Batterie AGM Zenith
1 20 21
Herbie
Herbie
Inserito il 05/03/2014 alle: 22:53:13
Ciao a tutti, Sul noto sito di aste online sono in vendita batterie ZENITH modello ZNC 120078 100 Ah a poco più di 180 EUR spedizione compresa. Non sono espertissimo, sono una buona marca? Il venditore è della provincia di Torino, qualcuno ci ha avuto a che fare? Ne prenderei due, un bel parallelo secco e passa la paura [:D] Queste le caratteristiche: TENSIONE: 12V CAPACITA' NOMINALE: 100 Ah PIASTRE NEGATIVE CON IMPASTO IN PIOMBO SPUGNOSO E GRIGLIA IN LEGA DI Pb-Sn-Ca SEPARATORI IN MICROFIBRA DI VETRO PIASTRE POSITIVE CON IMPASTO POROSO IN BIOSSIDO DI PIOMBO E GRIGLIA IN LEGA DI Pb-Sn-Ca BASSISSIMA AUTOSCARICA ADATTA USO CICLICO (LUNGA VITA) TECNOLOGIA AGM COPERCHIO E SEPARATORE IN ABS VALVOLE UNIDIREZIONALI DI SICUREZZA TERMINALI FILETTO FEMMINA DA 6 MA, POLO POSITIVO A SINISTRA: DIMENSIONI: LARGHEZZA 31 cm, PROFONDITA' 17 cm, ALTEZZA 21,5 cm. PESO: Kg 30 Grazie Herbie
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/03/2014 alle: 23:54:24
Ciao Herbie, se hai scelto di utilizzare batterie Agm , immagino per i servizi , dato che parli di due in parallelo , l'azienda è seria , il prezzo in linea con il mercato , per un prodotto di questo genere . Esiste di peggio , a prezzo più alto , così come esiste di meglio alzando il "tiro" [:D] In questo caso risparmi in pubblicità guadagnando in qualità [;)] L'azienda non è molto conosciuta proprio perché non molto pubblicizzata . Le caratteristiche descrittive sono quelle di una normalissima batteria al piombo in tecnologia Agm . Mar..cucciolo[:)][:)]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 06/03/2014 alle: 00:37:33
Sono made in china, ma non si è ancora sentito parlare male sul forum,il peso 30 kg è leggermente inferiore alla media (la mia Northstar 100Ah pesa 34 kg). In rete non se ne parla comunque male.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/03/2014 alle: 00:46:51
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 06/03/2014  00:37:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sheitan, da quando in qua la tua è una batteria "nella media" [?][:0][:D] Azz...Northstar la media [:0][:0][:0] ..consigliami qualcosa di "buono" allora [^][^][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Herbie
Herbie
Inserito il 06/03/2014 alle: 08:52:42
Grazie a entrambi. Mi sembra quindi di capire che non è un'offertona ma un prezzo fair per un prodotto tutto sommato ok. Non ho grandissima fretta, andiamo verso la bella stagione dove una BS (se non muore prima) mi basta e mi avanza per la mia tipologia di vacanza e consumi, continuerò a guardarmi un po' in giro. Grazie ancora Herbie
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 06/03/2014 alle: 13:05:12
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/03/2014  00:46:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
marcucciolo, per media era inteso il peso, una buona Agm da 100 Ah pesa sui 33-34 kg, poi ovviamente c'è piombo e piombo puro.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/03/2014 alle: 15:28:00
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 06/03/2014  13:05:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sheitan, tu sai benissimo di non aver acquistato una marca qualsiasi , infatti non ha bisogno di alcuna pubblicità , qui sul forum fino a poco tempo fa , praticamente delle perfette sconosciute [:(] .. a dispetto di altre , che invece vivono solo grazie alla pubblicità [:(] Il peso è solo indicativo , non è tutto , come hai ben detto esistono varie specifiche , anche per questo materiale . Il peso medio indicativo per una buona batteria Agm , di certo non deve essere inferiore ai 30 kg. [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/03/2014 alle: 15:36:13
quote:Risposta al messaggio di Herbie inserito in data 06/03/2014  08:52:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Herbie, le batterie al piombo , soffrono sia il caldo ( oltre i 25° ) , sia il freddo , sotto allo zero termico . Molte case addirittura sconsigliano la ricarica di un accumulatore scarico , al di sotto dei 15° . Poi ci sono i casi in cui queste " buone abitudini " fanno eccezione [^] E' comunque buona norma non approfittare mai troppo delle batterie , se un po' ci teniamo a loro . Che tipo di batterie hai [?] Di quanti anni[?][?] Quali sono le tue abitudini " energivore" [?][?][?] Come le hai manutenzionate[?][?][?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 06/03/2014 alle: 19:50:32
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/03/2014  15:36:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
marcucciolo, mi hai fatto prendere un coccolone con le temperature di esercizio, per un attimo ho pensato di aver acquistato da un extraterrestre, il datasheet della mia batteria parla di altri range di temperatura: Other features of the NSB Silver Battery® include: Operates even at extreme temperatures of -40ºC to +65ºC
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/03/2014 alle: 20:03:18
