Batterie! chi mi può aiutare a capire?
1 20 2
gormiti
gormiti
30/01/2011 432
Inserito il 17/12/2013 alle: 21:55:35
Salve,e da poco tempo che affronto qualche sosta libera e mi sono accorto di una cosa che non mi piace molto! Come fare a evitare! Ora vi spiego: il mio camperone ha questo tipo di impianto: e composto da 2 BS 100watt collegate a un Power switch(automatico o manuale) e alla 1 BS e collegato il CBE alla bm,ovviamente 2 pannelli da 100watt con la relativa centralina.ho notato che quando uso la corrente il libera cala il voltaggio sia alla batteria 1 BS che quella della BM quasi in parallelo... Per poter salvaguardare il voltaggio a la BM cosa mi consigliate di fare?montare uno stacca batteria una volta carica? Montare un diodo unidirezionale nel cavo di arrivo del CBE? O cosa altro!grazie..
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 17/12/2013 alle: 22:05:09
ciao, il tuo "camperone" è recente?, se si togli il Power Switch e il CBE, metti in parallelo secco le due BS (se ti va metti un fusibile in funzione dei tuoi consumi sul positivo di ciascuna batteria e il parallelo lo fai dopo i fusibili) e fai il circuito di emme48 diodo+resistenza+fusibile da BS a BM, tieni presente che questo circuito fa da mantenimento della BM non da caricabatteria. Comunque ricorda che se togli la corrente dalle batterie ce la devi poi rimettere altrimenti queste non solo rimangono senza quella tolta ma ne consumano altra anche stando con il camper fermo (autoconsumo ecc. ecc.) scusa mi ero dimenticato il "se no": fai lo stesso lavoro solo che è da verificare se con la 230V e con i pannelli viene ricaricata la BM.
Modificato da Jorge il 17/12/2013 alle 22:07:10
gormiti
gormiti
30/01/2011 432
Inserito il 17/12/2013 alle: 22:23:33
Ciao,grazie per il tuo consiglio.però sia i pannelli che la 220 caricano anche la BM,penso grazie al CBE,che in teoria quando la batteria 1 BS e carica la passa alla bm,penso che funzioni cosi!! Per il mantenimento non ho grossi problemi anche di inverno con i 2 pannelli solari.devo capire se il CBE oltre che a caricare la batteria motore,la scarica di conseguenza quasi in parallelo? Domanda? Se lo fosse quale e la via migliore per evitare?grazie di nuovo.[;)][;)]
32 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
