Batteria servizi per Ducato 2005
1 20 4
bloc
bloc
29/12/2013 11
Inserito il 19/02/2014 alle: 22:47:17
dovrei sostituire la batteria servizi sul mio camper furgonato su ducato del 2005. La batteria è montata sotto il sedile di guida; quella attuale (da 120 ah) misura (circa) 29 lunghezza, 17 larghezza e 19 altezza. Vorrei montare una batteria da almeno 100 Ah (AGM) ma quelle che trovo con altezza 19 cm sono tutte più lunghe (es GP 35,4 cm) e non so se possono entrare nel vano. Qualcuno mi può dire se anche questa misura di batteria può entrare sotto il sedile (di spazio non ve ne è tanto) o se esistono batterie meno lunghe, intorno ai 30 cm grazie
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 19/02/2014 alle: 23:10:34
Per le misure, non dimenticare che le AGM le puoi mettere a testa sotto e piedi all'aria. [:)] Buoni chilometri a tutti!
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 19/02/2014 alle: 23:18:09
Il sedile, ha la piastra girevole? Su un mezzo di un mio amico, con il sedile girevole, abbiamo avuto qualche difficoltà proprio per via dello spazio... risicato per una "grossa" batteria.
Modificato da Chilometri il 19/02/2014 alle 23:25:16
bloc
bloc
29/12/2013 11
Inserito il 20/02/2014 alle: 00:13:35
quote:Risposta al messaggio di Chilometri inserito in data 19/02/2014  23:18:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si il sedile è girevole...
Inserito il 20/02/2014 alle: 08:36:57
quote:Risposta al messaggio di bloc inserito in data 19/02/2014  22:47:17 (
ciao, il ducato 2005 se non ricordo male è il 244, non l'attuale x250; posso dirti con certezza che la GP100B di NDS con i suoi 35cm di larghezza farai MOLTA fatica a metterla sotto al sedile, i 35cm infatti sono MAGGIORI dello spazio disponibile tra i due tubolari del telaio che sorregge il sedile. Bisognerebbe analizzare BENE BENE cosa hai ai lati, sulle coperture laterali del sedile spesso vi sono relais staccabatterie ecc. ecc. se non vi fosse tutto ciò potrebbe anche starci... La cosa di cui sono certo sia possibile installare è la GP100 oppure la GP120, le quali sono 33cm e alzando un minimo il fondo è possibile far stare la batteria "sopra" al tubolare. A questo punto entra in ballo la piastra girevole, della quale non conosco gli ingombri. Ti consiglio, vista la disponibilità delle misure qui:
http://www.ndsgroup.it/camper/g...
di costruire una scatola di cartone con le misure della GP120B e provare fisicamente l'installazione; se ci starà la scatola ci starà anche la batteria[;)] www.susezzapasa.it
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
