Batterie NDS green power
2 20 80
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 18/01/2014 alle: 10:50:02
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/01/2014  19:06:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D][:D]
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/01/2014 alle: 11:20:30
Io ne ho una del 2010 da 100A, lo so perche tra i documenti del camper, ho lo scontrino di una concessionaria del nord dove e stata acquistata per 235.00 euro. Per adesso ne sono soddisfatto... ce da dire che non siamo particolarmente assetati di energia, non abbiamo neanche la tv. Ultimamente ho fatto tre giorni in libera a roccaraso e con stufa luci e pompa, nessun problema [;)] ah il mitico ceck sul pannello di controllo, mi da sempre tutti i led accesi [8)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Modificato da Roca il 18/01/2014 alle 11:22:18
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 18/01/2014 alle: 14:45:04
Il problema non è se le costruiscono in Cina bensì quali specifiche costruttive vengono richieste, pretese ed infine controllate dal committente, in questo caso l'NDS giob
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/01/2014 alle: 18:08:11
Buonasera Se le batterie hanno meno di due anni sono ancora in garanzia, a meno che non si tratti di "offerte" usate. forse 5 anni fà le facevano in un'altro modo? Lavoro per una società che utilizza carrelli elevatori a batteria e chiedendo ad un tecnico di nostro fornitore della possibilità di desolfatare batterie AGM mi rispose che desolfatare una batteria AGM significa accorciarne la vita. Personalmente ho avuto sempre batterie "green" negli ultimi 10 anni tranne una volta che ne acquistai una "F...M" e che immancabilmente durò appena il necessario per non poter essere sostituita in garanzia. Io non posso che parlarne bene delle "green", Precedentemente avevo un costruttore locale che me le faceva su misura ad acido libero, però mi resi conto che non potevo tenerle in cabina sotto al posto del passeggero perchè mi mangiavano tutto il metallo del sedile e da un'amico elettrauto ebbi il consiglio di utilizzare batterie ermetiche consigliandomi appunto quelle in oggetto; da allora ne sono soddisfatto e mai le cambierei se non per un ulteriore sviluppo tecnologico(litio). saluti Raimondo & Giovanna
Inserito il 18/01/2014 alle: 20:59:28
salve Raimondo 56,le batterie le ho comprate nuove, la casa costruttrice dice che la solfatazione non viene riconosciuta dalla garanzia.Purtroppo la NDS dice che: come prelevi corrente,anche 30 ah le devi ricaricare il più presto possibile, se stai fuori 5 giorni senza sole per i pannelli e senza 220 volt per ricaricare le batterie sei fregato, si solfatizzano e addio alle 400 €.Evvero mi stanno facendo per la seconda volta la desolfatazione gratuito,ma le batterie secondo me sono compromesse.Il discorso è vale la pena comprare queste batterie???grazie un abbraccio a tutti.
Inserito il 19/01/2014 alle: 20:31:31
quote:Risposta al messaggio di captiva inserito in data 17/01/2014  21:25:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il motivo per cui 2 batterie di questo tipo durano meno di due anni a mio avviso può essere ricercato soltanto all'interno dei modi in cui le stesse batterie sono state trattate. Il mio modesto parere è quello di NON aver fatto ciò che va fatto su qualsiasi batteria in particolare sulle AGM, ovvero: - la garanzia di mantenerle cariche al 100% SEMPRE, quando non si usa il mezzo, cosa possibile in DUE SOLI modi: a) un qualcosa che comunque mantenga la carica (quale dipende da cosa si preferisce) b) staccabatteria per ISOLARLE dall'impianto di bordo Personalmente non credo che queste batterie vengano fatte a Pescara, ma questo cosa conta? Come ho già detto in altri post, il problema principale di queste situazioni è IL COME trattiamo questi accessori, i quali sono delicati e vanno trattati come si DEVE fare, non a sentimento. Nella globalità del post, ricordo che non siete mica obbligati a comprarla, nella peggiore delle ipotesi potete sempre andare a comprare 3-4 batterie da mercatone e fare con quelle.[:D][:D] www.susezzapasa.it
Inserito il 19/01/2014 alle: 21:06:04
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 17/01/2014  17:36:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bravo.... chiedi al tuo[:D] amico che batteria ha...[:I][:I][:I] anzi, quante ne ha[:I][:I][:D][:D] ma anche come vanno però[;)] www.susezzapasa.it
Inserito il 20/01/2014 alle: 13:20:00
salve Laikone,sono camperista da circa 20 anni,e 15 anni che uso queste BS, come persona non sono l'ultima ruota del carro, qualcosa ci capisco,ti posso dire che le batterie sono state usate come devono.Purtroppo qualcosa è cambiato in queste BS non sono più come prima,troppe persone si lamentano,ultimamente da Zaccari ne aveva 5 da rimandare alla casa costruttrice,come mai? non so le tue BS di che anno sono forse sono ancora vecchia generazione??
