Batterie Servizi
1 20 19
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 04/09/2013 alle: 11:32:21
Volevo sapere da chi ne sa' più di me se come batteria servizi sarebbe meglio averne una di grossa grossa tipo 150-200 Ah oppure due di medie tipo 80-100 Ah e quali potrebbero essere i vantaggi di una o dell' altra soluzione ovviamente avendo la possibilità e lo spazio per montarne due, inoltre se le posizionassi furi cellula ci sono delle controindicazioni oppure basta solo che siano ben riparate ? Grazie [:)] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 04/09/2013 alle: 14:12:43
Potendo scegliere, preferisco averne due, perchè in caso di problemi con una si può sempre proseguire il viaggio solo con l'altra. Le mie due sono sistemate sotto il pianale, in un vano protetto, e mi sembra una soluzione buona. Saluti, Nicolò
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 04/09/2013 alle: 14:38:45
Quindi diciamo che è più per un fattore sicurezza che per un vero motivo tecnico, non che la sicurezza d'avere sempre una fonte di energia sia da meno ma solo per capire. vedro se riesco a trovare sotto al pianale un posticino dove fare un qualche cosa di riparato e magari anche comodo per l' eventuale manutenzione. Grazie Nicolo45 ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
ercatena
ercatena
31/08/2013 35
Inserito il 04/09/2013 alle: 14:54:48
Controlla quanti ah carica l alternatore 55h o 110h se è 55h la vedo molto dura,caricare una batteria da 150/200 ah in altro caso batteria con soluzione acido, fuori dal mezzo a priori. Saluti.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 04/09/2013 alle: 15:10:40
Scusa ma la carica che dà l' alternatore penso poco centri con la capacità della batteria o meglio ci mettera molto più tempo per caricarla ma non che non ce la faccia oppure sbaglio IO qualche cosa ? Anche perchè a quel punto che abbia una batteria da 200Ah o due da 100Ah dove sarebbe la differenza per quanto rigurda la carica se non nel tempo che serve per ricaricare ? Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/09/2013 alle: 21:00:49
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 04/09/2013  15:10:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Matrix, ben detto,le batterie si ricaricano dalla rete con caricabatterie e con pannello fotovoltaico il libera/rimessaggio. L'alternatore offrirà una ricarica relativa,in base alla capacità ricettiva delle batterie,alla sua potenza (influenzata da altri assorbimenti) e al tempo in cui si è in viaggio..sempre troppo poco[:(].. mai ti porterà ad una carica del 100%,anche perchè l'alternatore,non è un caricabatterie. Alla domanda se meglio due o una,ove possibile opterei per due batterie[^] Le batterie,in genere soffrono il caldo (oltre 25°) e il freddo (sotto 20°),da queste soglie cominciano a diminuire proporzionalmente le loro prestazioni. E' pur vero che esistono accumulatori che hanno un range di temperatura molto più vasto,sicuramente saranno accumulatori più costosi. La scelta di tenerle fuori dalla cellula,dipende da tanti fattori,oltre alla protezione climatica,ad esempio se hai importanti assorbimenti,sempre meglio averle vicine a questi. Se fossero ad acido libero,potrebbero emanare cattivi odori,in caso di surriscaldamento (errata carica o alte temperature esterne) ,all'uopo cosiglio le sigillate. Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 04/09/2013 alle 21:11:17
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 04/09/2013 alle: 21:02:40
tecnicamente conviene una batteria da 200a/h considerando che una scarica lenta permette avere + amper se la matematica non è una opinione 2 batteria da 100 amper fanno 200 e il risultato dovrebbe essere lo stesso [;)][:D] rimane solo una piccola caduta di tensione nel parallelo secco che poi diventa irrilevante . a grandi linee dovrebbe essere la stessa cosa quindi il punti sono 2 1 costo della bs da 200 o 2 da bs 100+100 2 eventuale rottura rimani senza bs o forse stacchi solo quella rotta [;)] Aldopalermo76
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 04/09/2013 alle: 23:17:30
Ad oggi ho due batterie scarica lenta AGM in cabina una sotto il sedile e una appena dietro al sedile e sinceramente non è che disturbino più di tanto stavo solo pensando, visto che ho la possibilità di recuperare delle batterie che possono essere sia da 200Ah che da 100Ah quasi allo stesso prezzo per via di uno scambio di favori che ora no vi stò ad elencare [:D] [:D] [:D] [;)] [;)] E quindi volevo sostituire quelle che ho attualmente e passarle al camper di mio padre e quindi installarne di più fresche e da qui la domanda e la curiosità se poteva valere la pena cambiarle anche di posizione ora vedrò cosa comporta l' eventuale spostamento e poi si vedrà [:)] [:)] Grazie delle preziose informazioni a buon rendere ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/09/2013 alle: 23:16:12
Queste sono le batterie che ho recuperato e pensavo d'installare cosa ne pensate ? Le metterò in parallelo secco con fusibile sul positivo, da quanto lo devo mettere ? Secondo voi le posso mettere sdraiate su un fianco ? Grazie e scusate le mille domande [:)] [:)] [:D] [:D] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 10/09/2013 alle 23:18:07
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 11/09/2013 alle: 01:37:42
Con quella cadi sempre in piedi, io ho una 170 ormai da una vita, tecnicamente una batteria con piu grande e' e minore resistenza interna ha, con la conseguenza che cede corrente piu' facilmente e altrettano piu facilmente la immagazzina. certamente e' piu' facile alloggiare due cento che una 200 di oltre 60kg! Se te ne avanza una....
