Bombole Campingaz, si possono tenere all'interno?
1 20 55
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 18/01/2013 alle: 21:26:59
ciao, sono registrato e vi seguo da un po' ma questa e' la mia prima volta al forum... vorrei porvi un quesito: il mio camper era provvisto di bombolone gpl che il vecchio proprietario ha rimosso in quanto scaduto e in sostituzione ha messo una campingaz in un vano interno al camper ( sotto il piano di lavoro della cucina ). la mia domanda e': e' sicura una soluzione del genere, dal punto di vista della sicurezza in primis e anche per quanto riguarda la legge? non ho vani esterni in cui poter riporre la bombola. scusate se mi sono dilungato, attendo i vostri preziosi consigli. grazie francesco
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 18/01/2013 alle: 22:03:14
quote:Risposta al messaggio di brancilee inserito in data 18/01/2013  21:26:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Francesco,anche io ho due campingaz da 5,7 kg all'interno e precisamente in una cassapanca dedicata,con una presa aria esterna laterale con rosetta e un grigliato parziale sul fondo per far uscire il gpl in caso di perdita. Ciao Dario Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 18/01/2013 alle: 22:13:12
ciao dario,il mio problema e' che avendo un furgonato non ho la possibilita' di creare un vano dedicato. dunque il mio dubbio e': visto che tutti i camper ( anche il mio precedente ) hanno un vano bombole dedicato e isolato rispetto all'abitacolo, non so se e' sicuro usare le bombole in questo modo. francesco
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 18/01/2013 alle: 22:21:57
ciao Dario, il mio problema e' che avendo un furgonato non ho la possibilita' di ricavare un vano per le bombole, e siccome so che tutti i camper hanno un vano dedicato e isolato dall'abitacolo ( anche il mio precedente lo aveva ), vorrei sapere se l'utilizzo in questo modo e' sicuro. Francesco
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 18/01/2013 alle: 22:22:13
Ciao Francesco anche io ho un furgonato(Adria Twin)e come tutti hanno le bombole all'interno .La cassapanca, ha il coperchio con una specie di guarnizione,poi la presa d'aria laterale ha una rosetta all'interno collegata con una all'esterno tramite una specie di tubo flessibile e sul fondo dove poggiano le bombole ha un grigliato . Ciao Dario
quote:Risposta al messaggio di brancilee inserito in data 18/01/2013  22:13:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 18/01/2013 alle: 22:41:46
ciao Dario, non ho esposto bene il mio problema. Il mio camper e' un wingamm van del 1991 e non ho modo di ricavare un vano come il tuo che e' credo come quello di tutti i furgonati moderni. Visto che il mio era provvisto in origine del bombolone penso che se non dovesse andare bene la mia attuale disposizione, l'unica ( e costosa alternativa ) sia proprio quello! Pero' piuttosto che mettere in gioco la sicurezza della mia famiglia e altrui, se cosi' non va bene reinstallero' il bombolone Francesco
Inserito il 18/01/2013 alle: 23:35:01
Ciao FRancesco, la bombola della Camping Gas, quando installata, si comporta come le altre bombole, e quindi deve essere alloggiata in vani dedicati e credo omologati, diverso il trasporto a bombola chiusa, la Camping Gas è l'unica che prevede la chiusura con tappo a vite che impedisce perdite accidentali, non ha il classico volantino, se poi il contenuto è di 3 Kg, credo che non debba sottostare a vincoli legali, ovviamente rispettando i criteri di sicurezza, comunque ti consiglio di aspettare gli interventi degli esperti, ma, perere personale, non dormirei tranquillo con la bombola, installata, in cellula. Un saluto Enzo
Inserito il 18/01/2013 alle: 23:43:15
facendo instalalre un bombolone risolvi tutti i problemi di sicurezza e legislativi , le bombole amovibili oltre 3 kg devono essere stivate in un vano apposito idoneo certificato non comunicante con l'interno della cellula , chiaramente nei camper puri (furgonati) tale vano è accessibile dall'interno ma è stagno con apposita aerazione e scarico verso l'esterno , visto che sul tuo furgonato lo dovresti creare e quasi mai è possibile crearlo senza impegnare prezioso spazio + la certificazione e omologazione la miglior alternativa sicura è un adeguato serbatoio fisso sottopianale (bombolone) ben letto per la prima ciao mario
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 19/01/2013 alle: 07:28:33
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 18/01/2013  23:35:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Enzo, dunque per quanto riguarda il trasporto non ci dovrebbero essere problemi. Per quanto riguarda la sicurezza in sosta ho comunque il triogas, pensi possa bastare per un'eventuale perdita? grazie, Francesco
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 19/01/2013 alle: 07:36:03
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 18/01/2013  23:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Mario, io uso una campingaz da 3 kg che in realta' e 2.75 kg, dunque dal punto di vista legislativo potrei essere a posto? Sul mio camper l'unico vano con accesso esterno ma ovviamente non stagno e' destinato alla batteria servizi. Eventualmente potrei farlo trasformare da qualcuno? Se si, dovrei comunque farlo "omologare"? grazie per le risposte, ciao Francesco
