Bombole diverse
1 20 6
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 09/01/2015 alle: 10:50:57
premetto che il mio mezzo è usato, non so fino ad ora che tipo di gas sia stato usato, ora io uso propano, ma se dovessi trovarmi nell'impossibilità di reperire bombole con tale gas, cosa può succedere alimentando le utenze con altro tipo di gas, GPL, butano ecc. grazie a tutti
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 09/01/2015 alle: 11:03:48
quote:Risposta al messaggio di camperusc inserito in data 09/01/2015  10:50:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nelle bombole non è propano puro, è una miscela di propano e butano. Il butano puro va pure bene, ma non in inverno in quanto gela molto prima. I bomboloni li riempiono con il gas da autotrazione, quindi pure quello va bene e costa meno, però sarebbe vietato il riempimento di bombole casalinghe da suddetti impianti. Ciao Giorgio.
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 09/01/2015 alle: 11:17:46
forse non mi sono spiegato bene, se ora uso propano e trovo una bombola di GPL come vanno le utenze
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/01/2015 alle: 18:31:49
Hai avuto la risposta. Nelle bombole non c'è MAI propano puro, ma solo GPL, formato da una miscela di gas i cui componenti principali dono Butano e Propano. L'impianto funzionerà sempre normalmente; il problema che potresti avere, con una bassa percentuale di propano è la mancata evaporazione, e quindi l'inutilizzo dell'impianto, a basse temperature. Per riconoscere un GPL con alta percentuale di propano, è sufficiente controllarne la pressione: più è alta, più propano c'è nella miscela. In inverno cura che la pressione della bombola, a temperatura di 15-20°, sia almeno intorno ai 4 Bar, e non avrai problemi. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
Inserito il 09/01/2015 alle: 18:32:15
scusa ma non capisco cosa intendi tra propano e GPL , il propano è un gas combustibile che assieme ad altri gas compongono il GPL , propano e butano sono i due gas principali che lo compongono , nel GPL potremmo trovare una concentrazione di propano + alta del butano e viceversa ma qualsiasi sia la loro concentrazione e % non pregiudica la combustione sui bruciatori degli utilizzi , chiaramente una % + alta di propano rispetto al butano essa garantisce il processo di ebollizione/gasificazione che potrebbe errivare fino a -30/35 gradi e -45 se fosse tutto propano e questo assicura l'utilizzo del GPL anche con basse temperature ma con temperature pari o superiori allo zero termico va benissimo anche una % maggiore di butano rispetto al propano senza creare alcun problema sulla combustione dei bruciatori , ovviamente il GPL con solo propano non lo troverai GPL = Gas Petrolio Liquefatti mario
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 10/01/2015 alle: 09:11:38
OK, recepito, il mio dubbio era nato dal fatto che spesso si parlava di diversi gas e pensavo che le bombole erano caricate con uno solo di questi e potevano avere diversa risposta all'utilizzo.
carena433
carena433
23/12/2009 85
Inserito il 10/01/2015 alle: 18:36:53
ma no ragazzi, in commercio ci sono tre tipi di gas combustibile, propano con max per legge 5% di butano pressione di circa 12,5 bar e punto di fusione a -35C°. butano con max 5% di propano con pressione di circa 4,5 bar e punto di fusione a 4C°. gpl mix con circa 50% di propano e 50% di butano e magari tracce di pentano con pressione di circa 7.5 bar. il regolatore di pressione regola 0,30 bar a valle indipendentemente dalla pressione a monte. punto di fusione alla loro pressione s'intende.
55 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
