Batterie di servizio
1 20 8
alex49
alex49
27/11/2003 499
Inserito il 19/03/2006 alle: 15:27:06
Scusate ancora se si ritorna sempre sullo stesso argomento, ma debbo sostituire la batteria di servizio da 75 Amph con altra da 100, e poichè sto installando due pannelli solari da 75W, volevo montare anche una seconda batteria ausiliaria da 100Amph. Visto il costo elevato delle batterie al gel avevo optato per quelle tradizionali. Voi cosa ne pensate? Che tipo di batterie dovrò installare? Avrò dei problemi con il caricabatterie 220 del camper? Grazie anticipatamente e buoni Km a tutti.
Marco63
Marco63
Inserito il 19/03/2006 alle: 22:05:54
Per quello che ne comincio a capire , è meglio una batteria buona a scarica lenta piuttosto che due normali, anche perchè tutti mi dicono che non si riesce poi a ricaricarle entrambe decentemente . secondo me con una 10/110 W a scarica lenta e poi due pannelli da 75 W tu sei più che a posto . A meno che non hai dei consumi elevatissimi. Ciao , Marco
Inserito il 20/03/2006 alle: 11:51:45
Se hai spazio, con due normalissime batterie da supermercato, in parallelo, da 100 Ah ciascuna, sarai sempre a posto. Il caricabatterie non ne soffre, l'amperaggio fornito è come se fosse una soltanto; certo impiegherà più tempo per caricarle entrambe ma forniranno anche più energia. Caricarle entrambe richiede quasi la somma dei singoli tempi di ricarica di ciascuna delle due. Lascia perdere il gel. Giovanni
dumitoOLD
dumitoOLD
Inserito il 21/03/2006 alle: 12:07:02
Ciao, a quanto detto da Giovanni, che mi è sempre sembrato, come Maanibal, un esperto in materia (difatti ho imparato molto da loro in questo campo), aggiungerei, se la cosa rientra nel tuo bugget preventivato, di montare il Booster Magnum o il Power Energy e risolvi il problema della completa carica delle batterie, inoltre ti evitano la solfatazione delle stesse. Inutile dire che in aggiunta ai due pannelli io farei montare un deviatore multibatteria elettronico (tipo Genius della Helios Technology o similari) ed avresti un impianto che non ti darà più problemi elettrici ed energetici. Ciao. Elio Vita.
wildshark
wildshark
Inserito il 21/03/2006 alle: 13:10:15
Se vuoi un consiglio spassionato... Metti una buona batteria AGM di tipo "statico" da 100 Ah la trovi a meno di 150E, e un deviatore/staccabatteria Nautico da 20E. Considera che mettere la seconda batteria vuol dire zavorrarsi di quasi 30kg, almeno mettila buona... una batteria da supermercato comunque costa più di 80E e se per caso la sovraccarichi il camper puzza di fogna per una settimana.... Poi ognuno fa le scelte che vuole.... Ciao
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 21/03/2006 alle: 17:05:14
Vorrei sapere se qualcuno ha qualcosa da dire riguardo a questo ! Oggi sono stato alla mia concessionaria per il tagliando annuale della scocca ed ho discusso con i tecnici riguardo ad un mio problema di batterie dei servizi che praticamente si scaricano subito ( 2 x 100Amp.) Infatti sabato sera alle 23.00 dopo due ore di tv e un paio di luci accese sono rimasto senza energia con una batteria quella collegata alla parabola e tv. Le batterie hanno 1 anno di vita e sempre sotto carica in garage. Loro mi hanno detto che probabilmente è l'effetto memoria delle batterie (tipo batterie telefonini o altro),secondo voi potrebbe essere anche questo il problema? Ciao a tutti,Paolo.
Inserito il 21/03/2006 alle: 19:09:50
Per Paolo: ti consiglierei, quando ritieni che le batterie siano cariche (dal momento che le tieni sempre sotto carica) di provare con un densimetro a verificare il loro stato di carica. Fai questa operazione dopo che il caricabatterie si è sconnesso per massima carica raggiunta, aspettando un paio di giorni con il caricabatterie stesso scollegato. Se la carica non è al massimo può essere che le due batterie non siano più efficienti (oggi la vita media di una batteria è massimo 4 anni) oppure che il carica batterie stesso non sia in grado di caricarle completamente. Io sarei per questa seconda possibilità. Giovanni
Modificato da Giovanni il 21/03/2006 alle 19:11:14
bruno b
bruno b
Inserito il 21/03/2006 alle: 19:19:19
Tieni conto che d'inverno le batterie rendono di meno .Circa la metà,per cui è facile trovarsi scarichi nel giro di poche ore.Non so che tipo ti Tv usi,ma un tradizionale da 10pollici ti ciuccia circa 4Aora aggiungi 2 lampade ammesso che siano a basso consumo se ne vanno altri 2A,Se usi un'antenna satellitare devi alimentare il decoder che si mangia1.5-2A.Aggingi la pompa dell'acqua che ogni tanto si usa più magari la canalizzazione(non so il tipo di stufa che hai ,ma se è una combi di divora,se invece è una tradizionale tenendo la ventilazione a metà potenza sei sugli 0.5A.Sta di fatto che in due ore senza neanche accorgersene ti sei mangiato circa 25A. A questo punto è facile che la batteria ti molli perchè già in partenza avevi 100Ateorici ma si e no 60 reali ,togline 25 te ne restano 35 che non riescono più a garantirti l'energia.Se probabilmente spegnevi la tv tutto avrebbe ripreso a funzionare.Ciao:Bruno.
guerrieri
guerrieri
Inserito il 21/03/2006 alle: 20:15:54
spendi un pò d+ e compra quelle al gel,ti danno più energia sopratuttto in inverno a confronto di quelle tradizionali[:)]
domanda per emme48
zioferny1
10 minuti fa
