Boiler Truma in blocco
1 20 5
pisis
pisis
31/08/2016 3
Inserito il 31/08/2016 alle: 14:05:42
Il boiler va in blocco. Tolto tappo camino, acqua presente, gas ok (provato anche cambio bombola), probabile sporco ugello, visti i frequenti post trovati.
sento il TAC del tentativo di partenza, ma dopo pochi secondi luce rossa di blocco. provato a soffiare con aria compressa nel camino da ogni direzione, staccato anche  tubicino sfiato . Nulla.
Vorrei smontarlo, normalmente me la cavo con i lavoretti, vedo che lo fanno praticamente tutti. Vorrei capire però meglio quali difficoltà posso incontrare oppure avere degli step che mi aiutino nel percorso.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 31/08/2016 alle: 17:18:37
Hai controllato il foro piccolo della bocchetta esterna ,
Il mio eraotturato e a seguito di una forte pioggia era entrata acqua
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 31/08/2016 alle: 17:29:58
Se il boiler è posto sotto ad una finestra non è che èperta e l'interuttore di sicurezza (posto sulla finestra) resta aperto ?
Manuel
pisis
pisis
31/08/2016 3
Inserito il 31/08/2016 alle: 20:38:21
Grazie per la vostra attenzione. Non è sotto una finestra. Non ci sono blocchi di quel genere.
In realtà  non ricordo "fori piccoli" ma domani controllo meglio. Comunque ho soffiato con aria compressa all'interno della Griglia.
Il foro piccolo cosa sarebbe esattamente ...uno sfiato x la condensa? Potrebbe corrispondere al terzo tubo (acqua in - acqua calda out- sfiato condensa ) ?
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 01/09/2016 alle: 08:52:33
il foro piccolo sotto è per la condensa/acqua che entra nella griglia ma non centra con la combustione, a meno che non sia piena d'acqua la vaschetta, però in questo caso sentiresti gorgogliare il gas.
Smontalo e puliscilo, dovresti trovare il bruciatore e l'ugello sporchi ma è molto importante la termocoppia che si trova in fondo al bruciatore sia posizionata bene.
Altro aspetto la pressione del gas, il bruciatore è a forma di punto interrogativo con la termocoppia posizionata in fondo, se il gas non raggiunge la fine per vari motivi, pressione, incrostazioni, posizionamento termocoppia non avrai la combustione continuata.
pisis
pisis
31/08/2016 3
Inserito il 01/09/2016 alle: 12:06:09
Grazie calasci, torno allo "smontaggio" del boiler....: svito ingressi acqua, gas (chiuso prima), devo svitare vitine della  griglia esterna e staccare il silicone che la sigilla e poi tolgo il tutto, ho visto che i cavi del boiler hanno dei connettori da asportare comodamente ...qualche suggerimento/accorgimento ?
domanda per emme48
zioferny1
3 minuti fa
