Batterie NDS green power
1 20 80
Inserito il 17/01/2014 alle: 15:24:29
Salve, qualcuno a fatto desolfatare le batterie NDS? purtroppo è la seconda volta in 2 anni che le faccio disolfatare 2 batterie da 100 ah,nonostante il camper lo tengo sempre attaccato alla corrente.Adesso me le ridanno la settimana prossima sono quasi 2 settimane che sono alla casa della batteria a Pomezia dicendomi che le batterie sono buone. Ho fatto tutti i controlli al camper sembra tutto ok,cioè il caricabatterie carica fino a 14,8 volt poi fa il mantenimento a 13,6-13,8, non ci sono assorbimenti anomali,non so più cosa fare,secondo il mio parere sono le batterie che sono andate, che ne dite.Forse non sono più le NDS di una volta?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 17/01/2014 alle: 15:28:54
ahhh ma allora lo fate apposta..[8D][8D] COMPLOTTOOOO![:D]
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 17/01/2014 alle: 15:33:38
Ok.. Ok.. Ho capito.. è un complotto[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/01/2014 alle: 15:34:31
quote:Risposta al messaggio di captiva inserito in data 17/01/2014  15:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma allora ditelo,ma che è sta' moria continua? Che io sappia,ma se sbaglio mi"corigerete",la desolfatazione ha poca efficacia sulle AGM a differenza delle acido/piombo.Anche a me hanno provato a desolfatarla ma è durata 4 mesi.
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 17/01/2014 alle: 15:38:46
mi sa proprio che queste tanto decantate NDS stanno facendo la stessa fine delle Fiamm...,o sbaglio?[:(] con il prezzo di una di loro ne comprate 3 normali al PB e sicuramente dureranno di +... fate voi![8D] salut violet,
Inserito il 17/01/2014 alle: 16:01:02
perchè complotto non capisco!!400 € di batterie durano 18 mesi?
Modificato da captiva il 17/01/2014 alle 16:04:09
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 17/01/2014 alle: 16:14:17
Hoi hoi, ora che lo legge laikone..... che è un accanito sostenitore di queste batterie. Io credo che piano piano tutti i costruttori, e non solo di batterie, vanno al risparmio, e questi sono i risultati. Ricordo quando una volta le lavatrici o i televisori duravano 20 anni, ora appena scade la garanzia, sono da buttar via. Qualche anno fa ho demolito una opel vectra dopo 11 anni, con ancora sotto la sua batteria originale marchiata opel. I prodotti non sono più quelli di una volta.
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 17/01/2014 alle: 16:18:13
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 17/01/2014  16:14:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
condivido appieno il tuo discorso...[:)] violet,
Inserito il 17/01/2014 alle: 16:33:14
e continuerò ad esserlo, fino a quando non mi tradiranno[:D] Non credo comunque di essere l'nico sostenitore, anche se in fondo sono più sostenitore della tecnologia AGM, più che del marchio in se stesso, altrimenti non si spiegherebbero tutti questi utenti che le avevano già...[;)] Certo è che per quelle che ho visto passare io tra le mie mani, questo sono quelle che offrono la maggior autonomia ad un prezzo accettabile, poi se qualcuno vuole spendere poco si accomodi pure al discount, io passo[:D] Fino a quando faccio 5 anni con il mio modo di vivere il mezzo, io ne sono solo contento. a proposito, non è che chi si lamenta ha comprato questa?: io ho questa e va benissimo:
http://www.ndsgroup.it/camper/g...
www.susezzapasa.it
Inserito il 17/01/2014 alle: 16:59:34
IO ho la green power da 120ah ed è la seconda che acquisto e la trovo eccezionale. Inanzitutto non ci compri quattro batterie al piombo assolutamente ma poco più di una se la vuoi prendere di qualità. Io ho per il motore la Bosh da 120ah a 5 stelle e costa 120 euro Certo che se le prendi all'Ipercoop a due o tre stelle le paghi 60 euro ma non valgono nulla. Mentre la nds costa 190 euro ( sempre presa prima dell'estate su un sito on line ma con negozio su strada qui a Roma). Ma poi non c'è proprio paragone sulla diversa erogazione dell'energia. La NDS la sfrutti quasi all'osso mentre le tradizionali al piombo come scendono di carica perdono moltissimo di efficacia e facilmente vanno a zero. Certo , non sono adatte per le messe in moto ma si chiamano apposta batterie dei servizi. Per quel che penso io, lascia stare le baterie al piombo economiche, e se la tua nds è arrivata alla fine riacquistane una uguale o comunque una agm.
