batterie? Meglio sempre sotto carica?
1 20 5
buda
buda
15/08/2004 640
Inserito il 04/06/2007 alle: 22:24:10
Ho un mezzo nuovo e volevo sapere se e' consigliabile o dannoso tenere in rimessaggio le batterie sempre collegate al 220; aggiungo che ho il sistema che quando la batt. servizi e' carica automaticamente viene ricaricata quella motore. grazie e buoni km a tutti Buda
Modificato da buda il 04/06/2007 alle 22:26:00
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 04/06/2007 alle: 22:39:59
Per mantenere efficienti le batterie devi farle lavorare, quindi secondo me è ok l' idea ti tenere sempre la 220 attaccata, purchè tu abbia un caricabatterie automatico che dopo la carica passa alla tensione di mantenimento, però devi fare anche dei cicli di scarica almeno una volta alla settimana, lasciando accese un po' di luci per 1 o 2 ore. Ciao Antonio
oldman
oldman
Inserito il 05/06/2007 alle: 16:30:01
"Mi spice dover contraddire l'illustre collega[:D]", ma la vita di una batteria non si misura in anni, bensì in cicli di carica e scarica, quindi ne consegue che la cura proposta da antriva non può che avvicinarne, sia pure di poco, la fine... Non credo che la batteria si possa considetare come un atleta che si deve esercitare periodicamente per mantenere in forma il fisico[:D]. E' vero però che il peggior nemico della batteria è la permanenza in condizione di scarica, quindi se il tuo caricabatterie è "intelligente", cioè a fine carica commuta la sua tensione al valore di mantenimento, la cosa più opportuna secondo me è proprio di lasciarlo attaccato in permanenza alla 220. saluti
Topolone
Topolone
Inserito il 05/06/2007 alle: 17:26:37
Secondo me non è dannoso tenere la 220 sempre collegata. Buda, mi sai dire quanto ti segnala di assorbimento il pannello CBE sopra la porta quando non hai attaccato utenze.Il mio segna -2,5 che mi sembrano tanti.Ho chiesto al conc e dice che è normale in quanto la lettura di questi strumenti è solo indicativa.Mi sa che mi comprero una bella pinza amperometrica.Fidarsi è bene non fidarsi è meglio [;)] Ciao
buda
buda
15/08/2004 640
Inserito il 05/06/2007 alle: 21:43:54
Ciao Topolone, quando ho solo la centralina accesa il consumo e' di - 0,5; premetto che non ho ancora l'antifurto montato (prox settimana) e non so questo influisca o meno. Ciao Buda
Topolone
Topolone
Inserito il 05/06/2007 alle: 22:15:44
Ciao Buda, -0,5 è un valore buono anche perchè mi sembra che vada di 0.5 in 0.5 per cui tutto regolare. Io ho l'antifurto, il sensore di rilevamento etere, la retrocamera e l'inverter ma sommati al consumo della valvola della truma non credo che il tutto a riposo debba superare 1 ampere ma forse sbaglio. Comprerò una pinza amperometrica per fare i controlli.
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
