Batterie AGM
1 20 20
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 14/03/2009 alle: 19:25:19
Quasi sicuramente dovro' sostituire le due vecchie batterie, nel forum si è parlato molto di batterie AGM e relativi venditori e, appunto per questo vi chiedo info su queste:
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-BAT...
è questo il venditore di torino che alcuni di voi a volte hanno apprezzato? Certo da la garanzia di 6 mesi.....voi che ne dite? Tra l'altro nel camper che ho appena preso c'è un booster magnum, qualche controindicazione? Salutoni Franco
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 14/03/2009 alle: 19:33:23
Ciao Franco. Si, il venditore è lui. Io ne ho prese 2: una l'anno passato e una adesso (appena montata). Tutto ok. Batterie a posto e nessun problema. Saluti. Marco (FI)
surf2
surf2
22/05/2004 117
Inserito il 14/03/2009 alle: 20:04:42
Franco ti ho mandato una mail in proposito ciao surf
SaxMad
SaxMad
20/05/2008 46
Inserito il 14/03/2009 alle: 20:43:32
Scusa surf2 sarei interessato anch'io..... debbo sapè qualcosa?!?Grazie di eventuale mail for me!
fvomnia
fvomnia
Inserito il 14/03/2009 alle: 20:57:18
nessun problema col Booster magnum, l'unica cosa che devi regolare la tensione massima su 14,4 anzicché 14,8 (almeno per le FIAMM ho chiamato in sede e ho parlato con un tecnico che mi ha dato questa tensione)
surf2
surf2
22/05/2004 117
Inserito il 14/03/2009 alle: 21:09:33
SaxMad hai posta ciao surf
albano
albano
28/11/2007 361
Inserito il 15/03/2009 alle: 08:55:22
Ma c'è così tanta differenza io le sto per cambiare ma il tecnico che me le monta mi ha sparato € 180 cad. per AGM da 100ah[:(][:0] più montaggio[:(!]
albano
albano
28/11/2007 361
Inserito il 16/03/2009 alle: 20:33:26
Ribadisco la domanda.Grazie
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 16/03/2009 alle: 21:07:38
Comprata nuova(Fiamm 100 ah) un mese fa da campingsportmagenta €139.00. Ciao Antonio
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 16/03/2009 alle: 22:08:39
L'hai presa direttamente o te la sei fatta spedire? Se l'hai fatta spedire devi aggiungere anche le spese di spedizione...[;)] Saluti. Marco (FI)
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 17/03/2009 alle: 16:19:09
L'hai presa direttamente o te la sei fatta spedire? Se l'hai fatta spedire devi aggiungere anche le spese di spedizione...[;)] Saluti. Marco (FI) Presa direttamente €139.00 Ciao Antonio
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 17/03/2009 alle: 16:46:12
se con 139Eu si prende nuova forse è meglio quella che una usata che costa 39Eu in meno, oppure non ho capito?
shiraz
shiraz
19/09/2008 1686
Inserito il 17/03/2009 alle: 17:46:53
Comprata nuova(Fiamm 100 ah) un mese fa da campingsportmagenta €139.00. Ciao Antonio -------------------------------------------------------- BATTERIA SERVIZI FIAMM 100 AH A GAS RICICLATI FG2A007 12VOLT 33 batteria servizi fiamm 100 ah a gas riciclati fg2a007 12volt 33 x 21.5 x 17.5 In Offerta: 139,00€ ----------------------------------------------------------- volevo sapere una batteria agm è uguale ad una a gas riciclati?
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 17/03/2009 alle: 19:25:12
Questa Fiamm e' una AGM. I termini batteria VRLA o a recupero di gas o a riciclo di gas indicano l'appartenenza della batteria ad una famiglia piu' ampia che raggruppa tutte le batterie effettivamente sigillate, siano esse con elettrolito liquido, in gel o assorbito su feltro di fibra di vetro (AGM). Ciao, Aldo
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 17/03/2009 alle: 21:04:33
Le sigle VRLA e AGM non vogliono dire tutto, i cicli di carica scarica e la loro profondità sono dati fondamentali nella durata della batteria e non sono quasi mai disponibili. Sulla fiamm fg che in molti appena sentite il marchio fiamm pensano all'ottimo, purtroppo non è cosi fiamm produce diverse serie di prodotti e anche tra le agm c'è qualita (parlano in termini di durata) molto diversa per le FG andate a vedere sul sito fiamm la durata prevista dal costruttore, non perche la batteria è agm dura 10 anni, saluti
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/03/2009 alle: 21:49:35
quanto durano normalmente le batterie ?
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 17/03/2009 alle: 22:06:28
Dipende: metodologia costruttiva 2metodologia di utilizzo i cicli di scarica subiti e la loro profondita incidono molto, ancora di più il tempo in cui la batteria rimane a terra questo succede ad es se ci si dimentica una piccola utenza accesa in rimessaggio. nessuno va a vedere sul sito fiamm la durata prevista dal costruttore per le FG?
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 17/03/2009 alle: 22:35:52
Secondo me per risparmiare 39€ e avere una batteria usata non so fino a che punto conviene,se sei vicino valla a prendere oppure contattali perchè se ho capito bene fanno anche spedizioni. Saluti Antonio.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 26/03/2009 alle: 16:43:19
Grazie a tutti.............[:D] ma a continuare a leggere post sulle AGM, SONO ANDATO IN CORTO [V] Ditemi solo: batterie AGM da 100amph quale MARCA visto che non sono tutte uguali? Anche fossero usate quale marca di AGM doc........ [8D]
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 29/03/2009 alle: 19:26:34
Per hhh333, ok sono andato sul sito fiamm : SSLA Products FG Batterie AGM per applicazioni generiche e sicurezza Batterie AGM Capacità nominale: 0.8 - 200 Ah Vita di progetto: 3 - 5 anni Batterie per applicazioni gen Ok non durano quanto ci si aspetta, chiedo nuovamente consiglio, quale agm acquistare? Cordialmente FRANCO [:D]
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 01/04/2009 alle: 12:29:56
Batterie HPB in AGM. La tecnologia AGM ricombinazione di gas che avviene all' interno dell' accumulatore durante la fase di carica. Le batterie HPB garantiscono un ottima resa anche in presenza di assorbimenti elevati, grazie alla loro capacità in C10 ed al loro basso valore di resistenza interna in mohm¸ che le rende di qualità superiore. Quelle solitamente che si installano nella magior parte dei veicoli ricreazionali sono 3 : 90 Amper che per le sue dimensioni ridotte si può anche installare sotto i sedili del nuovo Ducato. 100 Amper che si adatta per tutti i veicoli. 120 Amper per i più esigenti. CHIEDO LE AGM INDICATE con capacità in C10 è questo che fa la differenza in durata? http://www.worldcamper.it/1/batterie_2281592.html
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
