Bluetti e fotovoltaico
1 20 3
Stefano636
Stefano636
19/01/2025 12
Inserito il 17/11/2025 alle: 15:39:35
Buongiorno,
ho una power station della bluetti che vorrei integrare con il fotovoltaico.
Ad oggi ho un solo pannello ma ne sto montando un altro che penso di montare in serie all'altro, ora la domanda è, io collegherei la bluetti direttamente all'uscita del fotovoltaico( quindi prima del regolatore visto che la bluetti ha già il suo regolatore in entrata dal fotovoltaico) ma in questo caso cosa arriva al regolatore? Tutto passera prima alla bluetti e solo quando questa sarà carica andrà al regolatore o cmq della tensione andrà sempre nell'impianto?
Grazie e spero che non sia una domanda banale
Inserito il 17/11/2025 alle: 16:59:51
In risposta al messaggio di Stefano636 del 17/11/2025 alle 15:39:35
Buongiorno, ho una power station della bluetti che vorrei integrare con il fotovoltaico. Ad oggi ho un solo pannello ma ne sto montando un altro che penso di montare in serie all'altro, ora la domanda è, io collegherei
la bluetti direttamente all'uscita del fotovoltaico( quindi prima del regolatore visto che la bluetti ha già il suo regolatore in entrata dal fotovoltaico) ma in questo caso cosa arriva al regolatore? Tutto passera prima alla bluetti e solo quando questa sarà carica andrà al regolatore o cmq della tensione andrà sempre nell'impianto? Grazie e spero che non sia una domanda banale
non è una domanda banale, ma una domanda ripetuta un migliaio di volte
ùbasta fare una ricerca con l'apposito pulsante del sito, per trovare le risposte
Stefano636
Stefano636
19/01/2025 12
Inserito il 18/11/2025 alle: 08:26:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/11/2025 alle 16:59:51
non è una domanda banale, ma una domanda ripetuta un migliaio di volte ùbasta fare una ricerca con l'apposito pulsante del sito, per trovare le risposte
ho provato a cercare ma in realtà trovo molto a riguardo ma nello specifico non riesco a trovare una risposta più precisa, per capire come collegare la bluetti al fotovoltaico e per capire il loro funzionamento insieme a tutto l'impianto
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 159
Inserito il 23/11/2025 alle: 10:29:18
io ho collegato l'unico pannello che ho (400w civile) in parallelo sia all'entrata della bluetti che al MPPT.
Carica entrambi contemporaneamente logicamente dividendosi la potenza. Ora non so dirti in che percentuali.
Io ho messo uno stacca batteria (o anche un sezionatore) sulle 2 diramazioni per poter escludere la bluetti o l' MPPT. funziona tutto
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
