Bombolone dove a Firenze?
1 20 27
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 27/12/2010 alle: 18:23:58
Sapete consigliarmi chi possa mettermi il bombolone del gpl qui a Firenze o zona Pontassieve? Vorrei fosse veramente esperto per i nostri vr e che io gli debba spiegare poco. Dai post letti ho fatto la solita confusione, chi la vede calda e chi freddda, filtro non filtro ecc. Ciao Alessandro
Inserito il 27/12/2010 alle: 18:55:43
Potresti chiedere al distributore in via Rocca Tedalda,dove c'è anche un installatore gpl e metano (Rocco Albano) che è uno degli 'storici' a Firenze sud. In genere è molto disponibile. Gianluca
Inserito il 27/12/2010 alle: 19:49:51
Puoi provare anche a
www.campermania.it
che almeno di camper se ne intendono. Però è a Scandicci zona Ponte a Greve. Loro hanno questo:
http://www.campermania.it/cm-ne...
Modificato da Emme48 il 27/12/2010 alle 19:59:21
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 27/12/2010 alle: 20:28:35
Sagra del bombolone e delle frittelle di riso a Montespertoli Firenze - Montespertoli, 01 marzo 2011-15 marzo 2011 Si svolge a Montespertoli, in località Anselmo, la golosissima sagra del bombolone! E' così che ogni anno, per alcune domeniche di marzo, i golosi di questa bomba fritta e ripiena di tutto il mondo si danno appuntamento. Il centro di Montespertoli si estende in una zona collinare tra la Valdipesa e la Valdelsa e fu centro di dominazione capitolina.
Inserito il 27/12/2010 alle: 20:45:50
Io le frittelle di riso,contravvenendo alla festività di S.Giuseppe,le ho mangiate proprio stasera. Però anche la manifestazione di Montespertoli mi attizza...chi sa che non ci si veda in loco. Gianluca
Inserito il 27/12/2010 alle: 20:55:50
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 27/12/2010  20:45:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gianluca, avevi per caso carenza di proteine accumulata in questi giorni? [:D] Marco.
Inserito il 27/12/2010 alle: 21:38:53
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 27/12/2010  20:55:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Probabilmente gli è avanzato l'olio di semi![:D][:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/12/2010 alle: 18:07:36
Marco che differenza ci sta con il mio Franco
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 28/12/2010 alle: 18:12:33
Cos'è quel tubo blu che esce dal bombolone?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 28/12/2010 alle: 18:16:29
Il tubo che è attaccato al bocchettone di ricarica.
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 28/12/2010 alle: 18:19:29
Immaginavo, sul mio invece il tubo è di rame come quello usato nell'impianto gas del camper.
Inserito il 28/12/2010 alle: 19:02:03
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 28/12/2010  18:07:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La differenza col tuo? SOlo il montaggio... 1) Manca il tubo di uscita del gas che dovrebbe essere quello al centro in alto sopra la manopolina nera. Era da terminare l'impianto quando ha fatto la foto, vero? 2) NON mi piace la distanza tra il terreno/assale e il bombolone (ma forse la prospettiva inganna). 3) Il bombolone è sorretto da delle fasce adatte a bloccarlo SOPRA e non per sorreggere tutto il peso da SOTTO, per quello ci vogliono delle "culle" ben più robuste di quelle che vedo. Specialmente il punto 3) mi sembra un problema per niente secondario. Cordialmente, Marco.
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 28/12/2010 alle: 19:06:38
Ciao Emme48, anche il mio è stato fissato con 2 fasce apparentemente esili, non mi danno fiducia, anche perchè sono fissate lateralmente e non dall'alto (spero di essermi spiegato). Questo per poterlo fissare al telaio e non al pavimento.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/12/2010 alle: 19:45:17
Marco,io qualche differenza la vedo Guarda il tubo presente il mio va sotto,quello da te postato va di lato, Bo La foto è durante il lavoro, si manca il tubo La distanza da terra, è piu alto del semiasso. Pensi che i supporti non sono idonei? mi ha assicurato che vanno bene. Ne faccio mettere un altro? Il tubo blu esce in dodazione con il serbatoio,presa di carico. Franco
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 28/12/2010 alle: 20:12:46
Vi ringrazio per le dritte, anche quella del bombolone e frittelle. Ciao Alessandro
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 28/12/2010 alle: 20:26:52
Ciao Alex.io sono di pistoia e ne ho istallati tre su altrettanti mezzi,sempre dal solito,uno che è abituato a lavorare sui camper E' a PIstoia se vuoi te lo indico...
Inserito il 28/12/2010 alle: 20:56:01
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 28/12/2010  19:06:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...circolare 58 del 30 aprile 1996, la quale al punto 3.1.1.1. dispone che la distanza minima da terra del serbatoio non deve essere inferiore a 250 mm nelle condizioni di veicolo a vuoto... Comunque le fasce che vedo mi sembrano debolucce. Almeno fossero più di due. 3 di queste mi piacerebbero di più per esempio... Vanno fissate sopra e di lato (piastra con due fori e vite filettata). Esistono anche più robuste di queste ma in ogni caso un rinforzo extra non dovrebbe fargli male. Cerchiamo di capirsi senza fare mezzi discorsi...[}:)] Se col bombolone PIENO si arrivà in velocità su un dosso rallentatore del Comune perchè non si era visto in tempo? Parlo di dosso FUORI NORMA che i COmuni spiritosamente chiamano "particolari architettonici" visto che il codice della strada prevede un'altezza masima di 7 cm. Marco.
Modificato da Emme48 il 28/12/2010 alle 21:03:29
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/12/2010 alle: 22:35:47
Marco sai bene come la penso,io ci tengo.... Riferirò e vediamo ci metterne un'altra o sostituirle. Riguardo l'altezza Foto senza Ruota nel caso prendessi un dosso arriverebbe prima la ruota e poi il serbatoio. Franco
Inserito il 29/12/2010 alle: 07:26:54
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 28/12/2010  22:35:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando parlavo di "dosso" intendevo proprio il sobbalzo col conseguente sforzo extra delle fasce che reggono il serbatoio. Metticene 4 [:D] Marco.
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 29/12/2010 alle: 08:25:54
Ciao Videodue, da quanti litri è il tuo serbatoio?
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 29/12/2010 alle: 15:29:33
Ciao Marco, sarò contento se mi farai sapere l'indirizzo, magari tramite mail. Grazie Alessandro
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
