Batterie "differenti"
1 20 7
fuot
fuot
01/05/2014 2
Inserito il 19/09/2014 alle: 17:31:01
Buonasera a tutti, Sono Fabrizio, vi seguo da tempo, quello che so sui camper lo ho appreso da voi e ve ne ringrazio. Il mio equipaggio, io (45), Lara(44), Matilde (6.5) , Elsa(5) e il nostro fedele quadrupede Dylan (12) che è più camperista di noi... Abbiamo acquistato un Mobilvetta Kea M71 usato. Il nostro mezzo ha una batteria power green da 100ah. Ho preso il camper a giugno e contestualmente ho sostituito la bs, quindi nuova. Non ho pannelli solari ma generatore e questa estate in libera a camper ovviamente fermo ogni 2/3 giorni toccava accendere il g.e. Lavorando nel mondo delle tlc sono riuscito a portare a casa delle batterie di apparati dismessi. Sono da 50ah e a vuoto misurano mediamente 12.8 V l'una non mi intendo di batterie, non sono agm e non sono all'acido, le ho pure fotografate ma non so come caricarle. Arrivo alla domanda: posso metterle in parallelo, secco o meno, o creo correnti di carica/scarica con effetti opposti al desiderato? Grazie a tutti voi Buoni chilometri Fabrizio
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 19/09/2014 alle: 18:21:58
Ciao, senza sapere cosa siano quelle batterie si fa fatica a rispondere [:)] per caricare le immagini una ricerca sul forum mi ha suggerito questo:
(che io non ho letto però, spero la procedura sia giusta). Quello che comunque mi lascia molto perplesso è che in estate in 2/3 giorni avessi bisogno del generatore con una batteria addirittura nuova. Hai consumi così elevati? Eri in zone fredde e hai usato il riscaldamento? Con la batteria nuova dovresti comodamente fare ben oltre, secondo me anche più del doppio. Ciao, Marco
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 19/09/2014 alle: 18:32:05
quote:Risposta al messaggio di fuot inserito in data 19/09/2014  17:31:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Fabrizio, spero di riuscire a darti una risposta soddisfacente IPOTIZZO (bisognerebbe vederne una per darti la certezza) che essendo impiegate in impianti di telecomunicazioni probabilmente sono al GEL... ma ribadisco questo è da verificare. Per quanto riguarda la possibilità di poterle parallelare, l'ottimale sarebbe seguire alcune regole: 1) Possibilmente che siano dello stesso tipo (Piombo Acido - AGM - Gel ecc ecc) 2) Possibilmente che le tensioni delle batterie siano uguali o con pochi decimi di Volt di differenza 3) Possibilmente che lo stato di usura sia simile Se questi tre parametri vengono rispettati al 99,99% le puoi parallelare con serenità [;)] In ogni caso avendo visto fare delle cose indicibili, cioè collegate batteria di tecnologia diversa o batterie con tensioni molto differenti o stato di conservazione non propriamente uguale, se seguirai quelle 3 semplici regolette sarai sempre dalla parte della ragione. Un ultima cosa seguendo i 3 punti indicati sopra anche se le batterie avranno capacità diverse ad esempio una 50Ah e una 100Ah le puoi parallelare con tranquillità [;)][;)] P.S. Mettendo in parallelo le batterie è fondamentale che i conduttori abbiano una sezione adeguata, che dovrà essere in funzione della lunghezza del conduttore stesso e della corrente che li attraverserà, è chiaro che i cavallotti tra le batterie è meglio che siano della lunghezza minore possibile. Nel caso si utilizzino tra una batteria e l'altra dei cavallotti di lunghezza inferiore ai 50 cm calcolare la sezione del conduttore con un parametro di un mmq per ogni 4 Ampere di carico non è sbagliato, meglio ancora sarebbe considerare un mmq per 3 Ampere. Altra cosa importante il fusibile di protezione tra una batteria e l'altra che dovrà essere anche lui dimensionato correttamente, ma questa volta con un valore di poco superiore a quello del carico massimo che si preleverà di circa il 10%-15% ma questa considerazione sarebbe da verificare in funzione di quali carichi saranno connessi. Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 19/09/2014 alle 18:51:17
fuot
fuot
01/05/2014 2
Inserito il 19/09/2014 alle: 18:50:26
Buonasera di nuovo, Grazie per le risposte. Ovviamente abbiamo acceso il riscaldamento, siamo stati ad agosto a Parigi, peccato che fosse inverno... Magari 2/3 giorni ho esagerato verso il basso, comunque non più di 4. L'immagine la trovate al seguente link
http://it.tinypic.com/r/14ay4og/8.
Ho intenzione prima di capire se si può fare, successivamente la carico e le applico un carico e verifico in quanto tempo si scaricano. Se ne vale la pena ci perdo tempo, altrimenti le porto dove erano destinate, al macero! Grazie Fabrizio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/09/2014 alle: 20:43:40
// ..la carico e le applico un carico e verifico in quanto tempo si scaricano. // Ciao Fabrizio , fino alla carica , ok [^] ..scaricarle fino alla morte ( non indichi nessuna tensione ) , non la trovo una pratica consona [V] Diciamo che ci sono alternative migliori , come il collegamento di un carico ( 2,5 A x 50Ah ) , per un paio d'ore al max e misuri la tensione , sotto carico [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 20/09/2014 alle: 15:35:03
quote:Risposta al messaggio di fuot inserito in data 19/09/2014  18:50:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bastava che tu copiassi il link che ti dà TinyPic con la scritta [IMG] all'inizio e alla fine e la foto appariva anche sul post... [;)] Ciao ciao
renzo07
renzo07
Inserito il 20/09/2014 alle: 16:10:50
Ciao a tutti, guardando questo pdf:
http://www.enersys-asia.com/pdf...
Inserito il 20/09/2014 alle: 22:26:43
Le batterie per tlc dovrebbero essere celesti da impianti bragamoro o simile Dovrebbero essere della monolite ma, se non ricordo male sono a 6 e 12 volt Se non sono vecchie sono AGM Per il fatto che sono da 50 ah poco importa ma per avere un buon margine in AH ne servono almeno due con lo svantaggio del peso. Se li metti tutte nel solito punto ti consiglio il parallelo secco, l'importante è che tutte siano a 12 volt. --------------------------------------------------------------------------
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