Modificato da mastroenrico il 17/01/2014 alle 17:00:30
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/01/2014 alle: 17:16:01
quote:Risposta al messaggio di captiva inserito in data 17/01/2014  16:01:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Captiva, con tutto quel che si sente ultimamente sulla blasonata marca , potrebbe apparire come un complotto , in verità solo storie vere di poveri malcapitati , alla mercè della tanta (troppa) pubblicità , che noi stessi paghiamo ( voi , io compro al mercatone )[:D] Le batterie TUTTE , possono vivere 100 giorni (come Napoleone) o 100.000 , non c'è dato saperlo. Dipende da altre mille varianti , oltre la qualità , che spesso non è data dal costo ..come hai potuto constatare tu stesso dal "vivo" Opss , forse meglio dal "morto" visto che sono defunte ormai[:D][:D] Ecco perché ho scelto di non investire in piombo . Adesso puoi scegliere se continuare con la qualità o scegliere la quantità .. delle batterie in vendita al mercatone a 70/80/90 euro a batteria . Se decidessi di "acchiappare" due batterie da 100Ah e 70 euro di costo , saresti sicuro che per due anni non incorreresti in alcun problema , data di scadenza della garanzia commerciale [^] Se allo scadere di questa , le batterie saranno defunte anche loro [:(], avresti comunque speso 140 euro[;)] ...un terzo di quel che hai speso 18 mesi or sono[?][?][?] Ma che te lo dico a fare[?]...sarai già in viaggio verso il ...[:D][:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 24/01/2014 alle 21:29:58
Inserito il 17/01/2014 alle: 17:20:55
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 17/01/2014  16:59:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
discorso troppo sopraffino per essere compreso da chi ha altre convinzioni, ma che condivido al 100%[;)] www.susezzapasa.it
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 17/01/2014 alle: 17:23:10
Ciao, Anch'io ho la green- power come laikone, è da 100 ah ed ha 4 anni, per adesso mi trovo Bene è spero che duri ancora un bel po'! Faccio molta libera e di conseguenza quasi mai attaccato alla 220, ogni tanto la carico per 2 gg Buona serata Matte&Mapy
maomig
maomig
Inserito il 17/01/2014 alle: 17:36:26
Anche io comprato su negozio online ma con ritiro a Roma (sarà lo stesso?). Pagate 205 euro (da 120 Ah) l'una, prese due, e DEVONO andare bene per forza. Altrimenti so bene dove andare a scovare Laikone. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 17/01/2014 alle: 18:02:41
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 17/01/2014  16:33:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Laikone, anche io sono sostenitore delle Agm, per necessità, visto che devo foraggiare anche il frigo a compressore... il vecchio proprietario aveva solo una Bs da 100 Ah da avviamento, e mi disse che la notte lo spegneva per risparmiare, la prima uscita dopo che al posto del latte ho trovato ricotta, ho subito preso 2 Bs da 100 Ah Agm e messe in parallelo secco, da allora almeno 3 gg in libera li faccio senza problemi. Attualmente una delle 2 mi ha lasciato, mi sto arrangiando con una nuova da 100 Ah della FAAM (non FAM) e vorrei accoppiare in parallelo una da 120 Ah sempre FAAM in parallelo secco, visto con queste mi trovo bene.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 17/01/2014 alle: 18:46:04
Secondo me e il verde che porta sfi..a che dici marcucciolo.[:D][:D] ronza75
alva.it
alva.it
Inserito il 17/01/2014 alle: 19:06:02
_____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/01/2014 alle: 20:53:26
[:0][:0][:0][:0][:D][:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/01/2014 alle: 20:55:27
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 17/01/2014  18:46:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ronza, certo , lo trovo strano , perché nel mondo dello spettacolo è sempre stato il viola a portarne [:(][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 17/01/2014 alle: 21:25:42
Salve Laikone,secondo te perchè le mie 2 batterie originali NDS COMPRATE IN VIA PONTINA A ROMA al prezzo di 195 € l'una si sono rovinate così presto? e la casa costruttrice non le cambia, sono 2 volte che fanno la desolfatazione ma senza risolvere il problema.Purtroppo mi hanno informato che queste batterie non le fanno più a Pescara,ma vengono fatte in "CINA".
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 17/01/2014 alle: 21:31:24
quote:Risposta al messaggio di captiva inserito in data 17/01/2014  21:25:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma le hanno mai fatte a Pescara?[:D] saluti Massimo
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
