Bici elettrica
1 20 19
Giaguaro
Giaguaro
21/03/2005 327
Inserito il 09/06/2016 alle: 12:55:48
Vorrei chiedere se è possibile trasportare sul portabici una o due bici elettriche.
Ho un modello Fiamma a tre posti..... Ci saranno problemi di carico????? Sarà opportuno creare eventuali rinforzi??
Grazie. Marco.
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 09/06/2016 alle: 13:16:17
In risposta al messaggio di Giaguaro del 09/06/2016 alle 12:55:48
Vorrei chiedere se è possibile trasportare sul portabici una o due bici elettriche. Ho un modello Fiamma a tre posti..... Ci saranno problemi di carico????? Sarà opportuno creare eventuali rinforzi?? Grazie. Marco.
Pesa le bici e guarda se il tuo porta le sopporta,per quanto riguarda il rinforzo cerca di mettere una lastra di alluminio nella parte interna delle staffe superiori
Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 09/06/2016 alle: 13:24:47
circa 25 kg cadauna
io non lo farei con un portabici.
Inserito il 09/06/2016 alle: 13:53:10
Conosco uno che ha trovato la parete posteriore leggermente aperta sui lati per eccessivo carico sul portabici.
Alcuni posizionano delle cinghie/funi a mo di tiranti attaccandoli al portapacchi superiore ma non saprei dire cosa succede su strade dissestate o dossi rallentatori.
Altri saldano dei rinforzi da basso sul telaio ma quasi sicuramente non a norma e passibili di multa/ guai
maury1
maury1
08/02/2013 61
Inserito il 09/06/2016 alle: 14:10:55
Anche io ho la bici elettrica (peso con vari accessori quasi 30 kg) e pertanto non mi fido a metterla sul porta bici assieme a quella normale, ma avendo un semintegrale con garage, la posiziono all'interno tenendola ferma con un braccio fissato alla parete e ricavato da un normale porta bici da tetto.
i frutti che cadono a terra sono di tutti, quelli che sono sull''albero sono di chi si sa arrampicare.
navarre
navarre
Inserito il 09/06/2016 alle: 14:46:03
La batteria dovrebbe essere rimovibile e il grosso del peso è quella.
Gianluca & C.
Giaguaro
Giaguaro
21/03/2005 327
Inserito il 10/06/2016 alle: 15:05:19
Grazie delle risposte.
Però se una bici elettrica pesa circa 25 kg...... tre bici normali circa 13 kg..... mi sembra che la situazione peggiore sia la seconda.....o no?
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 11/06/2016 alle: 11:59:47
Se hai una bici in alluminio basta togliere la batteria che la poni nel camper e vai tranquillo senza problemi.
toto
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 12/06/2016 alle: 17:04:53
In risposta al messaggio di Giaguaro del 10/06/2016 alle 15:05:19
Grazie delle risposte. Però se una bici elettrica pesa circa 25 kg...... tre bici normali circa 13 kg..... mi sembra che la situazione peggiore sia la seconda.....o no?
Hai ragione. Infatti  con le nostre strade piene  di buche e sobbalzare la parere posteriore  dive viene ancorato  il portabici  non è  che ne goda. La meglio sarebbe  il gancio di traino o il portamoto  dove caricare  una o più  bici
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 12/06/2016 alle: 17:13:40
Bisogna fare  una distinzione tra bici elettriche  e bici con pedalata  assistita.
Le prime  non hanno il limitatore  di velocità e pertanto  hanno l'obbligo  dell'assicurazione. Questo  nessun rivenditore lo dice ! E il loro peso  è  suo 25 kg.
Le seconde  avendo il limitatore  a 25 kmh/h sono assimilate  a normali biciclette. Quelle buone  con motore Bosh o Yamaha  pesano circa  18 kg ma costano  dai 2 ai 3.5keuro e hanno in autonomia di circa 100km a sfruttamento  medio del motore. Pedalando la batteria  s8 ricarica
Alex
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 12/06/2016 alle: 20:05:16
noi abbiamo preso 2 bici a pedalata assistita  batterie al litio
le batterie le togliamo e le mettiamo dentro . le bici sul portabici che prima ne portavamo 3
contentissimi unico neo fanno 18 km troppo pochi
bici Atala ma abbiamo chiesto al venditore ma non si può mettere alte batterie più potenti
ciao Carla
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 12/06/2016 alle: 21:09:53
In risposta al messaggio di ciarliromeo del 12/06/2016 alle 20:05:16
noi abbiamo preso 2 bici a pedalata assistita  batterie al litio le batterie le togliamo e le mettiamo dentro . le bici sul portabici che prima ne portavamo 3 contentissimi unico neo fanno 18 km troppo pochi bici Atala ma abbiamo chiesto al venditore ma non si può mettere alte batterie più potenti ciao Carla
Le bici che hanno 100km di autonomia sono Cannondale
Provate, e tornato a casa  con 110km di cui 15 di salita e pedalando  la batteria era sempre al 30%
Alex
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 12/06/2016 alle: 21:28:31
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 12/06/2016 alle 21:09:53
Le bici che hanno 100km di autonomia sono Cannondale  Provate, e tornato a casa  con 110km di cui 15 di salita e pedalando  la batteria era sempre al 30%    Alex
e penso che sia una bella spesa ma vedremo se trovo qualcuno che mi possa aiutare
per non sprecare le bici che abbiamo queste senza batterie non servono
quando finisce la carica e sei n giro sono molto dure da pedalare
ciao Carla
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 13/06/2016 alle: 13:58:44
Chiariamo:
- che fai 18km con una bici elettrica vuol dire che la batteria non era caricata al massimo o tieni al l'aiuto pedalata al massimo, normalmente fanno 40km.