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 11/09/2013 alle: 01:39:03
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 11/09/2013 alle: 08:40:26
Di fatti ne ho prese due da 100 Ah quelle da 200 Ah non si riusciva ad alzarle sembravano incollate al pavimento !! Sai se per caso è possibile metterle anche coricate su un lato mi renderebbe il posizionamento più facile Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 11/09/2013 alle: 08:48:48
Il mio elettrauto mi dice che non va bene sdraiarla perche all'interno le laste toccate dal gel potrebbero seccarsi o qualcosa del genere. Non so pero dirti se dice caxxate op e giusto magari qualcun altro ne sa di piu. ronza75
ssalvathor
ssalvathor
08/06/2007 28
Inserito il 11/09/2013 alle: 16:51:28
salve qualcuno conosce batteria di servizio zenith scarica lenta zgl 120085 da 120 ampere il mio elettrauto me li da a 200euro l'una
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 11/09/2013 alle: 17:24:15
Allora le caratteristiche tecniche dicono che si possono anche installare coricate su un fianco, Batteria Northstar NSB 100FT 100Am NSB 100FT NorthStar Specifiche tecniche: • Tensione : 12,0 V • Capacita' ( @ 25°) : 109 Ampere • Corrente di corto circuito 3500 Ampere • Resistenza interna (@1Khz) 2,5 mOhm Caratteristiche • Eccezionale densità di potenza • Elevata durata in numero di cicli: 500 cicli con scariche in C/3 e profondità di scarica dell’ 80% • Lunga durata in impiego tampone: 15 anni 20°C, 10 anni a 25°C • Eccellente capacità di recupero da scariche profonde • Elevata capacità di accettare cariche rapide • Lunga durata di conservazione: fino a 2 anni a 25°C • Ampio range di temperatura di funzionamento: da –40 a +60°C • Completamente ermetici, nessuna manutenzione richiesta • Installabili in ogni posizione, anche coricate su un fianco, senza alcuna fuoriuscita di acido • Maniglie di trasporto a scomparsa presenti in alcuni modelli • Terminali femmina M8 su tutti i modelli tranne NSB40 (M6), • Involucro e coperchio in plastica ABS autoestinguente classe UL94-V0 • Dimensioni in accordo agli standard industriali per assicurare intercambiabilità meccanica cosa che mi permette di metterle in un posticino che avevo trovato all' interno del mezzo, rimane ancora il dubbio del fusibile secondo voi da quanto lo devo mettere ? messo sul positivo è giusto vero ? ne basta uno sulla linea che va in centralina o meglio due uno per ogni cavo di collegamento tra batteria e batteria ? Grazie
Modificato da matrix1966 il 11/09/2013 alle 17:32:46
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 07/10/2013 alle: 09:08:13
Allora ho installato due batterie servizi da 100 Ah (come quelle in foto alcuni post sopra) ma quando vado a collegare la 220 mi sembra che il carica batterie sia diventato rumoroso nel senso che sento un ronzio che prima non sentivo ed effettivamente se provo a ricollegare la batteria che avevo prima il ronzio si attenua, allora mi chiedo è possibile che il carica batterie originale non supporti due batterie da 100 Ah ? Inoltre ho provato a guardare ma non trovo un selettore per la tipologia di batterie da ricaricare si tratta di una centralina di qualche anno fa e quindi non so se allora c'era la possibilità di selezionare il tipo di batteria il mezzo è del 1999 potrebbe essere che il carica batterie non è adatto alla tipologia di batterie installate ? Per ultimo il regolatore del pannello solare ha la possibilità di scelta e quindi meglio selzionare Piombo o Gel ? Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 07/10/2013 alle 09:10:04
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 07/10/2013 alle: 21:22:36
Quanto sono cariche le batterie che hau montato? se sono molto giu' fatichera' un po diversamente il caricabatterie anche se e' da 20 o meno non dovrebbe avere grossi problemi, tutti i selettori vanno su Pb, quelle batterie vogliono nell'uso ciclico, cioe' il nostro, tensioni fino quasi a 15V, oltre i classici 13.8V in mantenimento.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 07/10/2013 alle: 22:08:27
Grazie cananni quindi il carica non importa o meglio ci metterà più tempo se sottodimensionato, ma dove o come posso capire da quanto è il caricabatterie ? Sarebbe possibile affiancarne un altro o meglio prenderne uno più grosso in modo che vengano caricate più in fretta oppure non ne vale la pena ? Lasciarle sempre attaccate al pannello solare gli fa bene oppure no ? ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 08/10/2013 alle: 04:09:37
Vista l'anzianita del mezzo potrebbe anche essere il caso di sostituire il cb, specialmente se le batterie hai intenzione di usarle davvero, cioe' discreti livelli di scarica che potrebbero poi mettere in crisi un cb troppo sottodimensionato, non hanno nessun problema a lasciarle collegate, infatti la casa ti dice 15 anni in uso tampone.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 08/10/2013 alle: 10:14:46
Considerando che ad oggi ho due AGM da 100 Ah come quelle in foto ( che potrebbero diventare anche 3 ) che carica batterie devo cercare per non svenarmi ed avere un prodotto che faccia il suo dovere ? Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 08/10/2013 alle 10:16:00
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
