boiler bloccato col gelo.Qual e' il problema?
1 20 7
pupi71
pupi71
05/03/2008 119
Inserito il 05/03/2013 alle: 12:36:39
Ciao a tutti,riposto qui il problema e non su marchi per scarsa visibilita'.Boiler truma separato montato su granduca garage 2011 nel classico vano sotto armadio.Capita che a temperature intorno a -15/-20 al mattino quando l'accendo parte normale non si accende nessuna luce rossa ma dal rubinetto non esce nulla quindi la pompa non parte ovviamente(la fredda va regolarmente),dopo un po' forse 30 min o piu' iniziava ad uscire un rigagnolo poi dopo altro tempo tutto normale (nel frattempo era uscito un bel sole che scaldava proprio dal lato boiler).Dimenticavo temp interna sui 18/20. Ciao e grazie a tutti.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 05/03/2013 alle: 12:51:25
gelo?Se dopo una mezzora è ripartito tutto regolarmente,mi viene da pensare ad un problema legato alle basse temperature. Ciao Paolo.
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 05/03/2013 alle: 13:07:02
Ma guarda a me(con il mio camper moooooolto meno blasonato...moncayo) a -18 mi si ghiacciava sia la fredda che calda! Ho scoperto il perché ,i tubi passavano nel pavimento senza avere nessuna possibilità di riscaldamento.ho dovuto rifare tutto l'impianto( fai da te) e passare i tubi all'interno e vicino alla canalizzata.quindi presumo che forse hai un problema del genere.vedi se trovi dove passano i tubi. La soluzione sta li sicuramente. Andrea
pupi71
pupi71
05/03/2008 119
Inserito il 05/03/2013 alle: 13:35:52
In effetti dietro la gomma sotto il boiler in alto scorre un piccolo tubo corrugato del diametro di circa 1 cm (a memoria)che non so a cosa appartiene,probabilbente centra qualcosa.Se fosse, qual e' la logica oltre far le cose col c...o di far passare un tubo del boiler al'esterno o forse sono ingenuo io visto che sara' lo stesso progettista che fa la cassetta delle acque riscaldata ma col tubo che ci arriva dai lavandini sempre corrugato ma non o mal coibentato cosi' in effetti il sebatoio non gela ma perche' rimane vuoto visto che l'acqua gela nel tubo a monte.Non voglio credere ma mi sa che e' sicuramente cosi',verifichero',intanto grazie.
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 05/03/2013 alle: 22:09:00
in genere i tubi di tipo corrugato non vengono usati per la mandata d'acqua ma per lo scarico, se la fredda esce è perchè il serbatoio delle chiare essendo all'interno (giusto?) è più riscaldato. più che ai tubi mi verrebbe da pensare al congelamento dell'acqua all'interno del boiler. è montato vicino alla stufa? immagino non abbia lo scarico automatico..
quote:Risposta al messaggio di pupi71 inserito in data 05/03/2013  13:35:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quando fai le valigie portati l'educazione...
pupi71
pupi71
05/03/2008 119
Inserito il 06/03/2013 alle: 09:09:04
La stufa e' una webasto posizionata lontano dal boiler,se ha lo scarico automatico ho sempre pensato di si ,non mi sono mai posto il problema poiche' in periodo di rischio vuoto il circuito anche se dovessi riutilizzarlo il giorno dopo( son piu' tranquillo),quindi quando ho preso il camper ho riempito il circuito e poi il webasto ha sempre funzionato con temp interna sui 18/20 come fa a gelare il boiler se all'interno impossibile a meno che si gela qualcosa sullo scarico che fa da tappo quindi non parte il circuito non so illuminatemi voi.Grazie
Inserito il 06/03/2013 alle: 13:36:57
con quelle temperature è buona norma tenere sempre acceso il boiler.
Inserito il 06/03/2013 alle: 15:03:11
quasi sicuramente è un tubo dell'acqua calda, nel tratto compreso tra boiler e rubinetto, che passa in un punto freddo, cioè dentro un gavone , sopra un passaruota etc. Si crea quindi un tappo di ghiaccio. Me lo faceva il PILOTE, chiaramente non concepito per climi freddi, risolsi interponendo tra tubi dell'acqua e pavimento/passaruota, del polistirolo, inoltre, dove possibile, avevo fascettato le tubazioni dell'acqua ai tubi del riscaldamento, fasciando poi il tutto con neoprene. __________________ Tommaso IZ4DJI
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
