Bimbi, phon e generatore...
1 20 37
carlino75
carlino75
12/07/2010 377
Inserito il 17/11/2012 alle: 18:52:50
nel titolo la sintesi della questione... il nostro problema è utilizzare l'asciugacapelli d'inverno sul camper, dato che in toscana la maggiorn parte delle strutture sono stagionali e le aree di sosta spesso non hanno allaccio elettrico.. si potrebbe mettere due batterie ed un inverter, ma al momento è una spesa un po' eccessiva, così come un buon generatore... ho letto che i generatori piccoli ( quelli da 100 euro cinesi da 850 watt per intendersi ) fanno rumore fumo e puzzo, ma la mia domanda è: sono in grado di mandare un phon, anche solo al livello più basso? se così fosse a noi basterebbe accenderlo un quarto d'ora per asciugare i bimbi...
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 17/11/2012 alle: 19:14:28
quote:Risposta al messaggio di carlino75 inserito in data 17/11/2012  18:52:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lascia perdere i cinesi due tempi, al di là della puzza, rischi di rimetterci la centralina del camper, la corrente che ne esce non è stabilizzata nè in tensione nè in frequenza, attaccarci una lampadina, o un trapano (cinese) è una cosa, ma l'elettronica ha bisogno di "altra musica"... In rete trovi dei generatori ad inverter, cloni del famoso honda a cifre ragionevoli. Io ne ho preso uno addirittura revisionato, ma è arrivato pari al nuovo, spendendo meno di 300 euro, per quelle due volte che mi serve va più che bene. Altrimenti tubo in alluminio infilato nella bocchetta del riscaldamento, truma al massimo e via... Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini un neo maltusiano: « Parlamento è quella cosa che ci vanno tutti quanti, i più bischeri e birbanti vanno pure al minister. » (dal Almanacco Purgativo del 1914)
carlino75
carlino75
12/07/2010 377
Inserito il 17/11/2012 alle: 19:27:33
quella del tubo non mi dispiace... a dire il vero ci syavo pensando...
brebauro
brebauro
12/06/2010 200
Inserito il 18/11/2012 alle: 16:59:38
Stessa situazione: moglie + due bimbe, tutte e tre con capelli lunghi = PHON a manetta!![:0] Anch'io ho ragionato sul generatore.. ma anche sul tubo in alluminio e truma a tutto gas. Qualcuno di voi ha già provato? ------------------------------------- ...chi semina vento...raccoglie tempesta...
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 18/11/2012 alle: 19:01:21
Vai con riduttore e tubo lungo da tre cm, più resa meno spesa più comodità e minor inquinamento! Fabio[;)]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/11/2012 alle: 19:32:43
Ciao a tutti, utilizzando la bocchetta del riscaldamento bisogna però togliere le alette di modulazione, giusto? Eventualmente come si levano? Grazie. Dario
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 19/11/2012 alle: 06:10:33
Anche io sono messo come voi,moglie con lunghi capelli ricci e 2 figlie. Per ora oltre il tubo collegato alle bocchette cerco di appoggiarmi ai campeggi o soste con allaccio. Ricorda che talvolta il silenzio è la migliore risposta.
Inserito il 19/11/2012 alle: 12:27:01
fossi in te prenderei un generatore da 1000w con il quale far funzionare tutto. Il tubo non è di facile gestione e ad asciugarsi i capelli in 4 consumi un casino di gas che in certe occasioni è più prezioso dell'elettricità. con il gen, mentre lo usi ricarichi anche le batterie, e tua moglie può usare il diffusore, cosa che con il tubo risulta scomoda. ricorda, siamo nel 2012, non nel medioevo... www.susezzapasa.it
giovanni1981
giovanni1981
27/07/2008 711
Inserito il 19/11/2012 alle: 17:36:35
io una soluzione posso proporla.... TAGLIAMO I CAPELLI ALLE SIGNORE scherzo dai... se legge mia moglie mi uccide [:D][:D][:D]
carlino75
carlino75
12/07/2010 377
Inserito il 20/11/2012 alle: 22:05:52
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 19/11/2012  12:27:01 (Visualizza messaavevo valutato l'idea dell'inverter, ma a conti fatti tra quello e le batterie mi ci hogliono più di mille euri, adesso non me lo posso permettere... per quanto riguarda il tubo, dove lo avete trovato? ed i raccordi si trovano bene?ggio in nuova finestra)
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 21/11/2012 alle: 05:57:08
quote:Risposta al messaggio di carlino75 inserito in data 20/11/2012  22:05:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
trovi dai concessionari che vendono anche accessori per camper Ricorda che talvolta il silenzio è la migliore risposta.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 21/11/2012 alle: 14:10:04
Repeat... "Ciao a tutti, utilizzando la bocchetta del riscaldamento bisogna però togliere le alette di modulazione, giusto? Eventualmente come si levano? Grazie." Grazie...[:)] Dario
carlino75
carlino75
12/07/2010 377
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:10:40
Quindi è un accessorio comune? O lo avete realizzato con i ricambi della truma? l'ideale sarebbe trovare un tubo tipo quello dei phon da parete...
