Batteria servizi Northstar 100
7 20 273
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 26/01/2014 alle: 13:20:00
ia fatto sempre uguale
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 26/01/2014  12:58:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gia fatto sempre uguale[:(!] Edward
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 26/01/2014 alle: 13:28:46
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 26/01/2014  13:20:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Aspettando pareri dai più esperti, non saprei che altra prova suggerirti, se avessi avuto un amperometro, magari riuscivi a vedere se entravano amper nelle bs. Certo in questo modo non saprai se le batterie sono state un ottimo affare, se prima non sei sicuro di avere una carica corretta dal pannello.
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 26/01/2014 alle: 13:36:16
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 26/01/2014  13:28:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho fatto mettere il displai separato in entrata tutto zero,lui dice che sono aggeggi che non contano niente e se per lui non lo avrebbe montato,mi riservo le parole[xx(] Edward
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 26/01/2014 alle: 14:10:02
e io che ti avevo detto..[8)][8)] se con sole e senza la tensione non varia... beh ci vuol poco a capire che ha sbagliato il collegamento del regolatore... intanto il mezzo è sempre in avaria?
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 26/01/2014 alle: 14:24:16
Hai visto la foto che ho messo sopra? segna 0,00 amper perchè la Bs è carica al 100%, ma se accendo 10 minuti delle lampade e poi le spengo, l'amperometro mi segna + 1,2 amper, segno che stà ripristinando la corrente che ho scaricato con le luci. Mi sarei preoccupato se segnasse sempre zero. Deduco che qualcosa nella installazione è sbagliata, già uno che come dicevi all'inizio, ha caricato solo una Bs e poi l'ha messa in parallelo con la seconda non carica, la direbbe tutta sulla sua capacità di lavorare.
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 26/01/2014 alle: 16:31:34
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 26/01/2014  14:10:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No la fiat ha finito,prima ho aspettato la convalida garanzia poi hanno cambiato un interruttore frizione ma la spie rimaneva accesa,poi hanno cambiato una valvola della sovrapressione turbo,totale da giovedi a mercoledi sera[:)] Edward
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 27/01/2014 alle: 10:15:20
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 26/01/2014  16:31:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Edward, allora sei riuscito ad uscire col camperozzo questo week end di sole? Hai avuto modo di sbrogliare il rebus carica dai pannelli solari?
Modificato da sheitan56 il 28/01/2014 alle 00:33:38
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 29/01/2014 alle: 00:12:43
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 27/01/2014  10:15:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questa sera ho ritirato il camper[;)] le batterie sono in carica con tensione di 14,5v mi sembra che vadano alla grande[:D][:)]i pannelli invece non mi convincono[B)] nei prossimi giorni pioverà quindi non posso fare delle prove[xx(][:)] Edward
raimondo56
raimondo56
Inserito il 29/01/2014 alle: 09:08:05
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 29/01/2014  00:12:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno edo1450 proprio perchè il cielo sarà coperto alcuni dati puoi comunque prenderli: fai una serie di letture con il tester durante la giornata e segnati l'ora e il valore; ripeterai l'osservazione in giornate assolate così da conoscere il differenziale tra giorni con cielo coperto e giorni con sole, questo dato sarà importante quando ti troverai in condizioni svantaggiate. Io ho notato che in giornate nuvolose possa al massimo (con la maggior parte delle utenze in funzione) tirare dai pannelli 4,5-6 ampere (300 watt su tre pannelli). Facci sapere come vanno batterie e pannelli. saluti Raimondo & Giovanna
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 29/01/2014 alle: 12:45:16
Ciao tutti, anche io son riuscito a prendere queste Northstar. Con il tester ora misurano 12,94 entrambe. Il ragazzo che me le ha vendutemi mi ha detto che son staccate da quasi un mese. La data di fabbricazione incisa sulle batterie è settembre 2013. Ora, prima di metterle sul camper, mi consigliate di ricaricarle con un ricarica batterie? Quale? (ho letto che per le AGM ci va un ricarica batterie particolare per AGM) Sapreste darmi qualche indicazione di marca? Grazie
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/01/2014 alle: 13:07:14
quote:Risposta al messaggio di Ska in camper inserito in data 29/01/2014  12:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per me le puoi mettere sul camper e caricarle col caricabatteria del camper attaccando la corrente esterna 230 V al camper.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 29/01/2014 alle: 15:52:28
Ciao, le hai prese dallo stesso soggetto di edo??
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 29/01/2014 alle: 18:47:28
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 29/01/2014  13:07:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Sergio, ma in realtà dovrei ancora farmi spazio e modifiche ai cavi per installarle in camper. Devo spostare leggermente la BS sotto sedile passeggero e farla arrivare in cellula. Quindi preferirei ricaricarle con caricabatterie a casa, anche per testarle bene. Che caricabatterie va usato su questo tipo di batterie? Grazie
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 29/01/2014 alle: 18:59:58
quote:Risposta al messaggio di Ska in camper inserito in data 29/01/2014  18:47:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se avevi preso il caricabatterie Lidl o se già ce l'hai, puoi procedere con quello, posizionato sul fiocco di neve; carica poco, 3,8 Ah ma come tutti confermano, poco per tanto tempo è il modo migliore per caricarle.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/01/2014 alle: 19:03:22
per me un caricabatteria per moto o muto ad esempio va bene. importante è toglierlo quando la batteria è caricata e non lasciarlo attaccato per niente quando è carica perchè se non ha la fase finale in cui la tensione scende a 13.7 V circa ma il voltaggio resta maggiore di 14 V la puoi rovinare. io a volte uso quello per la batteria della moto se ho una batteria ad acido in casa per darle una ricarichina.
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 30/01/2014 alle: 00:51:24
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 30/01/2014 alle: 19:48:44
Buongiorno Edo, finalmente a casa! Come diceva l'amico prima, avrai modo di testare i pannelli con calma. Le Bs sono sotto carica, bene, ma anche queste sono da testare per essere tranquilli della loro bontà: una volta belle cariche, dovresti fare un po di prove scollegando la 220 aspettare un oretta e misurare la tensione a riposo, poi accendendo qualche luce per un 4/5 amper devi misurare la tensione a distanza di qualche ora e segnare, poi a fine serata vedere di quanto è calata la tensione per capire se tutto è nella norma. Tieni presente che una buona Agm quando bella carica, a riposo dovrebbe dare almeno 13,20 V (almeno le mie tanto segnano cariche al 100%). Ciao e goditi finalmente il camper, facci sapere.
marcoflash
marcoflash
20/09/2013 29
Inserito il 31/01/2014 alle: 13:15:18
sono usate su impianti fotovoltaici casalinghi, ogni sera fanno una scarica completa, quindi dopo solo 6 mesi hanno gia 180 cicli completi, tanti quanti ne facciamo noi in chissa quanti anni. lasciate perdere, il paese dei balocchi senza diventare asini ancora non esiste[:)]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 31/01/2014 alle: 13:21:39
quote:Risposta al messaggio di marcoflash inserito in data 31/01/2014  13:15:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa, ma se Ska in camper dice che le batterie sono marchiate settembre 2013 come produzione, metti una mesata dagli Usa all'Italia, restano 3 mesi; la vedo dura che ne abbiano fatti 6 di mesi sotto impianto. E comunque sono più specifiche per impianti Ups, quindi raramente intervengono se non in caso di mancanza elettricità
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 31/01/2014 alle: 13:43:47
[?]Cosa intendi per impianti fotovoltaici casalinghi che scaricano le batterie tutte le sere?[?] saluti Massimo
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
