batterie NCA
1 20 20
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 22/07/2013 alle: 21:40:36
oggi....dopo sette anni di duro lavoro delle batterie dei servizi mi son deciso a cambiarle. non ce la facevano piu'. mi hanno montato due batterie da 100ah al gel della NCA. qualcuno le ha? spero siano buone e soprattutto che mi durino qualche giorno quando vado a sciare...
Inserito il 22/07/2013 alle: 21:47:30
quote:Risposta al messaggio di Paolone77 inserito in data 22/07/2013  21:40:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
più che sperare nella qualità delle batterie è meglio cercare di capire SE il tuo carica batterie è in grado di gestire quel tipo di ricarica, cosa che così su due piedi mi verrebbe da dire è difficile... www.susezzapasa.it
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 22/07/2013 alle: 22:25:39
Forse sono AGM, io le ho da 3 anni e funzionano bene,ho un 670G e il caricabatteria me la gestisce bene[:)]faccio le corna[:D][:D],vai tranquillo che sono ottime[:)] Ciao ED
Inserito il 23/07/2013 alle: 03:17:13
Se sono AGM in parallelo diretto e non le maltratti dureranno abbastanza. Se sono AGM e ti hanno raccontato GEL perché il nome è più di impatto allora è meglio se fai una foto delle batterie e la metti sul forum per poter capire cos'hai. Racconta anche come sono collegate tra loro Marco.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 23/07/2013 alle: 08:33:21
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/07/2013  03:17:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Straquoto ed aggiungerei di dirci a quanti volt e' tarato il regolare di carica se ha i pannelli __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 23/07/2013 alle 08:33:58
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 24/07/2013 alle: 16:13:09
ecco le foto: ma come faccio a sapere a quant'e' tarato il regolatore di carica del pannello?
Sandvik
Sandvik
Inserito il 24/07/2013 alle: 19:25:44
GEL Il regolatore ha uno switch che nel tuo caso dev'essere impostato su gel 14,2 (voltaggio tra l'altro scritto sulla batteria __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 25/07/2013 alle: 07:20:57
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 24/07/2013  19:25:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il regolatore sarebbe quell'aggeggio con i tre led che indicano lo stato del pannello? oggi guardo....
raimondo56
raimondo56
Inserito il 25/07/2013 alle: 08:26:40
Curioso! Il sito ncacamping.it è vuoto e ha solo un indirizzo stradale, neanche tel o fax!! Possibile? Raimondo & Giovanna
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 25/07/2013 alle: 08:31:33
Forse hai un problema nel browser, ho provato e funziona benissimo.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 25/07/2013 alle: 08:34:12
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 25/07/2013  08:31:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono con ipad, mai avuto tali problemi di apertura, grazie comunque, proverò con altro browser. Niente da fare nemmeno con Google Chrome Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 25/07/2013 alle 08:40:35
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/07/2013 alle: 08:42:18
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 25/07/2013  08:34:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Problemi con Flash __________________________________________________________________ Ciao Giulio
raimondo56
raimondo56
Inserito il 25/07/2013 alle: 10:23:04
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 25/07/2013  08:42:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ok grazie Raimondo & Giovanna
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 25/07/2013 alle: 19:12:48
ma alla fine come faccio a sapere a quant'e' tarato il regolatore di carica del pannello?
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/07/2013 alle: 19:32:56
quote:Risposta al messaggio di Paolone77 inserito in data 25/07/2013  19:12:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gia' scritto, leggi sopra __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 26/07/2013 alle: 07:19:17
allora il mio regolatore è quello che si vede nell'immagine. il mio impianto è collegato come in figura 1. sia sul regolatore che sul libretto istruzioni non c'e' nessun riferimento al tipo di batterie installate a bordo. quindi non dovrei selezionare nulla? altra domanda....se cambiassi il collegamento da fig. 1 a fig.3 otterrei piu' potenza? o dipende dl pannello? in questo caso come faccio a sapere il pannello che potenza puo' dare?
Inserito il 26/07/2013 alle: 08:15:34
beh, speriamo tu sia soddifatto di ciò che hai installato, perchè in caso contrario sarai l'ennesimo a cui un conce consiglierà di installare un P. service o roba simile... www.susezzapasa.it
Sandvik
Sandvik
Inserito il 26/07/2013 alle: 08:21:01
quote:Risposta al messaggio di Paolone77 inserito in data 26/07/2013  07:19:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi spiace, ma non vedo quasi niente di quel foglietto e non posso risponderti Scrivi marca e modello del regolatore che cerco la scheda tecnica __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 26/07/2013 alle 08:22:04
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/07/2013 alle: 14:16:58
alcuni anni fa alla NDS mi dissero che il loro booster per le batterie al gel non fa la fase di desolfatazione perchè le batterie al gel sono "delicate". se la batteria della foto sopra è al gel come mai ha scritto sulla batteria che consigliano un desolver ? 1. perchè vogliono vendere anche il desolver 2. perchè quella batteria non è al gel 3. alla NDS mi hanno detto una ******ata 4. altri motivi. chi sa la risposta ?
Sandvik
Sandvik
Inserito il 26/07/2013 alle: 15:09:08
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 26/07/2013  14:16:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse il modello di devolver attuale e' diverso di quello di anni fa ? __________________________________________________________________ Ciao Giulio
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/07/2013 alle: 15:28:15
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 26/07/2013  15:09:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sarebbe un'altra marca me lui parlava in generale e diceva che con le batterie al gel non si fa perchè sono delicate.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
