CamperUsati.eu
quote:Risposta al messaggio di Sonia72 inserito in data 20/10/2011 14:12:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La ricarica più veloce delle GEL io non la confermo. Però confermo la possibilità delle GEL di guastarsi andando in corto, una maggiore delicatezza e l'incompatibilità con l'alternatore. Tutti difetti che le AGM non hanno. Togli una batteria normale e metti una AGM semistazionaria senza cambiare ne componentistica ne predisposizioni. MArco.
quote:Risposta al messaggio di Sonia72 inserito in data 20/10/2011 14:12:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, io ho due AGM da 120Ah ciascuna collegate in parallelo secco, si caricano perfettamente sia con l'alternatore che con la normalissima centralina Arsilici. Nessun problema di autonomia; da qualche mese ho montato anche un pannello solare da 115Ah, felicissimo della scelta, con questo accessorio l'autonimia (con un uso intelligente delle utenze) è garantita. Salutoni. Mauro[;)]
Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi.... quote:Risposta al messaggio di Sonia72 inserito in data 20/10/2011 14:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Semplice, solo le batterie al GEL sono incompatibili (o poco compatibili) con l'alternatore vista la loro maggiore delicatezza. Con l'AGM non serve fare nulla, la colleghi e basta. MArco.
quote:Risposta al messaggio di Sonia72 inserito in data 20/10/2011 14:31:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sulla pontina mi dicono che ne hanno in offerta (quella da 100 ampere a 180 euro AGM), non è un prezzone ma è quello che di meglio sono riuscito a trovare (in negozio ovviamente) se vuoi te lo posso confermare nel fine settimana perchè ho il tuo stesso problema e sabato vado ad acquistarla. Se però qualcuno sa di prezzi migliori mi raccomando segnalatelo (non credo sia pubblicità ma in ogni caso se si riesce a risparmiare....) Saluti Valter
quote:Risposta al messaggio di dafi inserito in data 20/10/2011 17:04:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se la batteria al GEL non è profondamente scarica grossi problemi non ne ha, solo una ricarica non perfetta. Il problema è che l'alternatore non è un caricabatterie evoluto che gestisce bene la ricarica di una batteria molto giù. E' purtroppo un alimentatore stabilizzato a 14,4 volt con possibilità di fornire tzunami di ampere a tutto quello che gli ci attacchi. Se attacchi una GEL profondamente scarica, diciamo a 11 volt, ad un "coso" che da 14,4 volt senza preoccuparsi delle ampere la botta che si prende la batteria è tale da compromettere la gelatina, spesso seccandola e quindi rovinando la grelatina imbevuta di acido solforico. Se consideri che una GEL costa come un'AGM, soffre per le correnti forti e soffre della possibilità di andare in corto riesci a capire come mai la FIAMM ha a catalogo poche GEL e decine di AGM. Probabilmente tu hai una batteria che non mandi mai molto giù ed in ogni caso non tutti gli esemplari sono uguali tra loro e anche i modelli. Basta guardare i listini. Che marca/modello di batteria al GEL hai? Non mi ricordo cosa monta Hymer o se la ricarica avviene col collegamento diretto all'alternatore della BS o in altro modo. La Optima che consigli te è estremamente buona ed estremamente costosa. Sonia72 proviene da una normale batteria da avviamento, forse è meglio consigliargli qualcosa di non così costoso... MArco.
http://web.tiscali.it/xplorerba...
CamperUsati.eu
quote:Risposta al messaggio di Sonia72 inserito in data 20/10/2011 19:28:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Nessuna batteria gradisce una scarica profonda e prolungata. Se hai un caricabatterie SERIO puoi lasciare il 220 sempre collegato o se preferisci usare un timer giornaliero che da corrente mezz'ora al giorno ma solo per tranquillità. Soprattutto psicologica visto che l'alimentatore evoluto stacca lui quando è necessario. MArco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/10/2011 17:25:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)salve credo che hai proprio ragione su due cose: - la mia batteria non è mai andata sotto i 12,4 anche perchè ho subito l'efoy che me la ricarica; - parto da casa sempre con la batteria carica, essendo il camper da fermo costantemente sotto carica; - non ho consumi che possano dare "botte" non controllate alla batteria, almeno on li ho mai notati grazie per il chiarimento, adesso mi sento meno ignorante. ciaociao