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 06/03/2014  19:50:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sheitan, ...quelle tue sono batterie EXTRATERRESTRI[:0][:0] ...non fanno testo , rispetto a tutte le altre ...come te lo devo dire [?][?][?] Per la ricarica , non fare il furbo , non fingere di non sapere che un conto sono le temperature di utilizzo ( scarica ) , con quelle di ricarica [^] ...se sono scariche , diciamo sotto 11,8 a riposo , non ricaricare a freddo o comunque non ricaricare con alte correnti . Ti svelo un trucchetto , quando l'accumulatore è freddo , prima di ricaricare , ma anche prima di un assorbimento importante ( es. avvio motore ) , è buona norma far funzionare qualcosa che abbia un assorbimento medio , per pochi minuti , in modo da far riscaldare l'accumulatore [^][^] Adesso dimmi una bugia ...dimmi che lo conoscevi [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 06/03/2014 alle 20:06:00
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 06/03/2014 alle: 20:12:40
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/03/2014  20:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le Bs sono al calduccio in un gavone sotto dinet, difficile raggiungano le temperature estreme[;)] per il discorso messa in moto a freddo, per la autovettura ho sempre acceso pochi secondi gli abbaglianti e poi messo in moto, per il camper non è necessario, il gioco lo fà il riscaldare delle candelette.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/03/2014 alle: 20:16:27
Vada per la bugia [:D][:D] ..lo sapevo[:(][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Herbie
Herbie
Inserito il 06/03/2014 alle: 22:22:12
Al momento ne ho una sola, ad acido libero (si chiama così? Vabbè quella con i tappini[:o)] ) comprata in emergenza in un buco di paesino in Francia circa 4 anni fa, da un rivenditore di accessori camping che penso abbia vinto l'oscar della scortesia per tre anni di fila! Richieste energetiche poche, luci a led, no tv, caricabatterie come se piovesse (4 cellulari, iPad, PC solosepropriodevo, macchina fotografica, videocamera, Nintendo etc) e truma combi. In corso di montaggio pannello CIS da 125w con regolatore mppt. Appunto perché sto installando una fonte di energia pressoché continua, pensavo di fare upgrade anche degli accumulatori. Ciao Herbie
Modificato da Herbie il 06/03/2014 alle 22:23:56
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/03/2014 alle: 22:51:08
quote:Risposta al messaggio di Herbie inserito in data 06/03/2014  22:22:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Benvenuto nella confraternita dei cultori delle batterie ad acido libero [^][;)] Se non hai avuto problemi senza alcun ausilio ( pannello ) , figurati con il pannello [^] Come mai un CIS [?][?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Herbie
Herbie
Inserito il 06/03/2014 alle: 23:14:00
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/03/2014  22:51:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho il camper rimessato sotto una tettoia in plexiglass semitrasparente, mi è sembrato di capire che il cis in condizioni di irraggiamento non diretto sia quello con le migliori prestazioni. Certo è grande come una portaerei!! Ti saprò dire appena montato, lavoro programmato per questo weekend [8D]
Herbie
Herbie
Inserito il 06/03/2014 alle: 23:21:10
Marcucciolo, perdonami, quali sono le ragioni che ti fanno propendere per batterie ad acido libero? Forse i vantaggi marginali di una agm non sono proporzionali al maggior costo? O altro? Tks Herbie
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 06/03/2014 alle: 23:27:52
occhio marcucciolo a quello che dici, che poi arriva il caro laikone [:D]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/03/2014 alle: 23:36:46
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 06/03/2014  23:27:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sheitan , rispondo prima a te , perché sono contro gli "accanimenti terapeutici" , ed io non ho nulla contro nessuno , nemmeno contro le batterie Agm , tranne qualche eccezione , come le famose MONGOLFIER [:D][:D] ..che vengono proposte come se fossero la panacea a tutti i mali , come terapia a tutti i camper malati di energia [:o)][:o)] Non ultimo motivo , per cui ti rispondo per primo ( SPERO HERBIE NON ME NE VOGLIA ) ...mi hai invitato a nozze [:D][:D] Adesso dimmi un altra bugia ...non lo sapevi , vero[?][?][?][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/03/2014 alle: 23:47:55
Herbie, le batterie al piombo acido libero e le batterie Agm , appartengono alla stessa famiglia e contengono le stesse cose al loro interno ...piombo più o meno buono e acido , in forma libera o in gel . Entrambe le batterie contengono energia elettrica sotto forma di energia chimica . Entrambe le tecnologie sono valide , entrambe le tecnologie possono essere prodotte con materiali scarsi , mediocri , ottimi , con tutte le sfumature del caso . Le batterie Agm , se di buona qualità costano c.a 500 euro per c.a 100 Ah ( giusto Sheitan )[?] Mediamente il costo di una Agm di media qualità e doppio o addirittura triplo alle P/A di media qualità [B)] Pesano almeno il 30% in più , rispetto alle sorelle P/A [:(] Possono guastarsi come tutte le altre [:0] Non sono di facile reperibilità [V] Adesso dimmi tu perché dovrei preferirle [?][?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 07/03/2014 alle: 22:39:33
Le mie hanno pure i tappi, fantastiche! [:)] Applausi per marcucciolo! [;)] Buoni chilometri a tutti!
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 08/03/2014 alle: 20:12:22
110 Ah x 180 euro batteria di servizio scarica lenta. Sates e fatto rigenerare 3 batterie di cui 2 dal test recuperate 80% anno più di 5 anni.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