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 19/01/2013 alle: 08:05:30
scusate ma nel messaggio iniziale ho scritto di non avere un vano accessibile dall'esterno e invece c'e' solo che non avevo pensato alla possibilita' di spostare la bs. Comunque stamattina vado da un installatore per avere un preventivo cosi' gli chiedo anche per il vano stagno. Francesco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/01/2013 alle: 09:09:41
Installare un bombolone costa circa 700€. Sei sicuro che valga la pena di modificare il mezzo?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/01/2013 alle: 10:57:38
La sostituzione del bombolone non costa come la prima istallazione, da noi napoli stai sui 550 Sui furgonati il vano bombole è ricavato quasi sempre dal mobilio interno,basta avere una presa area esterna e portiera con chiusura ermetica e fissaggio bombole. qui se ne parla http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=foto%20vano%20bombole%20furgonato&source=web&cd=1&ved=0CDkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fforum.camperonline.it%2Ftopic.asp%3FARCHIVE%3Dtrue%26TOPIC_ID%3D26543&ei=U236UP75JaaD4AT--oGwCg&usg=AFQjCNGfZOg8IlK99p69JC0t7QpCBxvFaQ&bvm=bv.41248874,d.bGE&cad=rja Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 19/01/2013 alle: 13:41:10
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/01/2013  09:09:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, volevi dire "non" giusto? Il preventivo per l'installazione lo avro' settimana prossima comunque credo che la cifra sara' quella. Per modificare il vano che gia' c'e' creando una camera stagna in vtr mi costerebbe circa 300€ senza contare il fatto che perderei l'unico "gavone" esterno dove oltre alla bs ripongo anche qualche altra cosa, e poi essendo il vano nell'angolo posteriore sx del mezzo non avrei piu' accesso alla parte elettrica del gruppo ottico. Francesco
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 19/01/2013 alle: 13:47:39
[quote]Risposta al messaggio di videodue inserito in data 19/01/2013  10:57:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote ciao, purtroppo oltre a rimuovere il serbatoio e' stato rimosso anche il collegamento con l'interno del mezzo. Dunque bisogna rifare tutto! L'installatore con cui ho parlato ha verificato che il diametro del bombolone deve essere max 20 cm e in catalogo non lo aveva. Hai qualche link ( avete ) di serbatoi doppia camera diametro 20 ? grazie Francesco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/01/2013 alle: 14:25:20
quote:Risposta al messaggio di brancilee inserito in data 19/01/2013  13:41:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello che voglio dire è che secondo me ti conviene mettere il bombolone. Probabilmente la spesa è simile, ma ti tieni il tuo gavone e il bombolone è più comodo delle bombole.
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 19/01/2013 alle: 17:29:40
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/01/2013  14:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa, lo penso anch'io vista la richiesta per creare la camera stagna con comunque la perdita dello spazio. Devo pero' trovare un doppia camera di max 20 cm di diametro altrimenti non ci sta o diventa troppo vicino al suolo. grazie Francesco
Inserito il 19/01/2013 alle: 19:13:41
un doppia camera dal diametro di 200mm temo non lo troverai , se non erro il diametro minimo è 270mm , prova a contattare la Icom e costo a parte potrebbero avere qualche misura fuori standard una bombola da 3 kg essendo esonerata può essere trasportata all'interno della cellula ma non deve essere collegata all'impiato gas di bordo se non ubicata nell'apposito vano , se detta bombola fosse di tua proprietà richiede un collaudo decennale a questo punto sarebbe decisamente meglio un serbatoio fisso sottotelaio ma visto il presunto problema spazio disponibile non sufficente dovrai utilizzare il vano interno previsto rendendolo idoneo per tale utilizzo mario
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 19/01/2013 alle: 20:03:35
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 19/01/2013  19:13:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In attesa del preventivo per il serbatoio sperando esista ( io un po' di tempo fa avevo trovato qualcosa su internet ma non ricordo il sito e se comunque fosse destinato ad uso vr ), la mia domanda e': posso ritenermi tranquillo se collego la bombola all'impianto quando sono in sosta avendo il rilevatore per le fughe del gas? Francesco
Inserito il 20/01/2013 alle: 00:43:24
con una bombola allacciata all'impianto con impianto in funzione e bombola anche da 3kg in giro per la cellula personalmente non sarei mai trnquillo , il rivelatore fughe gas è un accessorio facoltativo non abbligatorio , probabilmente non succederà nulla ma se dovesse succedere sarebbe un ottimo appiglio per qualsiasi perito assicurativo , vedi tu se ne vale la pena rischiare mario
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 20/01/2013 alle: 07:39:49
posto un link
http://www.vbmototrasmissioni.i...
che ho trovato su internet, sono serbatoi cilindrici della "tugra makina" da diametro 200mm in su.Una volta aperta la pagina aprire il file in pdf in basso a sinistra cosi' si vedranno le specifiche tecniche dei serbatoi. Qualcuno sa dirmi se sono ok per camper? Grazie Francesco
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
