superiore a 12,8V ; Ho anche io la stessa tua Bs e ti posso assicurare che a riposo anche dopo molti giorni, segna una tensione a vuoto di 13,2V . Poi per carità anche le ferrari si rompono. Altra cosa dicevi che riesci a fare un paio di giorni senza problemi, segno che nonostante tutto le Bs sono performanti, io proverei prima di buttare via questo ottimo prodotto, a caricarle singolarmente con un altro buon caricabatterie e poi controllare, o rischi di sostituirle per poi scoprire che potresti avere qualcosa che non va o nell'impianto di bordo o nel sistema di ricarica.
alva.it
alva.it
Inserito il 18/06/2014 alle: 09:42:26
Ciao, fammi capire... la centralina fa da regolatore di carica del pannello solare? Sicuro sia cosi? Molte centraline accettano il pannello solare solo dopo la regolazione della rensione, in pratica collegano il regolatore alla batteria. Non fanno la regolazione della tensione. Non è che hai collegato alle batterie il pannello senza regolatore, fornendo loro una tensione di 16/17 Volt? _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
nemo family
nemo family
Inserito il 18/06/2014 alle: 09:57:29
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 18/06/2014  09:42:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se e una centralina arsilicii AL310 o AL320 e provvista di regolatore dei pannelli solari fino a 90/100W !
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 18/06/2014 alle: 10:03:31
Io controllerei anche che tensione arriva alle batterie con motore acceso cris
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/06/2014 alle: 10:06:07
quote:La batteria si è gonfiata quando il camper ha viaggiato, quindi quando è stata sottoposta alla carica praticamente incontrollata dell'alternatore, attuando il parallelo con la BS.
Nel mio caso no! ero sotto 220 con cb 516. Ultimamente notavo una tensione bassa delle batt BS in parallelo, se stavo fermo per piu di 20 giorni cosi mi so collegato alla 220 3 giorni prima della partenza,al ritorno sentivo odore di acido ed ecco batt gonfia (vedi foto precedente) Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/06/2014 alle: 10:12:32
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/06/2014  08:26:23 (
come vedi anche le "super buone" si rompono... Ritieni che la batt sia di buona fattura? Come consiglio, possi darti quello di aspettare che anche la 2^ ti lasci, per poi cambiarle tutte e due insieme. Quello che sto cercando di fare,un po per la crisi e un po per come hai consigliato. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 18/06/2014 alle: 10:39:07
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 18/06/2014  10:12:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo che laikone per "super buona" si riferisse alle Northstar matrix. La tua che si è gonfiata è una cinese; io con 2 identiche alle tue ma con logo diverso ci ho fatto 6 anni e poi una se ne è andata ma senza gonfiarsi. Dopo un' altro anno ho tolto anche la seconda ancora in buone condizioni di carica Saluti Massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 18/06/2014 alle: 10:40:41
Concordo con Alva chiedendomi se sia giusto che la centralina riceva energia dai pannelli a 17-18 V senza regolatore. La mia Schaudt vuole il regolatore a monte altrimenti manderebbe i 17-18 alle batterie Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 18/06/2014 alle 10:42:43
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 18/06/2014 alle: 10:47:34
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 17/06/2014  22:46:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pagate anche io come te, marchiate giugno 2013 ed attualmente in carica sono sempre a 13,5-14 (strumento ad ago non leggibilissimo) dopo due settimante senza carica non scendono di tanto. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 18/06/2014 alle 10:48:58
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 18/06/2014 alle: 11:57:37
