Batterie "gialle"
1 20 70
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 29/01/2015 alle: 18:10:58
Ci sono notizie aggiornate sull" uso delle Gialle? Giuseppe
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/01/2015 alle: 21:29:12
quote:Risposta al messaggio di epsoncolor inserito in data 29/01/2015  18:10:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giuseppe , ancora[?] Credo si sia sviscerato abbastanza l'argomento , almeno per chi segue il forum Abbiamo la giusta tecnologia per il camperista , oggi ad un prezzo consono ai reali plus Una batteria " gialla " da 95Ah costa meno di una buona batteria al piombo ( 450 euro ) ..e ha delle marce in più [^][^] Ancora , abbiamo chi ha fatto da cavia e non solo uno , se conti che non sono utenti sprovveduti , beh ..adesso manca solo il convincimento [8D][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/01/2015 alle: 22:19:40
ci sono tante batterie gialle: - le optima - quelle al litio - altre ? bisognerebbe specificare meglio. io credevo si parlasse delle optima ma sembra che altri capiscano diverso...
raimondo56
raimondo56
Inserito il 29/01/2015 alle: 22:29:12
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 29/01/2015  22:19:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche io ero nel dubbio e mi limito ad attendere spiegazioni! Raimondo & Giovanna
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 29/01/2015 alle: 22:35:25
Di giallo c'è solo il finale che come nei migliori romanzi.... è sempre colpa del maggiordomo[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Federico
raimondo56
raimondo56
Inserito il 29/01/2015 alle: 22:39:52
puttosto mi viene una domanda: possono essere caricate le batterie al litio da un sistema con pannelli solari? e che tipo di curva di ricarica debbono avere? sono OT? bè scusate e non rispondetemi! Raimondo & Giovanna
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/01/2015 alle: 22:43:24
Io ho la sfera [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/01/2015 alle: 22:47:13
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 29/01/2015  22:39:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
// possono essere caricate le batterie al litio da un sistema con pannelli solari? // SI [^] // ..e che tipo di curva di ricarica debbono avere? // Nessuna [^][^] Puoi ricaricarle come vuoi/puoi , accettano di tutto , entro certi limiti ( ALTI ) [:0][:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/01/2015 alle: 23:14:16
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 29/01/2015  22:47:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"// ..e che tipo di curva di ricarica debbono avere? // Nessuna" mah. io non lo so ma so che vendono dei regolatori mppt che si possono riprogrammare (da specificare quando si comanda al produttore) per caricare specificamente batterie al litio.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 29/01/2015 alle: 23:17:38
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 29/01/2015  23:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai qualche link sergiozh? Raimondo & Giovanna
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/01/2015 alle: 23:40:59
Sergio e Raimondo , quando si parla di " litio " dovete dimenticare tutto ciò che sapete sulle batterie al piombo[:0][^] L'unico problema della ricarica , potrebbe essere il " fine carica " ..le litio non gradiscono alcuna carica di mantenimento , anche se tollerano correnti minime , specialmente se parliamo di accumulatori di capacità importanti ( 90/100Ah ) Mar..cucciolo[:)][:)]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 29/01/2015 alle: 23:43:27
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 29/01/2015  23:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tu come faresti se avessi due batterie da 100a al litio non in parallelo e un impianto solare diciamo da 300w? Raimondo & Giovanna
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/01/2015 alle: 23:48:07
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 29/01/2015  23:43:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
..impianto da 300W con un regolatore Pwm e un Mppt , magari[?] [:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/01/2015 alle: 23:52:33
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 29/01/2015  23:17:38 (
tutti questi quando si comandano dal produttore possono essere comandati per batterie al litio e riprogrammano il chip per batterie al litio alla comanda (secondo quanto scrivono nella loro hp):
http://www.mste-solar.de/de/pro...
io ho da alcuni anni il modello MPT®200-12 di quella ditta che uso con una batteria al gel. si può selezionare tra gel e altre batterie sull'apparecchio (6 impostazioni per batterie diverse). attenzione però alla tensione massima che accettano i singoli regolatori di quella ditta, dipende dal modello. alcuni modelli caricano anche la batteria motore. altro regolatore solare per batterie al litio mppt, un po' caro:
http://www.solarenergy-shop.ch/...
