Boiler Truma - esperti cercasi
1 20 6
diego78
diego78
04/08/2013 19
Inserito il 26/08/2013 alle: 13:53:05
Ciao, ho appena comprato un camper usato con un Boiler Truma. Ecco il problema, - Inizialmente il boiler andava in blocco e non partiva; - dopo aver consultato il forum ho tolto la griglia e ho provato a insistere; - il boiler si accende ma ha un funzionamento un pò strano. 1) fumo nerastro dal foro superiore (dovuto forse alla sporcizia accumulata); 2) ogni tanto si accende una fiammella visibile dal foro inferiore (vedi foto freccia rossa). Il problema 2) mi spaventa un poco perchè, non avendo mai visto un truma in funzione, non capisco se sia corretto o no. Ciao! Diego
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 26/08/2013 alle: 21:12:47
non ci ho mai messo le mani per cui non so come posso esserti utile ho un boiler truma con oltre 20 anni di onorato servizio che non mi ha mai dato problemi ricordo di averci installato un termostato digitale appena acquistato il camper perche il suo termostato non tarabile scaldava esageratamente l'acqua circa 70 gradi è un boiler ad accumulo perennemente acceso quando uso il camper normalmente il termostato sta sui 43 gradi e forse il termostato stesso che ha allungato di molto la vita del mio boiler
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 26/08/2013 alle: 23:15:53
Ciao, sembra pulito la parte visibile almeno, dovresti smontarlo e controllare il resto. Hai soffiato con il compressore la camera? Pressione gas a posto? Butano o propano? In un post precedente ho messo le foto del mio per poter verificare le distanze dell'accenditore e della termocoppia. Controlla anche il filtro in ingresso sul raccordo ingresso gas. Qui vedi il post. [url] https://forum.camperonline.it/Boiler-Truma-10lt_180702 Recentemente ho anche annegato il mio, un'istallazione da galera.. ora ho rimediato lo scolo con modifiche anche alla griglia. Buon lavoro
Modificato da hotrod il 27/08/2013 alle 16:51:04
diego78
diego78
04/08/2013 19
Inserito il 27/08/2013 alle: 14:20:28
Ciao, grazie mille per i consigli! Il problema 2) sembra essere un piccolo "ritorno" di fiamma (forse causata dagli ugelli del bruciatore sporchi). Sto usando GPL con bombole liquigas. La bombola è mezza piena e ha un regolatore di pressione. Appena riesco provo a soffiarci un po di aria compressa. Ciao! Diego
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 27/08/2013 alle: 16:06:28
quote:Risposta al messaggio di diego78 inserito in data 27/08/2013  14:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se hai un compressore con una pistola lunga soffia bene la camera. Una volta mi son fermato a mangiare sotto un albero e a casa soffiando sono uscite 2 foglie grandi, non ho capito come ci sono entrate A mio avviso è molto sporco, dipende se il precedente proprietario girava senza tappo di copertura. Verifica già che ci sei da sotto se il tubo dello scolo sia libero, soffia ma non a 8 atmosfere mi raccomando, potresti scomporre l'accoppiamento con il tubo in gomma. Se non risolvi dovrai smontarlo, all'inizio sembra un casino, poi lo fai in 10 minuti. Ciao
diego78
diego78
04/08/2013 19
Inserito il 27/08/2013 alle: 16:11:34
Ciao Hotrod, grazie mille!Sono appena sceso in camper a controllare come estrarlo e non mi sembra impossibile. Ho visto che hai postato delle foto del boiler smontato. Ti andrebbe di inviarmele al mio indirizzo email per riuscire a capire meglio come funziona prima di metterci mano? grazie, Diego Diego
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 27/08/2013 alle: 16:31:40
Spegni la pompa. Chiudi il gas. Devi vuotarlo dall'acqua con la valvola di scarico. Allenta con la chiave del 22 i raccordi acqua e staccali. Allenta con la chiave del 17 il raccordo gas. Svita il coperchietto triangolare in plastica dove entrano i fili. Stacca il connettore giallo del comando. Con un cacciavite a taglio piccolino premi sui fili del connettore di alimentazione poi inseriscili in un mammuth per sicurezza. Svita le viti di supporto. Svita le 4 viti esterne cellula con una bussola del 7. Stacca il tubo dello scolo Togli il boiler mettiti su un piano e smontalo tutto con cura.
Modificato da hotrod il 27/08/2013 alle 16:39:30
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