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:26:23
inverter - batteria e microonde sono 3 parole che non possono stare insieme per più di 30 secondi .
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:44:24
caspita ho sbagliato a pigiare il tasto forum.. Sono proprio suonato se ho risposto ad un'altro argomento in questa sezione !! Meglio che vada a letto.
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 22/11/2012 alle: 15:33:31
Segui i consigli del tubo..io ho utilizzato quello di un vecchio aspirapolvere in gomma flessibile, detesto sinceramente il frastuono del generatore! Oppure programma una sosta in un camping. Le bocchette sono ad incastro. Ricorda di chiudere le altre per avere maggior aria calda e collega il tubo alla bocchetta più vicina alla stufa.
carlino75
carlino75
12/07/2010 377
Inserito il 01/12/2012 alle: 17:10:50
Fatto! ho trovato tubi e raccordi da un rivenditore per macchine per la pulizia professionali, totale spesa 10€! per collegarlo ho utilizzato la gomma isolante per fisetre ricoperta da nastro adesivo, cosi mi va ad incastrarsi nella bocchetta senza doverla togliere! adesso non resta che andare via per provarlo...
carlino75
carlino75
12/07/2010 377
Inserito il 01/12/2012 alle: 17:12:08
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 01/12/2012 alle: 18:06:19
quote:Risposta al messaggio di carlino75 inserito in data 01/12/2012  17:12:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, se ti va posta una fotografia dell' accrocchio...[:D] Dario
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 01/12/2012 alle: 18:39:22
Con la truma 3200 e il tubo non asciugo nulla... la prova ha vuto subito il parere negativo della moglie [V] . prossima prova il generatore.
Vanguard115
Vanguard115
29/11/2012 38
Inserito il 02/12/2012 alle: 10:42:22
Sono d'accordo con te:diamoci un taglio! No scherzo anche io ho moglie e due figlie e ho lo stesso problema...Per fortuna che io son pelato e mi basta mezzo litro di acqua e una salvietta.Invece con loro sono ettolitri di acqua e milioni di watt. Comunque ho acquistato un microgeneratore cinese da 850 watt.Qualita' molto discutibile,rumoroso 2 tempi e non lo attaccherei al camper neanche se rimanessi al buio. Ma per un phon da 750 w e' validissimo.Il phon e' solo un motorino e una resistenza e non subisce danni. Per quanto riguarda l'inverter statico bisogna tenere presente che facendo un calcolo empirico per avere 1000watt devi avere 100 ampere e cavi grossi come tubi ma con le batterie della cellula forse dura qualche minuto poi stai a secco.Io ne ho uno da 300 watt che utilizzo principalmente per ricaricare il pc o telefono mentre siamo in viaggio. L'anno scorso ho incontrato un tizio in Norvegia che aveva fatto un appartamento dentro un vecchio pullman e aveva anche lavatrice e lavastoviglie. Aveva l'inverter statico da 2,5 kilowatt che utilizzava solo quando non poteva far fumo e rumore e lo alimentava con 12 batterie da 100 ampere l'una in parallelo,ma per ricaricarle(l'alternatore non ce la fa) aveva il gruppo elettrogeno Honda che utilizzava anche quando non aveva problemi con rumore e fumo. Saluti Fabio
quote:Risposta al messaggio di giovanni1981 inserito in data 19/11/2012  17:36:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
27 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
