Bombola gas aperta in viaggio
2 20 49
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 12/03/2015 alle: 19:26:15
quote:Risposta al messaggio di titty59 inserito in data 12/03/2015  19:07:40 (
Comunque, se ho capito bene, il regolamento parla di aperture stagne verso l'interno ( come di fatto è l'apertura esistente ) , quindi ho ordinato il portello stagno (
http://www.pontemagra.com/produ...
, è un sito sicuro, ho comprato molta roba in passato ) , se riesco a posizionarlo bene forse riesco anche a fare il cambio di bombola di notte [:)] . Intanto sono andato a comprare un regolatore di pressione nuovo con l'attacco italiano in modo da non dover mettere riduttori . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
nemo family
nemo family
Inserito il 12/03/2015 alle: 20:40:15
quote:Risposta al messaggio di titty59 inserito in data 12/03/2015  19:07:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
però che chi stila la normativa e lo stesso che produce i particolari ...non e molto logica trasparente sta cosa !!
eccomi
eccomi
Inserito il 12/03/2015 alle: 23:45:35
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 12/03/2015  13:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tutti i furgonati con dinette posteriore trasformabile in matrimoniale costruiti fino a qualche anno fa hanno il vano bombole sotto la panca,acessibile spostando il cuscino, da dentro si può chiudere, e/o cambiare bombola senza uscire dal mezzo...trovo strano che sui moderni furgonati alla porticina superiore non ci abbiano pensato in sede di progettazione... uscire di sera,aprire i portelloni (magari con portabici) è una bella rottura, eppoi al mattino se voglio un caffe o un the da gustarmi in pigiama,che faccio esco dal camper alle 7 per aprire il gas[?][V]a mio avviso comunque, per cucinare basterebbe una bomboletta da 2 kg, acessibilissima senza spostare nessun materasso o cuscino,anche perchè sotto il lavello/cucina ho un bella presa d'aria che sfocia sotto il camper..[:)]
Inserito il 13/03/2015 alle: 00:24:32
un mordi e fuggi solo per precisare che le bombole fino a 5 3 kg sono esonerate quindi non necessitano di apposito vano sigillato verso l'interno , dopo aver morso fuggo [:)] Mario
Modificato da ecostar il 15/03/2015 alle 01:03:49
eccomi
eccomi
Inserito il 13/03/2015 alle: 07:26:16
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/03/2015  00:24:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ringrazio per la precisazione sulle bombole fino a 5 kg[^][:o)]è una cosa che non sapevo, ma dove sono scritte queste rregole[?]
nemo family
nemo family
Inserito il 13/03/2015 alle: 07:45:08
a Mario...an do fuggi di bello !? [:D][:D][:D][:D]
topanga
topanga
Inserito il 13/03/2015 alle: 08:49:44
Avevo letto in una precedente discussione che le normative italiane non parlano di esclusione del vano sigillato per bombole di 3 o 5 kg.... Nel mio il vano bombole è sotto la cucina, devo quindi aprire il portellone per accedere al vano stesso (si apre solo verso l'esterno) Se devo essere sincero lascio sempre aperte le bombole (ho il duocontrol cs) e mi sento molto più sicuro così ( è presente sotto al vano bombole una grata di notevoli dimensioni)che non ad avere la porta del vano comunicante con l'interno. In caso di perdita il gas uscirebbe dalla grata (pesa + dell'aria) se anche il vano si riempisse all'apertura dello sportello il gas uscirebbe verso l'esterno e non all'interno del camper. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Inserito il 13/03/2015 alle: 10:06:59
Sapevo entro i 3 Kg e infatti ho una CampinGaz da 2,75 Kg Marco.
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 13/03/2015 alle: 12:51:55
Grazie a tutti per le risposte, alla fine ho ordinato da un installatore il duocontrol 18 carati e ho anche ordinato il portellino stagno, così in tutti i casi posso chiudere le bombole dall'interno, ma se mi dimenticassi di chiuderle, o se volessi viaggiare col riscaldamento acceso, ho comunque un sistema sufficientemente sicuro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Inserito il 13/03/2015 alle: 12:54:41
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 13/03/2015  12:51:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concessionario 1 Camperista 0 [xx(] [:D][:D][:D] Marco.
