Bombolone gas + bombola
1 20 4
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 27/08/2007 alle: 10:01:26
Ciao a tutti, uso spesso il camper durante il periodo invernale e stò pensando di installare alcuni accessori per superare bene i momenti più freddi. In più in memoria di alcuni problemi con il gas del bombolone che a temperature molto rigide non riesce a gassificare, spesso non è possibile fare un pieno di solo propano, stavo pensando di poter allacciare, nella eventualità sopra descritta e come riserva aggiuntiva, una bombola nel gavone posteriore e pensavo di allacciarmi con una T alla linea gas della presa esterna. Secondo voi è possibile farlo, è necessario chiudere il bombolone quando c'è la bombola aperta oppure è conveniente installare una valvola di non ritorno nella linea di uscita del bombolone, oppure altro? Grazie. Attendo risposte.[^]
Modificato da Napo73 il 27/08/2007 alle 12:01:38
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 27/08/2007 alle: 12:36:45
Ciao, io ho fatto cosi: 1ho intercettato con una valvola manuale il tubo proveniente dalla bombola, la valvola è stata posta comunque dentro l'abitacolo; 2ho inserito un raccordo a T tra la valvola e il gruppo di rubinetti che distribuisce il gas alle varie utenze; 3 dal T sono andato a collegarmi sul serbatoio, interponendo ancora una valvola. Cosi ogni volta che voglio scambiare prima chiudo e poi apro l'altra linea da cui voglio attingere gas, tutto da dentro l'abitacolo. Ho anche in progetto di riscaldare il serbatoio gpl con un giro di tubo in cui passa l'acqua calda del motore riscaldata anche dal'ebersparcher che è di serie sul motore, ma per ora mi sono fermato alla predisposizione. saluti
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 27/08/2007 alle: 13:02:51
Grazie della risposta, per valvola intendi iun rubinetto di chiusura? comunque allora la cosa è fattibile in tutta sicurezza'
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 29/08/2007 alle: 22:33:21
Si per valvola un rubinetto se lo devi comprare esistono quelli per gas (hanno la leva di comando gialla) .Pericolo, ricorda che il bombolone ha un riduttore e quindi dopo il riduttore la pressione è 30 mmbar (un soffio) cosi come dopo la bombola ci va sempre il riduttore, saluti
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 30/08/2007 alle: 08:19:11
Mio consiglio personale: non mettere la bombola all'interno di un gavone o in quialsiasi altro posto servito dal riscaldamento, perchè in caso di perdita per scorretto montaggio della bombola potresti trovarti il gas in cellula, per il cablaggio ho fatto anche io come hhh333. Ciao Stefano
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
