bombole propano
1 20 12
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 08/11/2010 alle: 22:08:17
perche' si forma uno strato di ghiaccio all'esteno della bombola?, lungo tutta la circonferenza?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/11/2010 alle: 22:12:45
Mi piacerebbe sentire dove l'hai letto, perchè proprio il sottoscritto l'ha specificato e scritto chiaramente oggi qui[;)].
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 08/11/2010 alle: 22:20:12
...magari lo ha visto...poi se scrivi "qui "e non metti il link non si vede proprio nulla. Saluti Franco
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 08/11/2010 alle: 23:08:04
...vabbè, accade che il gas liquido all'interno della bombola, per diventare gassoso sottrae calore al suo contenitore il quale raffreddandosi intorno allo zero gela la condensa che si forma intorno al cilindro esternamente. Ci vogliono però due circostanze concomitanti : molta umidità nell'aria e rapida fuoriuscita di gas dal contenitore. Tra l'altro puoi vedere esattamente il livello del gas all'interno della bombola perchè coincide con l'anello di ghiaccio esterno . saluti Franco
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 08/11/2010 alle: 23:34:40
Succede questo: la fase liquida del GPL si raffredda quando viene prelevato dalle utenze e la stufa in particolare ne assorbe molto per cui la parte liquida si raffredda parecchio e la umidità presente nell'aria condensa e se si è molto sotto zero si forma la brina. Se si vuol usare quel segno per valutare quanto gas rimane, bisogna fare attenzione perchè il livello effettivo è sicuramente più basso di quello segnato dalla brina per il motivo che il ferro della bombola trattiene il freddo e la brina rimane per parecchio tempo. Provare per credere
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 09/11/2010 alle: 10:03:16
E' la legge fisica dei gas perfetti P*V=n*R*T dove P=pressione V=volume n=numero di moli del gas R=è una costante T=temperatura L'ambiente "bombola" è un ambiente a Volume costante dove durante l'utilizzo diminuisce di la pressione. la temperatura è quindi T=(p*v)/(n*R). se diminuisce il valore della pressione diminuisce la temperatura. Magari non frega a nessuno..ma forse a qualcuno interessa. Ciao
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 09/11/2010 alle: 10:10:54
Ciao, e questo è il motivo per cui non basta coibentare il vano bombole o i bomboloni, ma bisogna cercare di scaldarli con aria calda e non per contatto diretto. Ciao
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/11/2010 alle: 06:10:02
Non serve a nulla riscaldare e sprecare energia inutilmente.(x propano) Le bombole in generale vanno protette da agenti atmosferici, devono essere libere di assorbire o meglio di avere uno scambio termico con l'aria anche se a -30° C, libere di condensare per poi ghiacciare. Semmai per le miscele, vanno ricoverate su di un luogo che sia riscaldato, ma aperto sotto,(parliamo del camper) di modo tale trovandosi al caldo gassificano più agevolmente,( da circa 2°C) da qui sembra ovvio, che mettere coperture a contatto serve a poco. Questo per il propano che gassifica fino a circa -40°C, cosa serve? Per Franc 2, mi sono limitato di fare una domanda, il link non serve.
Modificato da giuliano49 il 11/11/2010 alle 06:36:37
grampo69
grampo69
08/05/2010 8
Inserito il 27/12/2010 alle: 10:55:31
ciao a proposito del ghiaccio intorno alla bombola (di GPL) io ora sono a Belluno , ha piovuto molto, e dopo 2 gg che la stufa andava bene ho notato che scaldava poco, e aveva una fiammella rosso-arancio invece che la solita azzurra. ho controllato la bommbola e aveva un po di ghiaccio negli ultimi 5-10cmm . ho cambiato bombola e tutto è ora tutto ok. non eravamo sotto zero , forse 1-2 gradi. Domanda è solo perchè è finita la bombola o perchè il gas che avevo non era "buono". Grazie Giovanni
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 27/12/2010 alle: 11:25:30
quote:Risposta al messaggio di grampo69 inserito in data 27/12/2010  10:55:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quasi sicuramente avevi consumato tutto il propano e rimaneva solo un po' di butano e altri gas che hanno difficoltà a gasificare alle basse temperature. A temperature più alte tutto tornerebbe normale. Sul fatto di gas "non buono" ogni tanto se ne parla ma mi sembra un po' una leggenda metropolitana. Se con il gas liquido ci fossero delle impurità queste semplicemente non si trasformerebbero in gas e resterebbero sul fondo senza dare noie. Ma vedrai che qualche esperto "gasista" ti darà indicazioni più precise. Ciao Alberto
Inserito il 27/12/2010 alle: 11:26:27
tutto normale , quella bombola stava finendo la sua carica Mario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/12/2010 alle: 17:54:09
Oggi, ne ho sentito un'altra di formidabile, rovesciare la bombola per adoperare l'ultimo residuo di GPL. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Cosa volete fare, stò ancora ridendo, solo dopo che mi sono venuti dolori di pancia l'ho scritta.[:D][:D] Per fortuna non l'ho letta qui.[;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/12/2010 alle: 18:03:13
quote:Risposta al messaggio di seby inserito in data 08/11/2010  22:08:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tale quale come stà Il passaggio di stato di una sostanza solidio-liquido oppure liquido-gas avviene con assorbimento o cedimento di una certa quantità di calore detto calore latente: di fusione (solido-liquido) di evaporazione (liquido -gas) tale calore latente viene assorbito dalla sostanza durante il passaggio a temperatura maggiore (da solido a liquido) o da (liquido a gas) mentre viene ceduto per i passaggi di stato inversi (da liquido a solido) o da gas a liquido. I gas liquefatti sotto pressione (g.p.l. in bombole) per passare allo stato di gas/vapore [fenomeno che avviene spontaneamente portandoli a pressione atmosferica - cioè aprendo la bombola] occorre che assorbano il calore latente di evaporazione. Ed allora i casi sono due: - o questo calore glielo somministri riscaldandoli - oppure se lo prendono dall'ambiente circostante questo secondo evento è quello a cui ti riferisci ed in effetti viene sottratto calore proprio alla stessa massa del liquido che va ad evaporare e che a sua volta pretende di riceverlo dalla bombola metallica e poi ancora dall'aria circostante che raffreddandosi in corrispondenza delle pareti del recipiente o di altri organi fa condensare l'umidità fino a farla brinare sotto forma di vero e proprio ghiaccio. Se la quantità di gas in evaporazione è bassa (poco consumo) allora la quantità di calore latente richiesto è anch'essa bassa e l'aria esterna riesce a forniglielo progressivamente senza che si avverte il fenomeno del ghiacciamento. Maggiore è la quantità di gas che evapora in tempo breve e maggiore è il calore che risucchia ed il raffreddamento del contenitore è più evidente - per elevatissime quantità di evaporazione( oppure se il contenitore è talmente isolato da non poter assorbire calore esterno), la temperatura della massa del liquido si abbassa a tal punto da entrare in equilibrio criogenico e l'evaporazione stessa si arresta. La stufa può assorbire molto gas, per cui la bombola ghiaccia di più, specialmente se esterna.
Modificato da giuliano49 il 27/12/2010 alle 18:08:10
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
