Batteria servizi Northstar 100
5 20 273
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:37:47
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 12/01/2014  21:34:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Va. Be.al limite li faro sostituire[:(!][xx(] Edward
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:43:52
la parola (al limite) mi piace poco, facendo cosi' si fa sempre tardi, almeno a me capita cosi nelle materie in cui sono ignorante, ma alla fine se dovesse essere non sara' un problema mio Saluti
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:50:34
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 12/01/2014  21:43:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Al limite se risultano alla misurazione non adeguati,grazie dei tuoi consigli[:)] Edward
Inserito il 13/01/2014 alle: 08:10:35
senza nessun riferimento particolare, mi piacerebbe sapere il perchè si montano cavi sottili... quando si fa un impianto, tra metterli di 25mmq e di 6mmq ci saranno 5e di differenza... In questi casi è SEMPRE MEGLIO ABBONDARE, che male non fa MAI[;)] www.susezzapasa.it
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 13/01/2014 alle: 08:52:57
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/01/2014  08:10:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un cavo da 6mm quanto deve misurare compresa la guaina?[:)] Edward
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 14/01/2014 alle: 11:44:06
Ciao Edward, appena puoi, dacci qualche aggiornamento sul comportamento delle "bimbe"
Inserito il 14/01/2014 alle: 12:35:23
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 13/01/2014  08:52:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il cavo non si misura dall'esterno, ma dall'interno. Esistono MOLTI tipi di cavo e gli isolanti esterni possono variare di parecchio. Un esempio per tutti sono i cavi utilizzati per accendere un mezzo quando è in panne attraverso una coppia di cavi (rosso/nero) acquiatsti presso la grande distribuzione. Sembrano grossi quanto un mignolo, ma in realtà sono MENO della metà. Il rame è ciò che conduce, non il PVC esterno. Detto questo, un cavo da 6mmq ha un diamtro di circa 2.7mm, prova a misurarli e vedi cosa hai montato[:D] www.susezzapasa.it
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 14/01/2014 alle: 13:28:49
Aggiornamento,le bimbe per il momento sono svezzate e crescono bene[:D] i cavi sono da 6mmq[^]mi sembra il giusto[:)] Edward
alva.it
alva.it
Inserito il 14/01/2014 alle: 13:38:01
Dai un'occhiata a questa tabella: Come puoi vedere un cavo da 6mmq ha un diamentro massimo compresa la guaina isolante di 6,3mm. Il diametro del solo conduttore è di 3mm, la guaina isolante ha uno spessore medio di 0,8mm. Quindi sommando il diametro del conduttore a due volte lo spessore della guaina arrivi al diametro esterno del cavo da 6 mmq: 3+0,8x2=4,6mm 4,6mm è ben diverso da 2,7mm... Attento! Nemmeno un cavo da un mmq ha tale diametro totale. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 14/01/2014 alle: 14:00:27
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 14/01/2014  13:28:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Più che altro siamo come te, ansiosi di capire come si comporteranno durante l'utilizzo. A pensarci bene, visto hai il camper in concessionaria, avresti fatto bene a fare una prova sul banco, caricandole a dovere entrambe, e poi applicare una lampada da faro da 55 watt = 4,5 amper, una per ogni batteria, e controllare la tensione ogni 2 ore, segnando i dati, e dopo 10 ore vedere la tensione rimasta, per capire la salute delle bs.
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 14/01/2014 alle: 14:00:45
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/01/2014  13:38:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie delle tue indicazioni,questa mattina sono andato a vedere è come dici[:D] Edward
Inserito il 14/01/2014 alle: 18:54:24
ribadisco il concetto che il cavo NON va misurato all'esterno, bensì al suo interno, il rame è quello che conta e ad un cavo da 6mmq corrisponde ad un conduttore interno con un diametro di 2.76mm. www.susezzapasa.it
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 15/01/2014 alle: 21:56:29
Salve Edward, quando lo ritiri il camper per la prova del 9 ??
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 15/01/2014 alle: 22:08:32
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 15/01/2014  21:56:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in un altro post ha scritto che mentre scendeva dalla bisarca.. al magnifico ducato si è accesa subito la spia avaria motore..[:0][:0][:0][V][V] capisci?... ora starà due settimane in officina, così gli si scaricano di nuovo le batterie..[:D][:D]
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 15/01/2014 alle: 22:42:54
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 15/01/2014  22:08:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cosa fai,il gufo di professione[?]le batterie vanno alla grande.appena tirato giu dal camion è rimasto senza gasolio è probabile che si sia accesa la spia per quello[:D]spero[:D][:)][xx(] Edward
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 15/01/2014 alle: 22:51:01
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 15/01/2014  22:42:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:o)]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 15/01/2014 alle: 23:05:20
Bene Edward, ora hai finalmente a casa il camper, quando hai fatto qualche prova di tenuta batterie, facci sapere. Così anche tu sarai soddisfatto di aver fatto un ottimo affare. Buoni km...
Modificato da sheitan56 il 16/01/2014 alle 12:47:35
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 16/01/2014 alle: 18:11:25
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 15/01/2014  23:05:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ancora non lo ho a casa[xx(]la prossima settimana arriverà[?]oggi è stato immatricolato[:D] Ti dirò tutto Edward
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 16/01/2014 alle: 19:01:55
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 16/01/2014  18:11:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Visto?? Tutti a dire che a 110 eur era una fregatura, e il nostro amico venditore ha pensato bene di variare il prezzo a eur 150 Mi sa che sei l'unico che rischiando, ha fatto l'affare. Si è fatto un polverone e ora se le vogliamo, dobbiamo spendere 40 eur in più a pezzo.
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 16/01/2014 alle: 19:37:47
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 16/01/2014  19:01:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ma ancora meglio, mi ha fatto lo sconto di 20€ [:D][:D][:)][;)] Edward
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
