boiler che si accende alla decima volta
1 20 6
leonardo19971
leonardo19971
10/09/2008 146
Inserito il 04/11/2008 alle: 15:43:14
salve a tutti , è da un pò di tempo che il boiler truma fa i capricci , cioè si accende solo dopo svariate volte che uno prova ( anche 10 ) , secondo voi che problema c'è , considerando che è tutto aperto correttamente .
Inserito il 04/11/2008 alle: 16:17:30
E' possibile (a me è successo) che si sia spostata la presa d'aria e la centralina, sentendo poca aria non da il consenso a tutto. Prima però ti consiglio di prendere l'aria compressa e soffiare nella griglia (dall'esterno verso l'interno e nel tubicino che c'è subito sotto, poi se ancora non funzioan prova a vedere. Una volta aperta la dinette verifica che gli scarichi del boiler, la griglia in alto e il tubicino subito sotto siano perfettamente allineati con i buchi che ci sono. In genere il boiler si sposta con le sollecitazioni e il tubo non è perfettamente allineato alla fessura. Riposizionato perfettamente il boiler e mettendo tutte le viti che servono (a me mancavano 2) il tutto dovrebbe funzionare perfettamente (a me, dopo questa "riparazione" mi ha sempre funzionato) Ciao
Demis80
Demis80
11/06/2008 374
Inserito il 04/11/2008 alle: 16:38:25
A me è successo che non si accendeva, ho smontato il boiler ed ho soffiato con il compressore proprio dove c'è l'arrivo del gas, dove si va ad innestare il tubo e ho dato dei colpetti con un martellino dove c'è il piezo da quel momento in poi ha sempre funzionato, probabilmente c'era un po' di ossido o di incrostazione dovuta al poco utilizzo del vecchio proprietario, prova però prima a fare quello che ha detto Grinza che è molto più veloce e magari risolvi, a volte in quel tubicino piccolo che c'è nella parte inferiore della presa d'aria esterna c'è qualche ragnetto b......o che fa la ragnatela e questo non fa accendere il boiler... Demis
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 04/11/2008 alle: 17:19:01
I consigli di Grinza sono ottimi, poi potresti fare questa prova: se il boiler sta acceso un po' di secondi prima di andare in blocco, può essere il tiraggio scarso a causa della differenza di temperatura tra acqua e aria esterna; se l'aria esterna è a temperatura più alta dell'acqua, si ha il cosiddetto tiraggio inverso che soffoca la fiamma. Allora tu accendi il boiler, scendi con un giornale piegato e lo sventoli nella bocchetta inferiore del boiler, abbligando così l'aria ad uscire da sopra e non da sotto. Fai questo per un minuto circa e probabilmente andrà tutto a posto, quando cioè si è ristabilito il giusto tiraggio. Non è molto elegante e farà ridere gli autisti e alcuni camperisti ignari, ma non badar..., guarda e passa. Prova, ciao.
Inserito il 08/11/2008 alle: 18:30:57
Com'è andata? Sei riuscito a vedere cosa c'era che non andava?
pillo63
pillo63
20/09/2008 105
Inserito il 09/11/2008 alle: 16:51:30
Anche a me è successo lo scorso weekend:la Truma da giugno l'abbiamo accesa solo come boiler ed ha sempre funzionato anche con temperature esterne calde, ad agosto abbiamo acceso anche come riscaldamento a Livigno e senza problemi.Siamo a Castell'Arquato,giornata uggiosa,prima di cena l'accendiamo e tutto ok.Spegnamo,andiamo a letto e al mattino non c'è verso di accenderla o meglio dopo pochi secondi va in blocco.Ho provato a cambiare bombola,a resettare il sistema staccando la batteria,aprire lo sportello dove è alloggiata per far circolare più aria,niente. Arrivati a casa provo e magicamente si accende:cosa sarà successo?e se succedeva durante un weekend sulla neve? Prima di chiamare Truma volevo sentire qualche parere:Grazie!!
Inserito il 09/11/2008 alle: 16:57:28
Il collega sta riferendosi al boiler truma non al truma combi com'è il tuo modello. Non conosco la combi e non posso darti nessun consiglio Ciao
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
