Batterie solari Moove
1 20 19
Cjosul
Cjosul
20/05/2008 97
Inserito il 07/07/2009 alle: 14:20:28
Sul camper che ho appena acquistato ci sono montate due batterie servizi da 100ah MOOVE, sul sito ho letto che c'è scritto batterie solari, cosa vuol dire, sono al Gel , al Piombo, o AGM? Aiuto, edoardo
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 07/07/2009 alle: 19:44:40
http://www.moscatelli.it/wec/ec...
di piu non so ai posteri l'ardua sentenza
Cjosul
Cjosul
20/05/2008 97
Inserito il 07/07/2009 alle: 23:07:56
e lo so, sul sito l'ho vista anch'io, ma che roba è, AGM O NO ????
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 08/07/2009 alle: 08:14:10
Ho trovato questo, dai un' occhiata
http://www.orobicacamper.it/asp...
Il fatto che dicano che la si possa montare unche coricata, ma fa' presumere che sia una agm (tra le tante caratteristiche principali hanno anche questa) Gli esperti del forum hanno sempre detto che una BUONA agm deve pesare almeno 30 kg. per via della quantita' di piombo che deve contenere; quella che ti ho postato ne pesa solo 20, forse percche' di dimensioni piu' piccole ? Pero' e' una 80A....... Boh, di piu' nin so'. Ciao Giulio
Cjosul
Cjosul
20/05/2008 97
Inserito il 08/07/2009 alle: 08:19:02
mahhh, in effetti le mie sono da 100 e pesano circa 25 kg. , boh gli ho scrito e ho chiesto info. tnks
maxthunder
maxthunder
13/09/2007 307
Inserito il 08/07/2009 alle: 08:47:30
bisognerebbe vedere chi è, e gli standard del reale produttore.... sicuramente il distributore le acquista dove costano poco e le rivende in quello che ormai è diventata una giungla! [:)]
Cjosul
Cjosul
20/05/2008 97
Inserito il 08/07/2009 alle: 09:08:18
In effetti MOOVE non è altro che un marchio commerciale del rivenditore di accessori MOSCATELLI, che sicuramente non produce batterie.-
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 08/07/2009 alle: 16:34:24
Mi sono informato dal rappresentante e dice che sono delle normali batterie al piombo sigillate di provenienza Francese Ciaooo
Cjosul
Cjosul
20/05/2008 97
Inserito il 09/07/2009 alle: 00:23:07
Quindi il gentile signore che mi ha venduto il camper usato, peraltro perfetto, dicendomi che mi faceva montare due batterie AGM a scarica lenta nuove, diciamo che non è stato proprio del tutto corretto...
Cjosul
Cjosul
20/05/2008 97
Inserito il 09/07/2009 alle: 00:24:23
Ma poi scusate, ma le cosiddette AGM, sono al piombo o no?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 09/07/2009 alle: 07:58:01
ciao tutte le batterie sono al piombo( elemento che accumula e rilascia la carica) la differenza sta nel collegamento tra le varie piastre di piombo che può essere gel, acido liquido o agm che vuol dire che l'acido non è allo stato liquido ma vi sono dei fogli imbevuti di acido che trasmettono il passaggio di corrente ed è per questo motivo che sono sigillate e possono essere anche coricate. le batterie in questione sono agm con un codice di scarica C20 il che vuol dire che il costruttore ha deciso che per le loro caratteristiche quelle 100ah devono essere scaricate in 20 ore il che vuol dire dare un carico massimo di 5ah\ora se gli dai un carico maggiore le batterie si comporteranno come circa una 70 ah. spero di essere stato chiaro semper fidelis carlo
Cjosul
Cjosul
20/05/2008 97
Inserito il 09/07/2009 alle: 08:56:15
Finalmente un po di chiarezza, grazie doctor. Approfitto della tua disponibilità per chiederti: "devono essere scaricate in 20 ore il che vuol dire dare un carico massimo di 5ah\ora" se io metto le due batterie in parallelo, posso "prelevare" circa 10ah\ora giusto ? grazie 1000 edoardo
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 09/07/2009 alle: 09:13:59
Non e' proprio cosi', mettendole in parallelo, ottieni una quantita' doppia di corrente immagazzinata un po' come se avesti due serbatoi d'acqua da 100+100 sempre con il medesimo diametro del tubo d'uscita (portata) e la stessa quantita' d'acqua in uscita (pressione). Ciao Giulio
Cjosul
Cjosul
20/05/2008 97
Inserito il 09/07/2009 alle: 09:24:55
quindi 5ah\ora per 40 ore... circa ?
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 09/07/2009 alle: 09:34:15
Scusa Camperdoctor ma ti posso chiedere la fonte delle tue informazioni per le batterie; ho alcune perplessità (prezzo, peso,è affermazione rappresentante)
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 09/07/2009 alle: 12:30:34
Secondo me le due batterie che si vedono nei link sono delle comunissime batt, in acido libero, pari a delle ursus vendute a volte supermercati a prezzi inferiori. La agm che costa meno ma di una certa qualita è la fiamm fg una srie superiore è la sla, nessuno regala niente, anzi temo che nelle batterie ci possano essere in giro dei falsari che commerciano batterie di un marchio, ma che è stato falsificato, qui siano di fronte a un marchio inesistente, potremmo dire un tre galline.saluti
Cjosul
Cjosul
20/05/2008 97
Inserito il 09/07/2009 alle: 13:28:54
Chi mi ha venduto il camper mi ha detto che le ha pagate 159 euri l'una...
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 09/07/2009 alle: 13:50:37
ciao scusa ma non capisco cosa vuol dire prezzo, peso visto che non ne ho parlato affatto comunque le mie conoscenze derivano dal fatto di aver prodotto per svariati anni particolari per costruzione di battere stazionarie sa al gel che agm. carlo
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 09/07/2009 alle: 14:31:56
Piu' o meno, non e' aritmetica la somma in quanto le batterie hanno un rendimento che non raggiunge mai il 100% Ciao Giulio
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 09/07/2009 alle: 20:24:22
[quote]Chi mi ha venduto il camper mi ha detto che le ha pagate 159 euri l'una.../quote] Le ha semplicemente strapagate le batterie dei link non valgono quei soldi
18 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
