BM e BS sono collegate assieme?
1 20 11
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 31/12/2015 alle: 14:50:41
Intanto TANTI AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI!!!! poi se non avete niente di meglio da fare che leggere la mia domandasmileyvi sarei grato se poteste darmi delle delucidazioni:
Leggo su forum che le bs e bm non sono collegate assieme e quindi molti usano il disposidivo di emme48 per tenere "in carica" anche la bm quando il camper è in rimessaggio.Siccome le due batterie  sono collegate al caricabatterie del camper,quando questo è attaccato alla 220v
1) non dovrebbe tenere cariche entrambi le batterie?
2) allora il sistema di emme 48 serve solo quando non si è collegati?
graziesmiley
Inserito il 31/12/2015 alle: 15:03:57
il sistema  di Emme48, permette alla Bm di non scaricarsi per effetto della  naturale autoscarica che ogni batteria ha.
quel sistema permette alla BS di "cedere" un po tensione alla BM , solo quando la BS ha una tensione di poco maggiore alla BM, quando ciò non avviene, la BS non alimenta più la BM.
quindi per funzionare sempre deve avere una fonte di energia continuativa.
dimenticavo, tanti auguri anche a te
Modificato da impiegatodelvolante il 31/12/2015 alle 15:11:14
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 31/12/2015 alle: 15:13:39
Se in rimessaggio, hai una presa di corrente a 220 v.  in teoria  non dovresti pensare a nulla. Nei mezzi più recenti, le batterie sono entrambe mantenute in carica. Tieni presente però, che la carica di ambedue le batterie, va bene ed fatta per "mantenerle" e non per effettuare delle ricariche vere e proprie, come farebbe invece un caricabatterie.  Nei camper più datati (centraline non efficienti, non affidabili o vecchiotte) non tutti però, sono propensi a lasciare sempre sotto tensione il camper.
Io sono anni che lascio il camper sempre attaccato alla 220... e ad ogni partenza, trovo le batterie (tre batterie),  sempre al meglio della loro forma.  Insomma, vai tranquillo.
Modificato da Gasoline il 31/12/2015 alle 15:21:24
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 31/12/2015 alle: 15:38:05
Grazie per la gentilezza e disponibilità.Anche io ho il camper sempre collegato alla 220v ma la bm è sempre "in difficoltà" dopo un periodo di sosta prolungata,per questo ero indeciso se aggiungere anche il dispositivo di emme48 per dare un ulteriore "spinta" anche se non ne sono molto convinto,Dovrò provare a misurare con il tester la bm  e poi a misurarla attaccando la 220 alla centralina per vedere se e quanto carica.Dal voltmetro sulla centralina appena collego la 220v mi segna 13.5v la bm.
Inserito il 02/01/2016 alle: 11:00:47
In risposta al messaggio di paolo 195 del 31/12/2015 alle 15:38:05
Grazie per la gentilezza e disponibilità.Anche io ho il camper sempre collegato alla 220v ma la bm è sempre in difficoltà dopo un periodo di sosta prolungata,per questo ero indeciso se aggiungere anche il dispositivo di
emme48 per dare un ulteriore spinta anche se non ne sono molto convinto,Dovrò provare a misurare con il tester la bm  e poi a misurarla attaccando la 220 alla centralina per vedere se e quanto carica.Dal voltmetro sulla centralina appena collego la 220v mi segna 13.5v la bm.
13.5V non lo riterrei un voltaggio da ricarica, ma da mantenimento.
Puoi ovviare al problema anche inserendo un CB dedicato alla BM, cosa che a me piace molto di più e funziona in base allo stato della batteria.
