Batterie consigliate...
1 20 70
Davide Bonanno
Davide Bonanno
Inserito il 22/10/2007 alle: 19:39:35
Saluti, devo cambiare le batterie (servizi+motore) vorrei qualche consiglio su che tipo e quale marca comperare anche in base alle vostre esperienze personali Fatevi avanti (quelle che ho avuto per ben 4 anni li ho comperate al discount...e non mi hanno mai lasciato per strada...)
Inserito il 22/10/2007 alle: 19:45:55
Non si può dare un consiglio sulla BS se prima non ci racconti qualcosa: Che tipo di stufa hai? Usi la TV? E quanto? Playstation? Pannello solare? Generalmente direi che una AGM è da preferire come costo e prestazione (come BS) eviterei quelle al GEL e le batterie da avvimante. Io ho queste due, ma ho consumi elevati a bordo e non faccio testo: La BM invece è una delle solite da avviamento evitando magari di comprare la-più-economica-che-c'è. Cordialmente, Marco.
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 22/10/2007 alle: 22:20:32
Concordo per le AGM come BS secondo gli amperaggi che necessiti per i tuoi consumi abitudinari le EXIDE Sprinter sono tra le migliori le OPTIMA ancora meglio, ma come BM ti consiglio una OPTIMA yellow (anche se è la red ad essere specifica da avviamento) con una da 50 ah riduci io peso e non resti mai a piedi anche dopo mesi di mezzo fermo, anche se è vero che una AGM messa come BS consente sempre al limite con i cavi di avviare il motore, saluti
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 22/10/2007 alle: 22:39:58
ho da poco installato una optima yellow top deep cycle da 55ah sui servizi e ti posso garantire che non ci sono paragoni con altre batterie e'veramente superiore in tutto tempi di ricarica bassissimi erogazione costante della tensione e durata doppia di qualsiasi altra batteria da 100ah anche di marca bosch o varta. PECCATO CHE COSTA SOLO IL DOPPIO.
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 22/10/2007 alle: 22:48:27
Scusate dove posso comprare in un sito online la batteria AGM? grazie Enzo
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 22/10/2007 alle: 23:05:14
guarda il sito optima
www.optimabatteries.com
per trovare il rivenditore piu' vicino a te comunque le batterie optima le trovi in un centro nautico o in un alcuni negozi qualificati di autoaccessori le puoi trovare anche su ebay
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 22/10/2007 alle: 23:20:04
su ebay si trovano anche usate anche se qualcuno inorridisce a parlare di batterie usate, potrebbero essere un buon affare, parliamo di batterie che hanno 10 anni di vita, le Optima poi se non hanno carichi neanche un piccolo led durano un anno senza ricaricarle, saluti
Davide Bonanno
Davide Bonanno
Inserito il 23/10/2007 alle: 16:20:20
Siete stati molto chiari ma nessuno ha parlato di prezzi... devo mettermi paura??? per hhh333 ma io ho il ducato 14 anno 1989 turbo diesel tu pensi che posso mettere all'avviamento 55Ah ??? non sono un pò pochini??? che differenza c'è tra AGM E GEL??? per conte: una per i servizi da 55 Ah quanta autonomia ti da???
Modificato da Davide Bonanno il 23/10/2007 alle 16:23:47
Davide Bonanno
Davide Bonanno
Inserito il 23/10/2007 alle: 16:27:36
dite anche la vostra, ma che ne pensate di quello che scrivono gli amici fuoristradisti???
http://forum.fuoristrada.it/mes...
Modificato da Davide Bonanno il 23/10/2007 alle 16:32:55
Davide Bonanno
Davide Bonanno
Inserito il 23/10/2007 alle: 19:30:51
allora???
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 23/10/2007 alle: 19:56:46
considera che una batteria tradizionale da avviamento da 100 ah ha circa 500- 600 ampere di spunto che e' quello che conta per l'avviamento una optima redtop da avviamento da 50 ah ne ha circa 1000 con questo ho gia' detto tutto. Per quel che riguarda i servizi consiglio una deep cycle a scarica lenta blutop o meglio ancora yellowtop che ti garantisce una autonomia molto elevata (sicuramente almeno il doppio di una batt. al piombo da 100ah ) in modo particolare se usata con servizi di bordo che richiedano un voltaggio stabilizzato mantiene cioe' 12 volt anche dopo ore di utilizzo. La ricarica poi di questa batteria e' velocissima max 4-5 ore da scarica con un alternatore medio o attaccata alla rete. Nota dolente ma comunque giustificata e' il prezzo che di listino varia dai 150 ai 300 euro a seconda del modello.
