Bombola Alugas: è sicura?
1 20 8
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 17/12/2008 alle: 20:28:09
Forse sono stata troppo precipitosa ma stasera, dal mio concessionario, ho comperato una bombola ALUGAS da 11Kg. per risolvere il problema del gas nei mesi freddi. Il fatto che è leggerissima mi ha entusiasmato ma poi....a casa ho pensato: ma è sicuro l'alluminio?? In caso di incidente potrebbe rompersi facilmente e scoppiare? Datemi consigli, visto che potrei anche riportargliela. Grazie. M.S.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 17/12/2008 alle: 20:46:22
ciao sicuramente è sicura[:D] l'unico è che la devi far ricaricare dove caricano le bombole che sanno come ricaricarla in maniera correta non ricaricarla dove fanno gpl x trazione perchè vietato . sempre propano e se in caso di incidente si rompe vuol dire che chi ti ha investito ha diviso in due il camper. quindi vai sicuro. carlo
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 17/12/2008 alle: 21:04:08
quote:la devi far ricaricare dove caricano le bombole che sanno come ricaricarla in maniera correta non ricaricarla dove fanno gpl x trazione perchè vietato .
Dispone di valvola di sicurezza che limita la carica all'80%,predisposta di apposito attacco per il carico tramite le pistole dei distributori di GPL,dispone di certificazione...per cui credo che non ci sia niente che vieti la ricarica dai distributori....tranne quando si incontrano gestori che si rifiutano come anche per i serbatoi GPL. Saluti Ivan
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 17/12/2008 alle: 21:11:42
se non basta per le rassicurazioni....
http://www.alugas.com/index.php...
A volte la prudenza e troppa. Ricordiamoci che in europa, vigono delle leggi molto rigorose, e prima di omologare alla vendita un prodotto, ne passa di acqua sotto i ponti. Altra cosa le classiche cineserie. Ciao
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 17/12/2008 alle: 21:54:16
salve l'ho appena fatta ricaricare di propano a 26 € di 11 Kg con sconto di 2 perchè sono un cliente. Il problema è che bisogna portare la bombola e lasciarla al gestore perchè non la ricaricano subito. E quindi bisogna ripassare a ritirarla. Pero hai un prodotto certo e qualche Kg in meno di peso. Io la uso solo in estate perchè le bombole di 10 Kg di propano le pago 19 € e quindi in inverno 5-7 € a bombola di differenza non sono pochi e quindi uso quelle normali. ciaociao
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 18/12/2008 alle: 08:40:42
Ragazzi, STOP! Io non porto la bombola a spasso!!! Mi mettono l'attacco fisso nel camper, nel fascione! Mi riforniscono come se fosse un bombolone, capito? Ditemi ditemi...
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 18/12/2008 alle: 10:47:26
Ciao Maria Stella, ho visto che, come supponevo, è la versione equiparabile in tutto ad un bombolone e ti posso dire che, a mio parere, è una soluzione ottima, certamente più sicura del montare e smontare continuo delle bombole. Il mio consiglio è che tu la faccia montare al posto della bombola più difficile da sostituire, in modo da poter avere sempre la possibilità di avere una bombola normale per la sostituzione. Andando in Austria, procurati prima i kit degli adattatori sia per la bombola che resterebbe di tipo normale che per la presa di ricarica per la Alugas. Ciao, Aldo
Modificato da ilnicolaldo il 18/12/2008 alle 10:48:18
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 18/12/2008 alle: 11:23:06
Grazie Aldo. Il Kit di riduzione è Italiano, perchè la marca è tedesca quindi in Austria non ho problemi. Chissà però se troverò l'adattatore anche per la Norvegia e dintorni??..... Sto ancora meditando........
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 18/12/2008 alle: 11:30:26
I riduttori a cui mi riferivo sono quello per l'eventuale utilizzo di bombole straniere al posto della bombola normale (che forse già hai) e quello per l'utilizzo di pistole erogatrici di tipo diverso da quello in uso in Italia. Non so che attacchi abbiano le bombole del gas austriache né che tipo di pistola erogatrice hanno i distributori stradali austriaci, ma se fai una ricerca su internet trovi certamente tutto. Ciao, Aldo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