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 13/03/2015 alle: 13:02:26
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/03/2015  12:54:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No Installatore 1 camperista 0 [:D][:D][:D] Nel senso che non sono andato dal concessionario, ma da un installatore indipendente , logicampente professionista autorizzato, e camperista egli stesso. Mi sembra che a volte questi personaggi ne capiscano qualcosa di più su come debba essere eseguito il lavoro, senza offesa per i concessionari, che però hanno una gamma più vasta di interessi da seguire [;)] Logicamente coi limiti delle generalizzazioni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
nemo family
nemo family
Inserito il 14/03/2015 alle: 12:48:42
io rimango dell'idea di un impianto a due bombole,con due riduttori di pressione montati su di loro così da avere solo bassa pressione...e in viaggio bombole ben chiuse !!
Inserito il 14/03/2015 alle: 18:19:20
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 14/03/2015  12:48:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo... Secondo me lo sportellino aggiuntivo bastava, magari non proprio piccolo in modo da poterci lavorare bene. Se si può avere uno sportello stagno se ne possono avere anche due... Marco.
Inserito il 15/03/2015 alle: 01:17:06
intervengo per specificare che nel mio precedente intervento mordi e fuggi avevo aggiunto 2 chili di troppo , quindi le bombole di GPL esonerate sono fino a 3 kg Emme48 , Marco mi hai messo una pulce nell'orecchio e dopo aver controllato effettivamente sono 3 kg chiedo scusa a tutti quanti del mio involontario errore Mario
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/03/2015 alle: 02:06:28
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/03/2015  01:17:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tanto per puntualizzare ancora meglio: solo le campinggas da 3 kg sono ammesse dentro il camper o tutte le bombole di qualsiasi marca e tipo fino a 3 kg vanno bene nel camper ?
eccomi
eccomi
Inserito il 15/03/2015 alle: 07:40:14
Dove si possono trovare le normative sull'impiantistica gas del camper[?][?] si può modificare la misura del vano bombole[?][?]
Inserito il 15/03/2015 alle: 18:08:31
Campingaz Esente normativa R901 = 400 g di Butano R904 = 1,8 Kg di Butano R907 = 2,75 Kg di Butano ----------------------- Con normativa R909 = 5,7 Kg di Butano eccomi, poco prima topanga ti ha messo un bel link:
http://camperaptor.blogspot.it/...
Marco.
Inserito il 15/03/2015 alle: 18:13:18
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 15/03/2015  02:06:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio, puoi mettere la bombola che ti pare ma se hai una bombola da meno di 3 kg significa che praticamente ci mandi solo il piano cottura altrimenti dovresti cambiarla due volte al giorno. Per il solo cucinare non si guarda la spesa del gas ma è più importante la possibilità di trovare il ricambio dappertutto. Del prezzo c'importa poco, la mia la uso da due anni ed ancora non è da cambiare. Marco.
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 15/03/2015 alle: 18:22:41
il fio furgonato Possl del 2004 ha due bombole a cui si accede alzando il letto trasversale posteriore. Niente portellone esterno. Anzi, l'esterno è ben lontano...Il vano ha una griglia nel pavimento. In viaggio il gas è sempre aperto perché faccio funzionare il frigo a gas e non a 12 volt. Va molto meglio. In teoria potrebbe essere un problema in caso di incidente, molto in teoria... perché se si arriva a distruggere il vano bombole è sicuro che il problema di quel che succede dopo non riguarda più me[xx(]
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 15/03/2015 alle: 18:47:51
Miiiiiiiiiiiiiii cosa hai detto, anzi addirittura scritto... Adesso vediamo che succede.
quote:Risposta al messaggio di ledzep inserito in data 15/03/2015  18:22:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
good office jordanbullon
4 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
