quote:Risposta al messaggio di Giovanpietra inserito in data 12/04/2010 16:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Qual'è il tuo modello di Kata? il Ford è a traz. anteriore o posteriore? A dopo per le risposte al quesito[;)]
quote:Risposta al messaggio di Giovanpietra inserito in data 12/04/2010 16:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se sono del tipo sigillato/ermatico, no problem. Se non sono del tipo sigillato/ermetico avranno un tubetto di gomma che dovrai tenere d'occhio e che sfoghi sempre all' esterno della cabina attraverso due fori praticati nel pavimento. I vapori oltre che nocivi sono infiammabili e corrosivi, trai tu le conclusioni [;)] Ciao Giulio
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 12/04/2010 17:40:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Rimor Katamarano 8P fine 2006 Ford Transit '06 TA 2200 110 hp
quote:Risposta al messaggio di Giovanpietra inserito in data 12/04/2010 21:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ok, allora: 99 su 100 la BM è una al piombo con tappi per il rabbocco dell'acido da 80Ah e 700A di spunto marchiata Ford, quindi la classica per intenderci...tubicini per lo sfiato dei vapori neanche l'ombra... In casi particolari potrebbe rilasciare dei vapori di acido, cosa per niente piacevole né salutare in caso d'inalazione Non appena la mia avrà raggiunto il traguardo per la pensione la cambierò con una in tecnologia AGM in modo da non pensarci più[;)] per quanto riguarda la BS, se è una al piombo normale idem come sopra, se è una al piombo in tecnologia AGM o una al GEL vai relativamente tranquillo in quanto ermetiche; relativamente in quanto anch'esse hanno delle valvole di sicurezza che in caso di GROSSE anomalie (sovrapressione interna) fanno uscire il gas in eccesso. Quindi, per riepilogare: le piombo in cellula è andarsela a cercare le AGM e GEL in cellula fanno dormire tranquilli ma richiedono cmq. cognizione di causa nell'uso Il consiglio ultimo è quindi di arieggiare, arieggiare e ancora arieggiare! sempre[^]