Modificato da sergiozh il 30/01/2015 alle 02:22:16
raimondo56
raimondo56
Inserito il 30/01/2015 alle: 11:28:39
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 29/01/2015  23:52:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie sergiozh nel caso specifico però dovrebbe essere da almeno 30a e poter sopportare 300w di pannelli. @ marcucciolo attualmente ho un regolatore PWM ma possiedo anche un MPPT da montare. Raimondo & Giovanna
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/01/2015 alle: 12:14:46
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 30/01/2015  11:28:39 (
nel primo link ce ne sono parecchi di più di 300W (ci sono 3 pagine di regolatori...):
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/01/2015 alle: 16:31:19
Raimondo , la mia precedente risposta era solo goliardicamente provocatoria , ricordavo dei tuoi due regolatori [:D] // tu come faresti se avessi due batterie da 100a al litio non in parallelo e un impianto solare diciamo da 300w? // Raimondo , io le batterie le metterei sicuramente in parallelo , anche se fossero al litio Oppure ne prenderei una sola della capacità che mi serve , esistono le celle singole da assemblare in serie , praticamente di qualsiasi capacità Se utilizzi due sole batterie Agm , mi sembra di ricordare , forse , potresti diminuire la capacità delle litio , dato che realmente potresti sfruttarne il potenziale ALTO I pannelli , non sarebbero un problema , come ho già scritto , il problema delle litio è che non gradiscono molto la carica , una volta arrivate al 100% ..un buon regolatore settabile , potrebbe essere l'uovo di colombo , ma anche un semplice interruttore a fine carica [^] Sempre da sperimentare sul campo , potrebbe anche non servire a nulla , insomma non è detto sia necessario PS. per un impianto fotovoltaico da 300W , basterebbe un regolatore solare da 25A , se di qualità[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/01/2015 alle: 16:43:51
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 30/01/2015  16:31:19 (
"Oppure ne prenderei una sola della capacità che mi serve , esistono le celle singole da assemblare in serie, praticamente di qualsiasi capacità" se assembli tu le celle o se compri una batteria grossa ci vuole il BMS o se ne può pure bene fare a meno secondo te ? una cosa strana è che quelle batterie gialle al litio vengono vendute online si solito senza specificare la marca. per le batterie al piombo si scrive varta, nds, mastervolt mentre quelle al litio sono spesso "anonime". sarà per non dover risarcire i danni in caso di problemi ? [:0][B)] ho trovato un link:
http://psyberspace.com.au/lithi...
Modificato da sergiozh il 30/01/2015 alle 17:01:29
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 30/01/2015 alle: 17:57:26
Ciao, si lo so che l'argomento e' stato affrontato in lungo e in largo. La mia domanda e' rivolta a chi le ha installate, credo da qualche mese, e se non ricordo male avrebbe fatto sapere come si comportano. Sopratutto ,come dici giustamente, non gradiscono molto la carica arrivate al 100%. Proprio per questo aspetto non da poco e' interessante sapere se o come ha risolto il problema. Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 29/01/2015  21:29:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 30/01/2015 alle: 17:59:17
Si e' vero non ho specificato .Intendo quelle al litio. Giuseppe
Topolone
Topolone
Inserito il 30/01/2015 alle: 18:41:57
quote:Risposta al messaggio di epsoncolor inserito in data 30/01/2015  17:57:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La batteria si comporta perfettamente. Per sovraccaricare una batteria Lifepo4 è necessario che la fonte di ricarica mantenga una tensione sopra i 14,5..15 Volt che nessun dispositivo in buono stato deve mandare per cui il problema non sussiste con le nostre apparecchiature a meno di un guasto. Andando a cercare il pelo dell'uovo l'unico difetto che forse hanno è legato alla loro curva molto piatta di tensione che non permette di conoscere lo stato di carica controllando la sola tensione ma questo vale anche, in maniera minore, per le batterie classiche spompate che a vuoto possono ancora dare 12,5 V ma essere già kaputt... [;)]
45 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