Inserito il 20/01/2014 alle: 13:54:12
quote:Risposta al messaggio di captiva inserito in data 20/01/2014  13:20:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non voglio dire che sia il tuo caso... ma qui, a leggere, sembrano tutti camperisti esperti... personalmente ne ho avute due di GP, una acquistata nel 2007 l'altra nel 2013, tutte e due in particolar modo la prima è stata tratta anche male, ma ha sempre fatto il suo dovere. Non sto dicendo che le GP sono infallibili, ma siccome immagino che vengano costruite come tutti i prodotti di largo consumo in serie, mi sembra difficile credere, come ho già detto, che per 6-7 batterie rotte si possa fare certe affermazioni, quando se di prodotti difettati si tratta, dovrebbero almeno essercene migliaia. Qui su COL ho letto di alcune batterie che hanno smesso di funzionare prima dei due anni, ma ho anche letto che altre batterie, forse di più delle prime, stanno funzionando da anni, per questo dico che bisogna iniziare a controllare cosa si fa con le batterie e i propri impianti. Molte persone non hanno nemmeno idea di cosa devono fare e come lo devo fare per salvaguardare queste batterie, per cui, PRIMA trattiamole come dice il costruttore, DOPO facciamo ciò che crediamo, anche cambiare marca. www.susezzapasa.it
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/01/2014 alle: 13:59:24
Domanda! Ma che fine faranno quelle 5 batterie?Sarebbe interessante saperlo.
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2014 alle: 01:51:08
Visto questa foto pubblicata su altro topic? Ti faccio notare una cosa: l'adesivo posto sopra... Si sta scollando, e sotto mostra un'anonima batteria nera, senza marchio, senza dati, senza produttore. Allora anch'io, oppure tu, mi faccio stampare una serie di adesivi... belli sgargianti, che richiamano alla "potenza verde", e travesto anonime e sconosciute batterie. Poi le commercializzo per ottime; con prezzo ovviamente adeguato. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 23/01/2014 alle 22:59:03
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 23/01/2014 alle: 09:38:45
Sulla mia FAAM attualmente sotto, nessun adesivo posticcio su anonima cinesina,
Modificato da sheitan56 il 23/01/2014 alle 09:40:00
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 23/01/2014 alle: 18:20:35
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 23/01/2014  01:51:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
meditate gente...,meditate[:)][;)] violet,
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/01/2014 alle: 01:29:01
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 23/01/2014  09:38:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io ho una Faam e per ora mi trovo molto bene.
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 24/01/2014 alle: 11:46:26
Exide gel da quando ho acquistato il mezzo e for ever . Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Inserito il 24/01/2014 alle: 13:32:23
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 24/01/2014  11:46:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mah!! Ne capisco sempre meno oppure...ho capito troppo!! Nel mio Hymer del 2004 era montata di serie una Exide Gel che solo dopo un paio di mesi mi è stata sostituita in garanzia in quanto già andata. Il capofficina del concessionario mi ha mostrato un bancale di questo prodotti smontati da mezzi praticamente nuovi. Al suo posto una Fiamm al gel che, come ormai ben si sa, sostituirò con una GP da 120Ah, poi vi dirò. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 17/05/2014 alle: 15:15:57
ognuno è libero di spendere come crede i propi soldi, dopo aver speso due settimane per resuscitarne una "solfatata", sono arrivato alla conclusione: non sono adatte per chi non ha la possibilità di alimentarle di continuo. Roberto
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 17/05/2014 alle: 16:11:37
Continuo a restare della mia opinione e dopo 4 anni 3 batterie ancora ottime e performanti ,EXIDE GEL for ever www.magikdave.altervista.org
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 18/05/2014 alle: 00:42:42
a distanza di 4 anni dalla loro installazione, parlo di 2 batterie piombo acido Exide Premium da 105Ah, noto una diminuzione di efficienza, le prossime che acquisterò saranno sicuramente ancora piombo acido Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 18/05/2014 alle: 07:20:33
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 17/01/2014  16:59:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma poi non c'è proprio paragone sulla diversa erogazione dell'energia. La NDS la sfrutti quasi all'osso mentre le tradizionali al piombo come scendono di carica perdono moltissimo di efficacia e facilmente vanno a zero io ho due batterie Optima Yellow Top e queste veramente le sfrutti fino all'osso non ci sono paragoni con le altre AGM che avevo prima Gian Franco
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
