boiler nautico 220v e fusibili
2 20 24
franco1945
franco1945
Inserito il 08/10/2013 alle: 19:02:11
gli interruttori con lampadina che alcuni montano a protezione per gli scaldabagno elettrici, se non sono dotati di protezione magnetotermica o se non vengono adoperati in serie con un fusibile, sono solo UNA TRUFFA che gli impiantisti disonesti hanno praticato per decenni. Ti ripeto che per Norma e Legge i singoli utilizzatori che assorbono più di 1000watt devono avere la SINGOLA protezione di massima corrente, ovvero ci deve essere un dispositivo che sia capace - da solo - di interrompere eventuali anomali assorbimenti di corrente. Che sia un dispositivo a perdere (fusibile) o riarmabile (automatico), dipende da fattori diversi, tra cui la comodità di ripristino. Se invece intendevi dire che vuoi usare questo aggeggio per telecomandare la bobina del relè, la risposta è O.K. Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant
Modificato da franco1945 il 08/10/2013 alle 19:04:38
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 08/10/2013 alle: 20:55:29
Cerco di spiegarmi meglio, i due fili, blu e marrone, arrivano al magnetotermico 2P da 10A , da li all'interuttore sempre 2P con luce e subito dopo al boiler (la terra a parte) non voglio incasinarmi con relè e bobine, piuttosto uso il magnetotermico per on e off finchè devo usare fase/neutro e terra e interrutore e fare i relativi colegamenti OK ma non vado oltre... la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
franco1945
franco1945
Inserito il 09/10/2013 alle: 08:40:35
ciao, adesso ti seguo meglio. La funzione di comando ( e non di protezione) può essere tranquillamente svolta dal tuo dispositivo sempre che il costruttore te lo garantisca per una portata ai contatti di almeno 10 A, questo dato deve risultare dall'involucro oppure dal data sheet che puoi reperire su internet. Che seccede se è invece una ciofeca ? probabilmente funzionerà abbastanza bene per qualche volta (la funzione più gravosa è l'apertura sotto carico e la formazione di piccoli archi interni), progressivamente si guasterà con saldatura o distruzione dei contatti e tu lo sostituirai con un prodotto di qualità. Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 09/10/2013 alle: 08:52:38
devo ancora comperarlo quelli che avevo visto dovrebbero essere 16A verificherò Grazie la mia creatura:
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