Allora il mezzo è nato col pannello solare installato già dalla casa costruttrice sulla centralina c'è un' entrata dedicata al pannello solare dove viene scritto max 120Watt, sinceramente non ho mai misurato cosa arrivi alla batteria quando il pannello carica ma in 5 anni nessun problema anche col caldo sole in Sicilia due anni fa e con la centralina che segnava 8,2 Ah verso le batterie [:D] La centralina è una SAPSE gli ho scritto per avere informazioni su che batterie potevo collegare e mi rispondevano in Spagnolo, il camper è nato in Spagna Non riesco ad inserire un PDF altrimenti metterei lo schema della centralina. Si è anche vero che tre giorni li faccio tranquillamente e quindi anche se le batterie non superano i 13 volt da cariche. Mi era stato sconsigliato di provare a caricare con un carica batterie da elettrauto perché forse la botta di corrente che veniva data non era proprio un toccasana ho sempre preferito caricare le batterie con calma e lentamente quando possibile. Proverò a passare da un elettrauto e sentire cosa mi dice Grazie dei mille consigli [:D] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/06/2014 alle: 12:31:29
se ti e successo in viaggio, darei un occhiata al regolatore alternatore [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Inserito il 18/06/2014 alle: 14:55:06
no, con super buone intendo le Nord... vedi il bicchiere mezzo pieno... adesso con UNA batteria potrai testarne la durata in termini di ore e magari, prendendo una batteria di una qualità più elevata rispetto a quella che hai ora non avrai necessità delle 2^... Tutto questo, ovviamente quando quella cha hai sarà morta[;)][;)][;)] purtroppo avere 2 batterie di bassa qualità NON vuol dire avere il doppio dell'autonomia di una batteria BUONA... come non significa una durata doppia in termini di anni. Ricorda, che chi ha batterie che durano 10 anni è perchè non le stressa, altrimenti le cambierebbe prima...[:D] A mio parere, quando una batteria ha fatto 5 anni, di lì in poi è un omaggio... www.susezzapasa.it
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 18/06/2014 alle: 15:10:13
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 18/06/2014  12:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si mi è successo nel viaggio di ritorno e quando sono arrivato a casa sentivo un odorino di plastica calda e quindi sono andato e Tastare le gemelline e come detto una era Bollente, mi ritengo anche fortunato che non sia successo niente a questo punto [B)] Concordo anche sul fatto che dipende da come e quanto si usano le batterie per decretarne una durata, e come dice Laikone se arrivano a 5 anni il resto è regalato [:)] Stasera passo da un elettrauto e provo a sentire per un controllo alla carica che arriva dall' alternatore. ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
Inserito il 18/06/2014 alle: 17:00:40
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 18/06/2014  15:10:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fai pur fare il controllo al tuo elettrauto, non si può mai sapere, ma è di gran lunga superiore la probabilità che sia la batteria che tutto il resto. Un'altra possibilità che mi viene in mente, è lo stato di carica della batteria nel momento in cui sei partito per tornare a casa. Se fosse, ma non credo, stata molto scarica, l'eventuale ricarica fatta con la potenza dell'alternatore potrebbe averla danneggiata, ma come ho detto non credo, perchè citi di aver visto il CB sempre in stato di carica... Per cui sei di fronte ad un caso, per altro raro, di corto della batteria AGM. Morale, con 200€ passa la paura[:D][:D] www.susezzapasa.it
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 18/06/2014 alle: 18:00:37
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/06/2014  17:00:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:)][:I][:I] E faccio girare l' economia [B)] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 18/06/2014 alle: 19:53:42
Matrix1966 ha sempre detto di averne 2 bs in parallelo secco, quindi è improbabile che l'alternatore abbia potuto vomitare tanta ricarica solo su una bs fino a farla bollire, l'avrebbe comunque distribuita tra le 2, sembra improbabile anche che la bs sia in corto, sarebbe saltato il fusibile interposto sul collegamento del parallelo.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 18/06/2014 alle: 22:58:11
Allora stasera sono tornato al camper per prendere le batterie e portarle a casa attacco il tester e mi indica 12.5 quella surriscaldata e 12.7 l`altra in pratica come le avevo trovate ieri sera prima delle prove con carico attaccato, certo che ste batterie sono misteriose non riesco a portarle oltre i 13 volt ma al momento non sono mai andate sotto ai 12.... Inoltre mi rimane la curiosita di sapere se con uno o piu elementi in corto e possibile che diano 12 volt ? non dovrebbero dare meno ? ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 18/06/2014 alle: 23:00:48
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
