Batteria Servizi
1 20 2
tuareg
tuareg
24/02/2004 206
Inserito il 03/06/2009 alle: 22:07:53
La mia batteria di servizio AGM da 100 AH non mantiene più la carica dopo appena 4 anni, ho intenzione di acquistare un'altra batteria e cercando su internet mi sona imbattuta un questa che non è AGM, ma viene pubblicizzata come batteria speciale per camper e trazione leggera 105 AH . Questo è il link :
http://www.batteriesma.com/pdf/...
Cosa ne pensate , vale la pena acquistrala oppure andare su AGM? Grazie 1000[?]
Inserito il 03/06/2009 alle: 22:21:23
Le piastre in piombo possono essere costruite per erogare forti correnti per brevi periodi (batterie da avviamento) oppure per correnti più modeste ma per periodi più lunghi (batterie stazionarie o da trazione leggera). Più una miriade di situazioni intermedie... Entrambi i tipi di piastre al piombo possono essere con elettrolita al GEL (rarissime quella da avviamento), con elettrolita liquido tradizionale oppure imbevuto in fibra di vetro (AGM). Te hai sicuramente bisogno di una batteria stazionaria o da trazione leggera. Ma quanto stazionaria e quanto da trazione leggera? C'è infatti da capire in quale situazione siamo e di solito l'indicatore più sicuro è il peso che per una buona batteria da trazione leggera da 100 amperora deve superare i 32 kg. Ovviamente se una batteria da 15 kg viene definita da trazione leggera non si rischia certo l'ergastolo visto che la definizione è libera e in pratica ognuno racconta quello che gli pare. Nel link che mandi te non compare nessuna tabella numerica seria, nessun peso ecc. ma solo pochi numeri e delle descrizione "aggettivate" e quindi NON è possibile esprimere giudizzi noncampati in aria. Sicuramente se nel tuo impianto tutto funziona corretamente e una AGM è KO dopo 4 anni la soluzione potrebbe passare da una attenta revisione ei consumi specialmente per il grado di scarica che raggiungi e magari attraverso DUE batterie AGM in parallelo diretto in modo da avere i consumi che hai semprre avuto ma lasciando molto più margine e quindi senza "tirare il collo" alle batterie. Cordialmente, Marco.
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 07/06/2009 alle: 00:03:09
Non c'è un dato per fare una valutazione,certamente il peso come minimo 32Kg ci garantirebbe un poco per l'essere stazionaria. Non so quanto costa quella ma se ti prendi una buona AGM senza non cercare di risparmiare troppo te lo consiglio. Nel limite del tuo spazio disponibile per l'alloggiamento delle batterie prenderei in considerazione (io ho fatto così)due batterie da 160A da 6 volt il serie, personalmente le preferisco ad un parallelo. Per informazione in funzione del peso ognuna delle mie da 6 v pesa 32Kg ciao Massimiliano
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