PS: non sono convinto si faccia bene a lasciare sempre il mezzo sotto la 220V, ma questa è una questione di gusti wink
www.susezzapasa.it
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 03/01/2016 alle: 14:21:02
In risposta al messaggio di Laikone del 02/01/2016 alle 11:00:47
13.5V non lo riterrei un voltaggio da ricarica, ma da mantenimento. Puoi ovviare al problema anche inserendo un CB dedicato alla BM, cosa che a me piace molto di più e funziona in base allo stato della batteria. PS: non sono convinto si faccia bene a lasciare sempre il mezzo sotto la 220V, ma questa è una questione di gusti www.susezzapasa.it
grazie mille per la risposta.In effetti un cb per la batteria motore è quello che uso ogni tanto per ricaricarla ma mi sembra illogico che chi costruisce centraline per camper non inserisca in automatico un'uscita che ricarichi anche la bm oltre a quella servizi.Io ero convinto che il mio facesse una cosa del genere perchè come ho già detto in qualche modo la bm è in relazione con la centralina del camper ma forse non sufficentemente per ricaricarla.Queste sono solo considerazioni mie ma con tutto quello che costano i camper mi pare il minimo che li progettino con un caricabatterie sia per bm che per bs.smiley
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2016 alle: 14:55:22
In risposta al messaggio di paolo 195 del 03/01/2016 alle 14:21:02
Ciao ,
prima di accettare questo o quel consiglio , accertati che il tuo mezzo non ricarichi anche la batteria motore , perché molti mezzi di ieri e moltissimi di oggi lo fanno
..ad esempio tutti i mezzi che hanno installato come primo equipaggiamento i carica batterie di Cbe , infatti quando la Bs raggiunge una certa soglia , passa anche a ricaricare la Bm , con poco , ma la ricarica
Di tanto in tanto una ricarica da carica batterie esterno , male non fa
..se vi è un impianto fotovoltaico adatto a ricaricare entrambe le batterie è il massimo yes
Mar..cucciolowink
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 03/01/2016 alle: 15:12:49
In risposta al messaggio di marcucciolo del 03/01/2016 alle 14:55:22
Ciao , prima di accettare questo o quel consiglio , accertati che il tuo mezzo non ricarichi anche la batteria motore , perché molti mezzi di ieri e moltissimi di oggi lo fanno ..ad esempio tutti i mezzi che hanno installato
come primo equipaggiamento i carica batterie di Cbe , infatti quando la Bs raggiunge una certa soglia , passa anche a ricaricare la Bm , con poco , ma la ricarica Di tanto in tanto una ricarica da carica batterie esterno , male non fa ..se vi è un impianto fotovoltaico adatto a ricaricare entrambe le batterie è il massimo Mar..cucciolo
bravissimo hai ragione difatti io ho come caricabatterie un cbe anche se il mezzo è del98 e appena attacco il camper alla corrente da 12.5v la bm passa a 13.5v,quindi ne deduco che qualcosa faccia,ma molti amici del forum dicono che questo può servire solo per mantenere,non per caricare.E' da li che mi è venuta in testa se aggiungere o meno il dispositivo di emme48 per "dare un ulteriore aiuto" alla riempitasmiley
Inserito il 03/01/2016 alle: 15:23:07
In risposta al messaggio di paolo 195 del 03/01/2016 alle 15:12:49
dicono che questo può servire solo per mantenere,non per caricare.E' da li che mi è venuta in testa se aggiungere o meno il dispositivo di emme48 per dare un ulteriore aiuto alla riempita
in teoria la Bm non dovrebbe mai trovarsi scarica. e quel sistema che già hai basta per far si che la batteria non si scarichi.
non ti serve nient'altro.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2016 alle: 15:23:27
Bene , nonostante sia un ottimo caricabatterie , hanno scelto di tenere cautamente le tensioni basse e quei pochi ampere che " versa " nella batteria motore , sono pochi se consideri i tempi di assorbimento fissati in appena 45 min.surprise
..sposta il selettore interno al caricabatterie da  " Piombo "  a  " Gel "  e molto probabilmente vedrai cambiare la situazione wink
Mar..cucciolosmiley
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2016 alle: 15:28:57
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/01/2016 alle 15:23:07
in teoria la Bm non dovrebbe mai trovarsi scarica. e quel sistema che già hai basta per far si che la batteria non si scarichi. non ti serve nient'altro. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
// ..in teoria la Bm non dovrebbe mai trovarsi scarica. e quel sistema che già hai basta per far si che la batteria non si scarichi. //
Ciao Silvio wink
mhmhmhmhmhm....NI indecision
La tensione di ricarica è bassina 14,1V.  la corrente pure , così come il tempo in cui la batteria motore resta sotto carica , esiguo sad
..con la scelta della curva per le batterie al Gel la situazione migliora
Il sistema è ottimo , la scelta di tensione e corrente no
Mar..cucciolowink
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 03/01/2016 alle: 15:38:34
grazie per le risposte.Anche per me la carica che dà alla bm è così e così, perchè il camper restando speso fermo avrebbe bisogno di più per tenerle belle pienesmiley
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