Inserito il 23/10/2007 alle: 20:26:20
E allora parliamo di prezzi... Quelle che ho messo io (la foto al secondo post) vengono vendute a 280 euro ciascuna (pagate mooooolto meno). Batterie ermetiche AGM da 120 Ah - dimensioni 40x23x18 - 35 Kg Direi che sono adattissime all'uso di BS. Ho fatto alcune prove di carico e la stabilità di tensione dopo ore di utilizzo è impressionante. Nelle batterie a scarica lenta diffidate delle ultraleggere... Marco.
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 23/10/2007 alle: 21:56:58
Proprio cosi le vere batterie che durano veramente anni sono purtroppo pesanti ad esempio le exide Sprinter, di cui ho usato un modello da "soli" 86ah ma 33kg di peso, saluti
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 23/10/2007 alle: 21:58:11
Ciao a tutti, io ho trovato queste su e-bay
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-BAT...
cosa ne pensate, possono andare come BS? un'altra domanda, si possono mettere tranquillamente all'interno del camper o ci sono problemi di gas? il prezzo sembra buono, e il venditore sembra affidabile. Chissà!!!
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 23/10/2007 alle: 23:36:52
ho appena fatto in giro su ebay.de ho notato stranamente che le optima costano più che dall'unico venditore italiano, probabilmente ha ragione il tipo dove normalmente mi rifornisco che mi dice da mesi che il piombo aumenta quotidianamente , avete sentito parlare di rincari sulle batterie? saluti
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 24/10/2007 alle: 00:18:20
Occhio, foto con morsetto ossidato e pertanto non batteria seminuova... ed inoltre Ampere diversi da quelli della descrizione... Ciao, Gianni
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 24/10/2007 alle: 00:40:08
secondo me non è cosi, scorrendo i feedback si nota che in pasato il venditore ha venduto le 65 ah, i feedback sulle 80 ci sono, quindi si tratta di foto non aggiornata, cosa diffusa probabilmente usa la funzione rimmetti in vendita e aggiorna solo la descrizione.Ci sono 50 pezzi disponibili quindi provengono da ups come dichiarato cioè praticamente mai scaricate, per chi non si spaventa del peso ci sono anche le 200ah,saluti
Inserito il 24/10/2007 alle: 07:28:05
@ hhh333 Purtroppo la notizia dell'aumento di prezzo del piombo è confermata. Ho notizia CERTA di un prossimo aumento dl 10% al quale seguirà un ulteriore aumento di un altro 10% E se la matematica non è un'opinione questo significa +21% [xx(] [xx(] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 24/10/2007 alle 07:49:37
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 24/10/2007 alle: 12:28:16
ciao, le Exide Sprinter sono ottime[;)] e pesanti[:(]. ne ho recuperate alcune (Sprinter P12V2130 da 86Ah) che avevano tensione a 0 volt[:(]. Messe sotto carica ripetutamente con cicli molto lenti senza forzarle, 2 hanno ripreso egregiamente (1 eccellente e subito montata e l'altra un po meno sta in disparte). Alla prova effettiva questa estate si è comportata alla grande con utilizzo da servizi (luci, pompa, decoder ecc.ecc.) e con la combi 6000 in notti con freddo intorno a qualche grado, neanchè se ne è accorta. Tensione stabile tra 12.3 - 12.6. Volevo chiedere, agli esperti[:)], alcune curiosità che ho trovato sulla scheda tecnica: 1) ho visto che tali batterie erogano correnti elevatissime, in determinate condizioni (2130A!!! max[:0]); 2) sopportano potenze erogate incredibili (5KW/Block?? non conosco questa unità[:o)]) In considerazione di queste caratteristiche credo sia possibile: - connettere inverter anche di potenza 1000w, senza danneggiarle con richieste di corrente elevata; - possono essere utilizzate anche come BM visto le correnti che forniscono; - possono essere messe in parallelo diretto anche con batterie da avviamento convenzionale (questa è più una domanda che una considerazione[;)]). che ne pensate? dove sono gli errori? grazie a presto c[8D]iao
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 24/10/2007 alle: 12:57:14
Io la mia l'ho cimita con un inverter da 600 watt era recuperata da ups, i 2130A sono di spunto per pochi secondi, comunque nuova costa una fortuna più delle Optima, saluti
Davide Bonanno
Davide Bonanno
Inserito il 24/10/2007 alle: 14:39:28
Per EMME48, pagate mooooooooooooooolto meno QUANTO E DOVE????
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
