BATTERIE IN PARALLELO
1 20 2
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 13/03/2006 alle: 17:27:48
buongiorno a tutti , ho un piccolo problema ; ho installato due batterie del tipo a ricombinazione interna da 100 ha in parallelo ed ho riscontrato , attraverso la centralina digitale dell'arsilicii , un assorbimento di corrente di circa 2 ampere oscillanti ad utenze completamente spente ad esclusione del display della centralina stessa , sono sicuro che prima del montaggio in parallelo delle batterie l'assorbimento era di circa 0,20 ampere . E' possibile che il collegamento in parallelo mi succhi quasi 2 ampere ???il collegamento è stato eseguito con cavi di adeguato diametro. help [?][?] grazie nicola
maino67
maino67
05/03/2006 164
Inserito il 13/03/2006 alle: 18:07:32
strano non vorrei che la batteria più carica tentasse di caricare l'altra (le batterie anche se nuove non sono uguali fra loro) e allora consuma 2A Fai le verifiche da un elettrauto con una pinza amperometrica
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/03/2006 alle: 19:11:21
ciao sicuramente una delle due batterie è più scarica dell'altra oppure non hanno più la stessa capacità. io ti consiglierei di montare un deviatore nautico e doperarne una per volta, sia in scari ca che in carica; sicuramente avrai più autonomia e altrettanto sicuramente non incorrerai nei problemi che hai oggi ciao ... raimondo
domanda per emme48
zioferny1
3 minuti fa