- non è la marca che ti da più autonomia (
Cannondale
) ma i componenti (motore e batteria) e l'uso dell'aiuto pedalata.
Quindi cerca di uscire con le batterie sempre al massimo e metti l'aiuto su 1 e solo in salita aumenti l'aiuto.
toto
chorus
chorus
05/10/2006 13095
Inserito il 13/06/2016 alle: 14:39:00
Non possiedo una bicicletta a pedalata assistita ma sono molto, molto appassionato di biciclette e sono più di trent'anni che mi ingegno nel trasportarle, dentro e fuori dall'auto e dal camper.
Secondo me una batteria pesa molto meno di 10 kg: anche togliendola il peso residuo stressa il portabici e la parete posteriore.
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 13/06/2016 alle: 16:56:57
In risposta al messaggio di totoSA del 13/06/2016 alle 13:58:44
Chiariamo: - che fai 18km con una bici elettrica vuol dire che la batteria non era caricata al massimo o tieni al l'aiuto pedalata al massimo, normalmente fanno 40km. - non è la marca che ti da più autonomia (Cannondale)
ma i componenti (motore e batteria) e l'uso dell'aiuto pedalata. Quindi cerca di uscire con le batterie sempre al massimo e metti l'aiuto su 1 e solo in salita aumenti l'aiuto. Ciao toto
io viaggio sempre con batteria caricata massimo
in 4 se metto la1 i pedali girano a vuoto
il venditore mi disse che faceva 25 km comprate 2 anni fà
ora   che ci troviamo benissimo non ci bastano i km
comunque proverò anche come dici tu  magari trovassi una soluzione
ciao grazie Carla
Kea63
Kea63
24/05/2015 23
Inserito il 13/06/2016 alle: 21:03:19
Circa 4 anni fa acquistai su internet, 3 kit per elettrificare le bici. 2 di questi erano con ruote da 26 e uno con ruota da 28 pollici. Hanno motori brusless 250w a 24 volt. Il peso maggiore di queste bici è dato dalla batteria (che se è al piombo) di circa 8kg e dalla ruota anteriore che comprende il motore di circa 4,5 kg. Sino a 2 anni fa le trasportavo agganciate alla parete posteriore del mio elliot 40 senza batterie e senza ruota anteriore per non caricare eccessivamente il portabici. Per poterle usare mi ci voleva 10 minuti di pazienza ma il tutto era ripagato dalla tranquillità del viaggio. Ora nel nuovo ho un grande garage e non smonto nulla. Per l'autonomia con quella da 28 che è provvista di batteria al litio e gambe allenate circa 70 km. Con le 26 con batteria al piombo, pilotate da moglie e figlia, non allenate, percorrono circa 50 km. A parer mio insostituibili.
Francesco
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 14/06/2016 alle: 00:34:03
Ho indicato  Cannondale  per dare un riferimento  a bici  che hanno  una buona autonomia. Il loro motore è  Bosch e penso sia uno dei migliori. Si ritorna al vecchio  proverbio: chi più  spende meno spende  !
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 14/06/2016 alle: 00:36:45
In risposta al messaggio di chorus del 13/06/2016 alle 14:39:00
Non possiedo una bicicletta a pedalata assistita ma sono molto, molto appassionato di biciclette e sono più di trent'anni che mi ingegno nel trasportarle, dentro e fuori dall'auto e dal camper. Secondo me una batteria pesa molto meno di 10 kg: anche togliendola il peso residuo stressa il portabici e la parete posteriore.
Sono d'accordo  con te. Non è  la batteria  che pesa nelle  ebike, è  tutto l'insieme  e la parete non ne gode
Alex
Inserito il 14/06/2016 alle: 08:35:15
La batteria di una ebike motorizzata Bosch (performance o active) pesa poco più di 2,5kg ed è riferito ad una da 400Wh ,il massimo disponibile per le originali,senza nessun ricellaggio.
Il peso complessivo di una buona ebike è intorno ai 18/21 kg in assetto di marcia.
Nessuna delle bici con motore Bosch,  Shimano, Panasonic o Yamaha ricarica la batteria durante la pedalata. L'unica cosa che viene mantenuto carico è il piccolo accumulatore che alimenta il faro durante le soste,anche prolungate.
Gianluca
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
