quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 30/01/2015 18:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 30/01/2015 18:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sto risolvendo dei piccoli particolari e quindi testando un voltmetro ultrapreciso, con arduino [^], scala da 12.5V a 13.3V [:0]
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 30/01/2015 19:42:53 (che significa ultrapreciso concretamente ? 0.01V, 0.001V, 0.0001V ? che precisione ha ? arduino è questoVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.arduino.cc
?quote:Risposta al messaggio di epsoncolor inserito in data 30/01/2015 19:06:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No Giuseppe, non devi cambiare niente. Le "gialle" si pappano fino a 90 ampere senza il benché minimo problema. OBBLIGATORIO, o fortemente consigliato, il dispositivo di stacca batteria per sotto tensione... Quel blocchetto nero sul polo positivo
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 30/01/2015 19:47:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)0.01,ad esempio 13.23.. piu preciso non serve [:)]
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 30/01/2015 19:51:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 30/01/2015 20:19:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se la misura la prendi direttamente ai poli della batteria la lifepo non scende di 0.01V [;)]
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 30/01/2015 16:43:51 (// se assembli tu le celle o se compri una batteria grossa ci vuole il BMS o se ne può pure bene fare a meno secondo te ? // Sulle singole celle credo che l'elettronica serva , a meno che non siano già " selezionate " dal produttore , come quelle utilizzate nelle batterie assemblate , almeno così dicono ( l'importatore ) // una cosa strana è che quelle batterie gialle al litio vengono vendute online si solito senza specificare la marca. // Eccoti il link delle batterie " originali " , dovrebbero essere questeVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ev-power.eu/LiFeYPO4...
// sarà per non dover risarcire i danni in caso di problemi ? // Esiste la possibilità , purtroppamente [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 30/01/2015 18:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)// Per sovraccaricare una batteria Lifepo4 è necessario che la fonte di ricarica mantenga una tensione sopra i 14,5..15 Volt che nessun dispositivo in buono stato deve mandare per cui il problema non sussiste .. // Ecco , lo sapevo , dopo mille titubanze e ripensamenti , l'ingegnere s'è preso di coraggio , lanciatissimo è[:0][:o)] // Le "gialle" si pappano fino a 90 ampere senza il benché minimo problema. // Adesso non ci allarghiamo , se leggi bene , qualcuno dubbi ancora ne ha [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 30/01/2015 21:53:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[^][^]
quote:Risposta al messaggio di[img][img] marcucciolo inserito in data 30/01/2015 21:53:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Cosa vuoi che succeda [:)] Con il mio "misero" pannello da 100 W scarsi faccio il solletico alla "gialla" [:D]. Marco, 2,6 kg tutto compreso ...pannello, cavi, regolatore, canaline (poche) e un percorso furbo...un po' puzzolente [:0]...sono passato dal cammino del SOG [;)] Ho inventato il Fap per il cesso [:D][:D][:D] Ho un € 8 [:p]
quote:Risposta al messaggio di epsoncolor inserito in data 30/01/2015 19:06:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)// Scusami non vorrei annoiarti con l'elenco dei dispositivi che ho installato // Giuseppe , riflettendo bene , forse avresti fatto prima a chiedere semmai manchi qualcosa [:o)][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 30/01/2015 22:08:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)// ...sono passato dal cammino del SOG Ho inventato il Fap per il cesso Ho un € 8 // Battute a parte ..come mai sei passato dalla " finestra " e non dalla " porta " [?][:0] Sul tetto non hai il passacavi [?][?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 30/01/2015 16:43:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho dato un'occhiata al sito che hai postato , interessante , fra le batterie al litio ci sono anche le " gialle " EV Power e le Winston , mooooolto simili fra loro [8D] ..ci sono anche esempi di collegamenti in serie e in parallelo , sui quali non ho notato alcun fusibile ...mah [:0][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 30/01/2015 22:25:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si ho sia il camino del frigo che il passacavo della satellitare ma sono lontani dal pannello. Cosi facendo ho accorciato i cavi di 4 metri [:p] e ho potuto mettere quelli da 2,5 che pesano il 30% in meno dei 4 [;)] Tutto fa brodo [:p] Avere 0,1 ampere in più di carica sulla "lemon" non mi interessa [:I] Io il pannello lo voglio solo per contrastare l'autoscarica, oggi bassa, e per tenere carica la BM con il diodo-resistenza [^] L'impianto è coerente per le mie esigenze ma potrebbe non esserlo per tutti [;)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 30/01/2015 22:37:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La Ev Power rivende le Winston [:0] Quelle batterie gialle sono TUTTE Winston ... Non solo non ci sono fusibili ma neanche BMS e sono pure in parallelo 2 x 200 Ah = 400 Ah ...[:0] Manca il Poeur Schitcho [B)] [:D][:D][:D]
